  • 618 Risposte
  • 324679 Visite
  • 3400
« Risposta #315 il: 02 Settembre 2019, 22:33 »
prova ad aggiornare all'ultima GUI dev, poi gira un po per le modal (principalmente quelle che non si aprono o danno errori) dopodiche' posta il pacchetto di debug che puoi fare dalla scheda system extra, usa questo sito per caricare il file https://anonfile.com/
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #316 il: 03 Settembre 2019, 09:19 »
ciao il pacchetto di debug che puoi fare dalla scheda system extra dove rimane ?
  • 3400
« Risposta #317 il: 03 Settembre 2019, 09:36 »
da nessuna parte, dovrebbe scaricartelo il browser. comunque mi stanno aiutando anche qui: https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/529#issuecomment-527265399
da quanto ho capito restano wifi e pppoe da sistemare (anche se quest'ultimo mi pare @kirckc lo aveva sistemato ma non ho capito benissimo come e mi servivano i feedback sul wansensing)
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #318 il: 03 Settembre 2019, 10:20 »
esatto e anche la telegestione che da internal error 505 se non ricordo male e non compare la foto del modem nella gui
« Ultima modifica: 03 Settembre 2019, 10:33 da ghedo75 »
  • 3400
« Risposta #319 il: 03 Settembre 2019, 10:27 »
servono i log (logread -l50 da ssh) poco dopo che ha dato qualunque errore, altrimenti non si può capire e risolvere il problema
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #320 il: 03 Settembre 2019, 10:43 »
  • 3400
« Risposta #321 il: 03 Settembre 2019, 11:02 »
non vedo alcun errore in quel log. assicurati prima di causare l'errore da GUI e solo dopo fare logread, se quello che devi postare sul forum è solo testo utlizza https://ctrlv.it/ o pastebin.com
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #322 il: 03 Settembre 2019, 11:21 »
il problema lo avevo causato sia con ppoe che con wifi
https://ctrlv.it/id/199271/3707401638
in ppoe mi dice
 Exact data not found in this paths:
Key uci_wan_password : [email protected]
e quando provo ad aprire la tabs wifi si blocca con attendere come se caricasse la pagina ma poi non carica mai
« Ultima modifica: 03 Settembre 2019, 11:28 da ghedo75 »
  • 3400
« Risposta #323 il: 03 Settembre 2019, 19:56 »
controlla se i problemi sono risolti con ultima gui dev
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #324 il: 03 Settembre 2019, 21:03 »
no non mi apre la tab wifi e il ppoe da lo stesso errore
« Risposta #325 il: 04 Settembre 2019, 06:15 »
@FrancYescO
Non so quanto influisce sull'installazione della gui, ma dal log del comando /etc/init.d/rootdevice debug, c'era un errore con il comando sed in quanto non riconosceva l'opzione -E, per via di una versione di busybox vecchia, se non erro la 1.19. In pratica
root@dsldevice:~# sed
BusyBox v1.23.2 (2017-10-27 22:57:12 UTC) multi-call binary.
Usage: sed [-inrE] [-f FILE]... [-e CMD]... [FILE]...
or: sed [-inrE] CMD [FILE]...
-e CMD Add CMD to sed commands to be executed
-f FILE Add FILE contents to sed commands to be executed
-i[SFX] Edit files in-place (otherwise sends to stdout)
Optionally back files up, appending SFX
-n Suppress automatic printing of pattern space
-r, -E Use extended regex syntax                               <----- l'opzione -E era mancante
If no -e or -f, the first non-option argument is the sed command string.
Remaining arguments are input files (stdin if none).
Offline kirckc
  • 90
« Risposta #326 il: 04 Settembre 2019, 08:59 »
@kirckc se riesci elencami tutti i path che mancavano, almeno ci assicuriamo di crearli tutti con la gui...
@FrancYescO
Spegnendo e riaccendendo il router , nel TAB Banda Larga e' tutto attivo e si Collega
Stato collegamento fisico
Stato DSL Attiva
DSL abilitata
Tempo attività DSL
2 minuti 57 secondi
Velocità massima linea
 40.64 Mbps  252.9 Mbps
Velocità linea
 21.6 Mbps  216 Mbps
Dati trasferiti
 0 MBytes  0 MBytes
Potenza uscita
 -25.1 dBm  14.4 dBm
Attenuazione linea
 0.1, 1.8, 2.4, 2.8 dB  2.0, 3.9, 11.0 dB
Margine SNR
 15.1, 15.1, 15.1, 15.0 dB  10.0, 10.0, 9.9 dB
Connessione internet
Uso VLAN
Notazione
Device  Dot
ID VLAN 835
TAB Accesso Internet C'e' Scritto PPP in connessione e resta sempre cosi'
Modalità connessione
Modalità
DHCP routed  ***PPPoE***  routedIP staticoBridge
 Modifica modalità connessione
Opzioni rilevamento ISP
Rilevamento automatico ISP
ISP rilevato Other
Connessione PPP
-------------------------ESCE QUESTA SCRITTA IN ROSSO
Stato Connessione
Attivato   (E' SU ON)
NAT        (E' SU ON)
Nome utente  *****@00000.agcombores.unica (RESTA QUELLA CHE AVEVO MESSO IO MANUALMENTE, DI QUI NON SI RIESCE AD INSERIRE)
Password     Exact path not found!    (INVECE NELLO SCRIPT la PASSWORD c'e')
Tag Host univoco
Spoof MAC (MAC WAN) xx:xx:xx:xx:xx:xx (qui c'e' il mio MAC)
Indirizzo IP
Gateway
Server DNS
Trova automaticamente DNS
Server DNS
IP DNS
 Aggiungi nuovo server DNS
Statistiche PPP
Pacchetti persi
 Exact path not found! [Pkt]  Exact path not found! [Pkt]
Pacchetti broadcast
Pacchetti Multicast
Pacchetti Unicast
Pacchetti
Errori
Byte
 Exact path not found! [B]  Exact path not found! [B]
Pacchetti con protocollo sconosciuto
NEL TAB IMPOSTAZIONI RELAY (CHE AVEVO LASCIATO ABILITATO), ESCE.
PPPoE Relay disabilitato------------------------
nel file /etc/config/network
config interface 'wan'
        option proto 'pppoe'
        option demand '0'
        option password 'alicenewag'
        option macaddr 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'
        option ipv6 '0'
        option peerdns '1'
        option reqopts '1 3 6 15 33 42 43 51 121 249'
        option keepalive_adaptive '0'
        option dns_metric '0'
        option username '********@00000.agcombores.unica'
        option ifname 'ptm0'     <----------- MI HA MODIFICATO L'INTERFACCIA
        option auto '1'
POI LO MODIFICO IN
        option demand '0'
        option ipv6 '0'
        option peerdns '1'
        option username '******@00000.agcombores.unica'
        option auto '1'
        option ifname 'wanptm0'
DOPO CHE HO DATO
uci set network.wan.ifname='wanptm0'
uci commit network
IL TAB Impostazioni Relay DIVENTA DA SOLO
PPPoE Relay
Stato ON
MA GUARDANDO IL TAB NELL'INSIEME C'E' SCRITTO
E SEMPRE  -> PPP in connessione, ENTRO NEL TAB IMPOSTAZIONI RELAY, LO METTO IN OFF (SALVA) , SUBITO DOPO LO METTO IN ON (SALVA) E MAGICAMENTE NEL TAB ACCESSO INTERNET ... PPP CONNESSO ,ANCHE SE ALL'INTERNO C'E'
Key uci_wan_password : [email protected]-------------------------------------
Modalità DHCP routed   **PPPoE** routedIP staticoBridge
Rilevamento automatico on
ISP
ISP rilevato Other
Connessione PPP
Stato
Connesso
Tempo attività
3 minuti 55 secondi
Attivato
NAT
Nome utente  ****@00000.agcombores.unica
PassworD Exact path not found! (ESCE SEMPRE QUESTA SCRITTA ME E' CONNESSO)
Tag Host univoco
Indirizzo IP  79.53.2xx.xxx
Gateway 192.168.100.1
Server DNS 85.38.28.6,85.38.28.7
Trova automaticamente DNS  (ON)
Server DNS
IP DNS
Statistiche PPP
Pacchetti persi
 0 [Pkt]  0 [Pkt]
Pacchetti broadcast
 0 [Pkt]  0 [Pkt]
Pacchetti Multicast
 0 [Pkt]  0 [Pkt]
Pacchetti Unicast
 7235 [Pkt]  6754 [Pkt]
Pacchetti
Errori
 0 [Pkt]  0 [Pkt]
Byte
 1644969 [B]  2625261 [B]
 0 [Pkt]
 E ADESSO HO SCRITTO QUESTO MESSAGGIO CON LA CONNESSIONE DEL TG789vac Xtream 35b
« Ultima modifica: 04 Settembre 2019, 09:29 da MisterFTTH »
  • 3400
« Risposta #327 il: 04 Settembre 2019, 10:27 »
@larsen64it si lo abbiamo notato e rimpiazzato con altro nelle ultime dev, comunque era di poco conto, ora immagino sia pulito il log di installazione
@kirckc
non mi è chiaro però quando ti ritrovi l'interfaccia cambiata da wanptm0 (quella corretta che ha il tag VLAN) a ptm0, ipotizzando tu voglia fare questa modifica da GUI, dovresti attivare/disattivare il tagging VLAN dalla modal Broadband
Il fatto che ti inizi a funzionare accendendo/spegnendo il pppoe relay credo sia una conseguenza del fatto che facendolo riavvii indirettamente la connessione (e quindi il caricamento dei parametri se li hai modificati a mano dalla config) credo avresti lo stesso risultato accendendo/spegnendo proprio la tab internet
Exact path not found! sulle statistiche ignora, è un bug che c'è anche sulle interfacce ufficiali quando la PPP non è connessa
Riassumendo mi sembra di capire che i problemi che son rimasti son quel
quelli nella modal WiFi (che almeno ora si apre) e quella del CWMP (la modal rete locale funziona bene?!)
EDIT: @MisterFTTH grazie, mi stavano sanguinando gli occhi :D
« Ultima modifica: 04 Settembre 2019, 10:29 da FrancYescO »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #328 il: 04 Settembre 2019, 11:27 »
nel wifi che ora si apre  ,non si può modificare alcun parametro e compare questa scritta
Key radius_account_secret : uci.wireless.wifi-radius-server.@ap0_acct0.secret
Key radius_authent_secret : uci.wireless.wifi-radius-server.@ap0_auth0.secret
Key bspeer_wpa_psk_key : [email protected]_psk_key
e la telegestione non si apre .
il DHCP funziona benissimo
« Ultima modifica: 04 Settembre 2019, 11:43 da MisterFTTH »
  • 3400
« Risposta #329 il: 04 Settembre 2019, 11:32 »
il DHCP intendi quello su WAN? con fastweb in VDSL o tramite porta WAN?
