  • 618 Risposte
  • 325436 Visite
Offline matteone2
  • 143
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #255 il: 22 Marzo 2019, 12:20 »
Su quale versione di firmware MOS c'è lo sblocco operatore ?
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« Risposta #256 il: 22 Marzo 2019, 21:32 »
In linea teorica i modem MOS (quindi su linea POTS) si possono usare tranquillamente configurandoli con i parametri dell'ISP che interessa.
E' per gli IAD il problema, che essendo in VoIP sono "immersi" nella "megaintranet" Fastweb con le sue particolarità, e c'è un'associazione DHCP/MAC (e VPI/VCI 8/36 se non erro) che li rende sbloccabili solo smanettandoci (tipo il TIM Hub)
La tipologia di modem MOS è molto meno vincolata diciamo. Personalmente non ho mai provato ma come ti dicevo prima teoricamente non hanno bisogno di un vero e proprio sblocco, solo del settaggio giusto.
Se avrai difficoltà mi informerò meglio, ma dovrebbe essere così.
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Offline matteone2
  • 143
« Risposta #257 il: 23 Marzo 2019, 01:37 »
Più che altro era per capire se con i MOS i servizi VoIP fossero "castrati" ... mi immaginavo che con IAD essendo già previsti/attivi, bastasse una riconfigurazione (anche profonda) per farli andare.
Potrei al limite modificare una config dal 4130 quanto basta per farla digerire al Xtream 35B , non è molto difficile  ;)
Offline Combine
  • 202
« Risposta #258 il: 23 Marzo 2019, 09:07 »
Bravo hai compreso. Ma anche con gli IAD, smanetti e via!  :D
Offline rusudanion
  • 293
« Risposta #259 il: 23 Marzo 2019, 10:50 »
Per i MOS è possibile, per gli IAD che io sappia non è ancora stato introdotto l'aggiornamento per sbloccare la cpe vs altri operatori (con VoIP), dunque tramite GUI e FW stock non si può fare.
grazie, quindi secondo te quale firmware MOS è migliore? A me serve solo per adsl, niente Voip.  Sto provando a configurare dalla GUI di @Ansuel nella. Configurazione guidata da un sacco di errori e non mi fa impostare la password WiFi. Qualcuno conosce i comandi ssh nel caso volessi impostare manualmente la connessione.
« Ultima modifica: 23 Marzo 2019, 13:23 da rusudanion »
Offline zi0Black
  • 13
« Risposta #260 il: 26 Marzo 2019, 21:18 »
Se lanciate opgk update anche voi puntate a una directory che non esiste nella repo?
root@OpenWrt:~# opkg update
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09.1/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz.
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09.1/brcm63xx-tch/VANTW/packages/Packages.gz, wget returned 1.
Un'altra cosa voi riuscite ad aprire la tab delle reti wireless? Perché a me non funziona, rimane in caricamento all'infinito...  Anche le tab gestione utenti e rete locale non funzionano, ma queste ultime due vanno proprio in 500
Offline matteone2
  • 143
« Risposta #261 il: 27 Marzo 2019, 00:45 »
La tab wireless si apre dopo un bel po' di tempo, ma non funziona. Le altre ti confermo che danno errore 500 : sono tutti bug già segnalati ad Ansuel su github
« Ultima modifica: 27 Marzo 2019, 01:10 da MisterFTTH »
Offline zi0Black
  • 13
« Risposta #262 il: 27 Marzo 2019, 15:51 »
Ok, volevo essere sicuro che non ci fosse già qualche workaround :)
Offline S0nico
  • 13
« Risposta #263 il: 06 Giugno 2019, 11:06 »
Ciao a tutti!
scusate, qualcuno è riuscito a metterlo in bridge mode ?
se si, come ?
Grazie in anticipo
« Risposta #264 il: 06 Giugno 2019, 11:15 »
Non l'ho mai provato su questo modello ma funzionano tutti alla stessa maniera. Basta che metti mano al file /etc/config/network, un bridge per lan con dentro tutte le porte ethernet dello switch già c'è, o ci metti dentro anche il modem o ne crei uno separato solo per modem e porta ethernet dello switch da cui vuoi che ci sia bridging.
Offline S0nico
  • 13
« Risposta #265 il: 06 Giugno 2019, 11:24 »
grazie per la risposta, hai pere caso a portata di mano un file già pronto ? così gli do uno sguardo e modifico il mio
« Ultima modifica: 06 Giugno 2019, 12:22 da MisterFTTH »
« Risposta #266 il: 06 Giugno 2019, 11:31 »
No ovviamente, ogni file contiene le impostazioni specifiche per quel modello e per il tuo setup di rete, se ti do il mio di un modello diverso metà delle cose smettono di funzionare, devi studiare come è fatto quello funzionante che hai ora e intervenire come credi funzioni meglio
Offline S0nico
  • 13
« Risposta #267 il: 06 Giugno 2019, 11:37 »
se hai due minuti per darmi una dritta... ecco il mio file
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option default_ps '0'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ipaddr '192.168.1.254'
        option ip6assign '64'
        option force_link '0'
        option ipv6 '1'
        option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth5'
        list pppoerelay ''
config switch 'bcmsw'
        option reset '1'
        option enable_vlan '0'
        option qosimppauseenable '0'
        option jumbo '0'
config interface 'wan'
        option proto 'dhcp'
        option reqopts '1 3 6 15 33 42 43 51 121 249 212'
        option vendorid 'Technicolor_TG789vacXtream_IAD/dslforum.org'
        option authfail '0'
        option iface6rd '6rd'
        option zone6rd 'wan'
        option mtu '1500'
        option initboot '1'
        option ipv6 '0'
        option auto '0'
        option notused '10:13:XX:XX:XX:XX'
config device 'vlan_ptm0'
        option type '8021q'
        option ifname 'ptm0'
        option mtu '1500'
        option name 'vlan_ptm0'
        option vid '100'
config interface 'wantag'
        option proto 'dhcp'
        option reqopts '1 3 6 15 33 42 51 121 249 212'
        option authfail '0'
        option mtu '1500'
        option initboot '1'
        option ipv6 '0'
        option auto '0'
        option ifname 'vlan_ptm0'
config interface 'wwan'
        option auto '1'
config config 'config'
« Ultima modifica: 06 Giugno 2019, 12:23 da MisterFTTH »
« Risposta #268 il: 06 Giugno 2019, 11:46 »
Avevo capito, ma se ti faccio vedere il mio ti metti le mani nei capelli.
Comunque, pare che la tua interfaccia del modem sia vlan_ptm0, o direttamente ptm0 se vuoi delegare anche il tagging al router a valle. Vedi tu come ti fa più comodo. Come esempio di bridge puoi guardare l'interfaccia 'lan'. O ne fai uno uguale spostando lì dentro solo la porta ethernet che vuoi usare o aggiungi il modem a 'lan'
Offline S0nico
  • 13
« Risposta #269 il: 06 Giugno 2019, 11:52 »
perfetto grazie!
così pensi che possa bastare ?
        option ifname 'lo'
        option ipv6 '1'
        option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3'
        list pppoerelay ''
config interface 'lan2'
        option ipaddr '192.168.1.253'
        option ipv6 '1'
        option ifname 'eth5 vlan_ptm0'
        list pppoerelay ''
        option reset '1'
        option jumbo '0'
        option proto 'dhcp'
        option authfail '0'
        option mtu '1500'
        option initboot '1'
        option ipv6 '0'
        option auto '0'
        option type '8021q'
        option mtu '1500'
        option vid '100'
        option proto 'dhcp'
        option authfail '0'
        option mtu '1500'
        option initboot '1'
        option ipv6 '0'
        option auto '0'
        option auto '1'
