  • 618 Risposte
  • 325085 Visite
Offline joaquinjsb
  • 12
« Risposta #225 il: 20 Marzo 2019, 16:32 »
@joaquinjsb i firmware buoni li trovi sul repository del forum ( percorso /Ansuel/FASTWEB/TG789vacXtream/ ), per il file del DGA chiedo se qualcuno può farne l'upload sul repository  :help:
perfetto, scarico dalla repo, ieri non andava :( qualcuno per il file DGA ? :(
Due cose...
Ciao,
esatto proprio quello, 789vac v2 VANT-6 e qualche altro trovato su whirpool, il bank bootato e attivo era il primo
vi confermo stasera appena rientro in casa.
confermo è un IAD,  16.2.7825-3401001-20170627171140_FW_212_IAD_TG789VACXtream
« Ultima modifica: 20 Marzo 2019, 18:08 da MisterFTTH »
  • 3401
« Risposta #226 il: 20 Marzo 2019, 18:28 »
ma tftp non controlla prima di scrivere in rom ? come hai fatto a mettergli un firmware corrotto?
comunque il file del dga: https://raw.githubusercontent.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/AGTHP_1.1.2/lib/functions/system.sh
fai attenzione anche con i permessi immagino debba avere +x
domanda stupida: ma perche' hanno differenziato i firmware? non sarebbe bastato quello unico su cui semplicemente non abilitavano l'account voip?
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« Risposta #227 il: 20 Marzo 2019, 18:31 »
Perché Fastweb deve complicare la vita a tutto e a tutti.
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
« Risposta #228 il: 20 Marzo 2019, 18:35 »
Magari controlla solo che non sia più grande di un tot, o manco quello, bho, non ho mai provato.
Sicuramente con un minimo di astuzioa avrebbero potuto evitare di differenziarli. Però così facendo impediscono ad un device nato MOS di poter essere usato al posto di un IAD (a meno di un cambio firmware ovviamente). Inoltre vincolano tutta la parte voip ad un firmware nominalmente diverso e più blindato. Non so quali di preciso, ma avranno avuto le loro ragioni.
Offline Combine
  • 202
« Risposta #229 il: 20 Marzo 2019, 18:42 »
@LuKePicci è fatto apposta. Perché successivamente hanno rilasciato la CPE Unica (prima Askey poi Technicolor DGA3141) che invece tale problema non lo hanno.
E' stata tutta un'operazione di marketing per spingere i clienti ad acquistare la UCPE.
Inserire un firmware MOS in un xtream 35b nato come IAD si può fare ma poi insorgono questi problemi (specialmente alla parte fonia), poiché di fabbrica sono o IAD o MOS.
  • 3401
« Risposta #230 il: 20 Marzo 2019, 18:46 »
quali problemi insorgono? non sparano la config voip ai seriali nati IAD?
« Risposta #231 il: 20 Marzo 2019, 18:47 »
Il 4131 che ho io è IAD, ma non so se ne esistano versioni MOS. Per quanto riguarda lo switch MOS/IAD invece non c'è alcun problema, io l'ho fatto molte volte, una volta rimpiazzato il fatto che di fabbrica fosse di un altro tipo viene completamente rimosso. La differenza sta tutta nel template delle config di fabbrica. Si può anche switchare tipo semplicemente cambiando le settings dopo averlo sbloccato e senza rimpiazzare il firmware. Ovviamente poi va rifatto il bootstrap su cwmp; normalmente lo farebbe al reset, ma col reset diventerebbe di nuovo del tipo originale, quindi va forzato a mano.
« Ultima modifica: 20 Marzo 2019, 18:51 da LuKePicci »
Offline Combine
  • 202
« Risposta #232 il: 20 Marzo 2019, 18:54 »
No, gli Askey e i DGA4131  sono Cpe Uniche perché entrambe MOS/IAD contemporaneamente.
Tutte le altre esistono le rev mos e le rev iad (precisamente per i tg789 vac v2 e tg789 vac xtream 35b).
Poi vi sono altrettante sottorev che non sto qui a dire.
  • 3401
« Risposta #233 il: 20 Marzo 2019, 19:05 »
Si ma mettiamo che io prendo un Xtream 35b IAD, gli rimpiazzo il firmware con un MOS, lo metto li dove c'era un bellissimo askey che forniva anche voip... quali svantaggi avrei?
Offline joaquinjsb
  • 12
« Risposta #234 il: 20 Marzo 2019, 19:06 »
@joaquinjsb io l'ho fatto tempo fa tramite GUI
ho messo questo firmware, ma la GUI mi da questo errore:
root@OpenWrt:/mnt/usb/Philips_USBFlashDrive_1_a6be# /etc/init.d/rootdevice force
Root Script: Rooting in progress...
Root Script: Detected low flash space device...
lua: (command line):1: ')' expected near 't'
start-stop-daemon: warning: killing process 7858: No such process
https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto
ho usato quella stabile, ma mi da errori, quale gui consigliate ?
« Ultima modifica: 20 Marzo 2019, 20:14 da MisterFTTH »
Offline Combine
  • 202
« Risposta #235 il: 20 Marzo 2019, 19:09 »
@FrancYescO nessuno. Ma tu sei in grado di farlo. Rispondevo più che altro ai dubbi dei post precedenti. Mentre per un xtream 35b occorre effettuare questi "smanettamenti" Askey e DGA4131 sono direttamente MOS e IAD contemporaneamente, e per mia opinione personale l'ultimo da me citato è superiore al 35b (parlando sempre di CPE proprietarie).
« Risposta #236 il: 20 Marzo 2019, 19:11 »
@FrancYescO nessuno, in teoria non ti si autoconfigura con i dati del voip, ma se lo camuffi opportunamente lo fa ugualmente.
@Combine, si è vero infatti nel nome del firmware del 4131 non appare la tipologia, ma spulciando tra i file ho trovato riportata la dicitura IAD, penso abbiano usato quella come base per la release unica.
« Risposta #237 il: 20 Marzo 2019, 19:12 »
@Combine il WOW-FI viene supportato sia su IAD che su MOS o solo sul primo?
E sì, il 4131 è superiore, ma a quanto pare ha la tendenza a friggersi… qualcuno qui sa di cosa parlo.
« Ultima modifica: 20 Marzo 2019, 19:14 da LuKePicci »
Offline joaquinjsb
  • 12
« Risposta #238 il: 20 Marzo 2019, 19:14 »
ho sistemato la GUI, ma non riesco comunque a settare la configurazione  del ppoe
Exact data not found in this paths:
Key uci_wan_password : [email protected]
  • 3401
« Risposta #239 il: 20 Marzo 2019, 19:15 »
@joaquinjsb nonostante gli errori hai provato a vedere se funziona? hai aspettato completasse?
@Combine si avevo inteso... quindi per farla breve lo Xtream 35B MOS puo' essere considerata una CPE unica (cosi come tutti gli altri firmware MOS), sono i firmware IAD che di senso di esistere non ne hanno, poi che il 4131 sia superiore non c'e ombra di dubbio, come processore siamo su tutt'altri livelli (oltre al fatto che ha anche SFP) ma questo e' un'altro discorso
PS. e come dice @LuKePicci io continuo ad avere l'impressione che i 4131 li hanno tolti dalla circolazione perche' si friggono...
