App blacklist telefonica per Smart Modem (DGA4130) e TIM HUB (DGA4132) sbloccati
  • 802 Risposte
  • 384312 Visite
Offline supermaxmax
con fw 2.0.1-003 e linea tim mi succede la stessa cosa che a @supermaxmax,il problema esiste,l'importante che anche in caso di malfunzionamento il telefono continui a squillare.....
Ho un aggiornamento.
Disinstallata la 3.0.4 e installata con script la 3.4 beta tutto funziona!
Conosco un poco asterisk, ho guardato l'installazione e le varie conf notando che davvero asterisk e' il primario e poi il SW del Modem e' in cascata.
A questo punto chi deve essere filtrato viene filtrato e chi deve passare passa.
Manca nell'elenco delle chiamate chi viene filtrato ma poco male!
Se serve aiuto chiedete pure.
Offline putipower
  • 284
purtroppo non posso rischiare che il telefono non squilli,dovendomi allontare da casa per lavoro.la 3.0.4 si rischia che non funzioni ma almeno le telefonate passano
Offline Cesarino37
  • 114
@supermaxmax hai provato a verificare problemi di "tenuta della fonia?
Io qualche mese fa avevo provato la 3.4 ma dopo circa 3'30'' la fonia cadeva.
L'avevo segnalato qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78288.msg243501.html#msg243501 ed era stato verificato e confermato anche dall'autore @puandr qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78288.msg244458.html#msg244458
Poi personalmente non avevo fatto più nessuna prova per mancanza di tempo, ma il tema continua a starmi a cuore. A te la linea su chiamate lunghe tiene?
Offline woldemort
  • 42
ci sono novità sulla versione stabile? su tim hub con firmware 1.1.2 funzionava correttamente la 3.0.4 ma aggiornando al 2.0.0 il firmware la blacklist non funziona più
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Io sono ancora su un fw precedente alla 2.0.0 , pertanto non riesco a fare delle prove direttamente.
Sembrerebbe che dal fw 2.0.0 sia consentita una sola registrazione dell'account Voip verso TIM, pertanto dovresti aggiornare alla blacklist 3.4 beta
Non so se permane il problema tipico della 3.4, cioè caduta della chiamata in entrata a tre minuti, linea stabile in uscita.
Cesarino37 aveva chiesto feedback a riguardo, ma ad oggi non sono ancora pervenuti.
  • 9328
ciao smentisco col fw 2.0 e  beta _2.0.1_003 accetta 2 account voip verso tim
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Allora probabilmente dipende dal SIP proxy di TIM
Offline Rix94
  • 46
Ciao,
ho un problema con la blacklist. Mi sono accorto che anche se aggiungo il mio cellulare e provo a chiamare il telefono di casa suona lo stesso.(ovviamente inserito con +39 davanti)
La versione è la 3.0.4. Il firmware del modem è il 2.0.1 ( ma lo faceva anche con l'1.1.2).
Ho provato a installare e disinstallare la blacklist sia da gui (ho l'ultima versione 9.0.49) che da riga di comando(con cui mi trovo meglio perchè posso importare ed esportare la rubrica). Ho provato anche a resettare il modem (reset config to factory) anche se in realtà una volta riavviato mi mostrava che era ancora installata...ma non è cambiato nulla. Qualcuno ha qualche idea per aiutarmi?
se do questi comandi
pidof asterisk
opkg list-installed | grep asterisknon mi restituisce niente.
(operatore tim, modello modem agtef)
« Ultima modifica: 27 Marzo 2019, 21:27 da Rix94 »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Non è installato niente.
Se provi ad eseguire
wget -P /tmp https://repository.ilpuntotecnico.com/files/roleo/public/agtef/1.1.0/brcm63xx-tch/packages/base/Packages.gz
Ti dà errore?
Offline Rix94
  • 46
Si mi da  errore. Anche quando eseguo il comando per installarlo...non me ne ero accorto.
ho eseguito questi comandi
opkg install http://blacklist.satellitar.it/repository/wget_1.17.1-1_brcm63xx-tch.ipk
opkg install  http://blacklist.satellitar.it/repository/ca-certificates_20161130+nmu1_all.ipk
ora risultano installati. Ho rifatto l'installazione della blacklist.
Ora ottengo questo:
pidof asterisk
asterisk13 - 13.18.5-2
asterisk13-app-confbridge - 13.18.5-2
asterisk13-app-system - 13.18.5-2
asterisk13-bridge-builtin-features - 13.18.5-2
asterisk13-bridge-simple - 13.18.5-2
asterisk13-bridge-softmix - 13.18.5-2
asterisk13-chan-sip - 13.18.5-2
asterisk13-format-pcm - 13.18.5-2
asterisk13-res-agi - 13.18.5-2
asterisk13-res-rtp-asterisk - 13.18.5-2
asterisk13-res-speech - 13.18.5-2
Ma continua a non filtrare le chiamate
« Ultima modifica: 28 Marzo 2019, 19:12 da Rix94 »
Offline baron
  • 33
@Rix94 Come firmware ho il 2.0.0, la blacklist è la 3.0.4 e funziona.
L'ultima volta per farla funzionare ho cancellato dal file /etc/opkg.conf tutte le righe dopo la riga 'option overlay_root /overlay'
quindi l'ho installata con il comando:
curl http://blacklist.satellitar.it/repository/install_blacklist.sh | ash
Offline Rix94
  • 46
@baron si avevo già tolto le righe, comunque ho provato a rifare la procedura con quel comando ma non è cambiato niente. Non so più cosa fare
« Ultima modifica: 30 Marzo 2019, 20:14 da Rix94 »
Offline baron
  • 33
@Rix94 a questo punto allora non saprei, l'unica differenza sembra essere il firmware, io ho il 2.0.0 e tu il 2.0.1
Offline olicar
  • 56
Ciao, mi sapete dire come mai alcuni numeri passano lo stesso anche se inseriti nella blacklist?
Ho inserito dal 200 in poi i numeri: +39011191190, +390697635628, e questi riescono a passare. :wtf:
dga132
2.0.1.001
gui 9.0.49
blacklist 3.0.4
Comincio a nutrire seri dubbi sul funzionamento di questa applicazione, si è aggiunto un altro numero.
Ho notato che riescono a passare i n° che fanno diverse chiamate  tutte di fila.
« Ultima modifica: 03 Aprile 2019, 10:30 da olicar »
Offline puandr
  • 309
    • Riconoscimi
Per chi ha problemi con la blacklist, dopo aver aggiornato il fw alla 2.0.0 o 2.0.1, invii l'output dei seguenti comandi (oscurando il proprio numero), insieme alla versione di fw e di blacklist
/usr/sbin/asterisk -rx "sip show peers"
/usr/sbin/asterisk -rx "sip show registry"
« Ultima modifica: 05 Aprile 2019, 19:13 da puandr »
