  • 6082 Risposte
  • 3443393 Visite
« Risposta #855 il: 22 Aprile 2018, 19:10 »
immetti manualmente il file GUI.tar.bz2 in /tmp e poi esegui...
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #856 il: 22 Aprile 2018, 20:20 »
grazie ci provo appena a casa e ti dico.
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #857 il: 23 Aprile 2018, 06:11 »
Scusate la domanda, ma l'ultimo fw sbloccabile è il AGTHP_1.1.0_CLOSED o il AGTHP_1.1.0_002_CLOSED?
Offline donato74
  • 197
« Risposta #858 il: 23 Aprile 2018, 10:03 »
Sto cercando di  quanto scalda davvero il chipset del DGA 4132; un paio di utenti di altro forum (che ringrazio) hanno notato un degrado delle performance della portante quando il tim hub scalda molto. Esiste un sensore leggibile della temperatura, o solo l'occupazione CPU che si vede anche da GUI? Grazie!
Offline jack.mauro
  • 21
« Risposta #859 il: 23 Aprile 2018, 11:05 »
Grazie, allora lunedì provo!
Ho sbloccato con successo il router senza perdere né l'ip statico né il voip!!!!  8)
Per sicurezza ho disabilitato la telegestione (CWMP), ma ora mi sorge un dubbio:
in /etc/passwd vedo diversi utenti, escludendo root e tutti quelli con shell /bin/false, vedo i seguenti:
technician:x:550:550:technician:/home/technician:/bin/restricted_shell
superuser:x:551:551:superuser:/home/superuser:/bin/restricted_shell
mvfs:*:499:1::/:/bin/sh
Servono? Qual'è la loro password? Possono essere disabilitati? Qualcuno - ad esempio l'operatore - può usarli per accedere alla rete interna?
Ho sempre installato un firewall a valle del router dell'operatore, ma se riesco a chiudere ogni via d'entrata potrei fare una eccezione visto che questo router fa probabilmente tutti i port-map e le cose che mi servono....
Altra domanda: la linea voip è utilizzabile solo dalla mia linea o anche da altre di telecom italia? e da altre non telecom, ad esempio una fibra di Vodafone?
Grazie ancora del lavoro che fate per sbloccare questi router!
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #860 il: 24 Aprile 2018, 21:00 »
grazie ansuel operazione riuscita.
metto da parte questo modem, carico su un altro AGTHP il firm 1.1.1.002 e provo a sbloccare.
PS non sono masochista, mi diverto e basta.
Offline raulico
  • 21
« Risposta #861 il: 24 Aprile 2018, 21:09 »
Salve,
ho un piccolo problema...col tim hub dga4132-agthp
ho eseguito il root correttamente.
Cambiato la webinterface grafica con quella sul repository di ansuel https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/&file=GUI.tar.bz2
funzionava tutto
poi ho deciso di usare la stessa webinterface per aggiornare il firmware alla AGTHP_1.1.0_CLOSED.rbi (dalla 0.3 per eseguire il root)
si è riavviato correttamente, ma ha preso dei valori iniziali 192.168.1.1/24 (avevo una network diversa) e se tento di aprire l'interfaccia web ricevo errore "500 Internal Server Error nginx".
Sia lato dati che fonia funzionano, ma non riesco ad entrare più nella webinterface nemmeno col nuovo ip (quello di default 192.168.1.1)
con ssh mi fa entrare con la user root/root anche se le avevo cambiate...
cosa posso fare?
update:
ho riscaricato il tar dell'interfaccia grafica nella directory tmp
eseguito il comando
scompattato il tutto ma con errore finale:
cat: can't open '/etc/crontabs/root': No such file or directory
ed è riapparsa la interfaccia grafica...
« Ultima modifica: 24 Aprile 2018, 21:22 da raulico »
« Risposta #862 il: 24 Aprile 2018, 21:15 »
@raulico ciao posso aiutarti a ripristinare se vuoi :)
da ssh dai il comando /etc/init.d/transformer restart e poi logread e mi incolli qui il risultato?
Offline raulico
  • 21
« Risposta #863 il: 24 Aprile 2018, 21:23 »
grazie mille Ansuel, ho fatto così
update:
eseguito il comando
« Risposta #864 il: 24 Aprile 2018, 21:25 »
l'errore finale puoi ignorarlo :)
Offline raulico
  • 21
« Risposta #865 il: 24 Aprile 2018, 21:29 »
grazie mille Ansuel!!!!
« Risposta #866 il: 24 Aprile 2018, 22:04 »
@raulico ciao puoi farmi un favore? tu hai l'ultima versione giusto? puoi dirmi se funziona il bottone per esportare la configurazione?
Offline raulico
  • 21
« Risposta #867 il: 24 Aprile 2018, 22:08 »
esporta un file .bin correttamente
uso firmware AGTHP_1.1.0_CLOSED.rbi
Versione Gui 7.8.5
« Ultima modifica: 24 Aprile 2018, 22:10 da raulico »
« Risposta #868 il: 24 Aprile 2018, 22:22 »
il bin quando è grande? @raulico
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #869 il: 24 Aprile 2018, 23:24 »
Ciao ansuel ho aggiornato su un secondo decoder  DGA4132 il Firm 1.1.1_002.
Non risponde ad Autoflashgui, tftpd32, AGTEF Unlocker.
Continuo con gli esperimenti o mi fermo qui perchè per adesso non ci sta nulla da fare?
