  • 6070 Risposte
  • 3426252 Visite
0 Utenti e 16 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #690 il: 26 Marzo 2018, 09:54 »
@mirc1980 sto sempre nella stessa situazione.  -_-
A questo punto resto con la v1.03 rootata e comincio a smanettare di GUI.
Esiste mica un link col changelog dei firmware per vedere a cosa dovrei rinunciare (bugfix a parte) rispetto alla v1.1.0?
PS: comunque, e lo dico senza polemica o ingratitudine, la guida di autoflashGUI non è sufficientemente dettagliata. Molti risvolti sono emersi a furia di chiedere e sono certo che altri non sono a tutti noti al punto da non permettere la conclusione con successo.
*Aggiornamento*
Stamattina, sarà che ho riposato stanotte :D , sono riuscito FINALMENTE a portare a termine con successo tutta la procedura e posso procedere con la modifica della GUI e relativi smanettamenti.
Sono su bank 2.
Grazie ancora a tutti quelli che mi hanno aiutato!
« Ultima modifica: 26 Marzo 2018, 10:39 da Cr4z33 »
Vodafone FTTC 200 Mega + TIM Hub DGA4132
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #691 il: 26 Marzo 2018, 12:05 »
@Cr4z33 forse non è un bene essere su Bank 2 x me poi vedi tu
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #692 il: 26 Marzo 2018, 12:52 »
OK @yhcim86, ma c'è poi un modo per spostarsi su bank 1?
Offline Flint
« Risposta #693 il: 26 Marzo 2018, 13:35 »
La procedura è la seguente:
Flash fw 1.1.0 senza spuntare il rooting
Flash fw 1.0.3 + root
Adesso su 1.0.3 rootate di nuovo usando "DGA413X Root Inactive"
A riavvio finito sarete su 1.1.0 con SSH attiva.
ciao a tutti
Scusate le domande da full n00b ma volevo chiedervi:
se mi trovo con l'HUb con ià la versione 1.1.0_001 devo sempre partire riflashando la 1.1.0_001 o questo passo posso saltarlo facendo direttamente il Flash fw 1.0.3 + root???
il router deve essere collegato ad internet o deve essere csollegato?
Si perde la funzione voip o no???
Ps
aggiungo solo che il file:
AutoFlashGUI (ultima versione) quello del 27/2 è stato rimosso da mega...
« Ultima modifica: 26 Marzo 2018, 14:20 da Flint »
Offline KibaNoOu
« Risposta #694 il: 26 Marzo 2018, 15:09 »
Salve, scrivo anche qui visto che sull'altro 3D non ho avuto risposta.
Purtroppo anche io ho aggiornato alla versione 1.1.1 e dopo numerosi tentativi non ho più idea di cosa provare per riuscire a downgradare ad un firmware inferiore, la mia unica necessita e' il poter impostare in bridge mode il DGA3142 in modo da poter usare un RT2600ac come router.
Grazie in anticipo per le risposte
Offline donato74
  • 197
« Risposta #695 il: 26 Marzo 2018, 16:43 »
@Flint nelal tua medesima situazione di partenza, io ho iniziato con la 1.03
Offline Flint
« Risposta #696 il: 26 Marzo 2018, 17:14 »
Ciao Donato grazie della risposta...
Quindi sei partito direttamente dal punto due della procedura...
Sei riuscito ad avere il root?
L'hub l'hai lasciato collegato al doppino telefonico?
Hai perso il VoIP o è rimasto tutto come prima?
edit:[tolto il quota al messaggio di donao]
« Ultima modifica: 27 Marzo 2018, 14:15 da Flint »
Offline sbloccamilrouter
  • 18
« Risposta #697 il: 27 Marzo 2018, 11:57 »
dead link per il download di autoflashgui, per favore reup
Offline KibaNoOu
« Ultima modifica: 27 Marzo 2018, 15:41 da MisterFTTH »
  • 18
« Risposta #699 il: 27 Marzo 2018, 15:10 »
quella non credo sia la versione aggiornata
Offline scare19
  • 30
« Risposta #700 il: 27 Marzo 2018, 16:08 »
Ragazzi come faccio ad instradare tutto il traffico verso un solo indirizzo ip (voglio instradare tutta la banda verso il router in cascata in modo tale che sia lui a gestire la banda) ?   :help:
Offline donato74
  • 197
« Risposta #701 il: 27 Marzo 2018, 20:16 »
Se hai un router in cascata, si suppone che tutti i device siano collegati a quest'ultimo, e che sia anche il server DHCP della tua lan
Offline donato74
  • 197
« Risposta #702 il: 28 Marzo 2018, 08:52 »
@Flint Si, root a posto e mai avuto problemi con il voip. Ad ogni modo la procedura la puoi rifare quanto ti pare, i due bank si riempiono senza problemi. A me il VoIP ha subito funzionato, però suggerisco sempre di esportare la config funzionante , così da poterla importare quando necessario.
Offline faxfax75
« Risposta #703 il: 28 Marzo 2018, 15:48 »
Gentilmente qualcuno può fornirmi il file autoflashgui per firmware 1.1.0? il file condiviso su mega non è più disponibile. Grazie
« Risposta #704 il: 28 Marzo 2018, 15:54 »
Se ne parlava nell'altro topic, questo è il link diretto all'ultima release, preso dal repo Github dello sviluppatore ufficiale
https://github.com/mswhirl/autoflashgui/raw/master/autoflashgui.7z
