  • 6070 Risposte
  • 3423418 Visite
Offline it9exm
  • 40
« Risposta #615 il: 17 Marzo 2018, 02:59 »
Ok, farò attenzione.
Ma è normale che tftp si aspetta (null)?
Non è specificato il nome del file?
Risolto: Cosa molto importante, ma poco sottolineata: bisogna impostare il boot filename tra le opzioni del dhcp (dhcp option 67)!
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 03:21 da arny91 »
Offline frank2
  • 62
« Risposta #616 il: 17 Marzo 2018, 11:18 »
In questo momento sono bloccato alla versione 1.1.1, comunque anche leggendo qua e la non ho trovato come passare su bank1 se il firmware che ti interessa e' su bank2, Grazie!
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #617 il: 17 Marzo 2018, 11:33 »
@mirc1980 novità per il video?  O:-) :pray:
Vodafone FTTC 200 Mega + TIM Hub DGA4132
Offline scare19
  • 30
« Risposta #618 il: 17 Marzo 2018, 11:36 »
Salve ragazzi, non riesco ad accedere tramite ssh al tim hub rootato 1.1.0. Quando avvio putty e metto la password il terminale si chiude da solo senza motivo, sapete come posso fare ?
Offline frank2
  • 62
« Risposta #619 il: 17 Marzo 2018, 11:44 »
ciao scare19, a me questo problema l'ha fatto tempo fa e purtroppo ho dovuto rifare tutta la procedura di root. Almeno per quello che ne capisco io
Offline frank2
  • 62
« Risposta #620 il: 17 Marzo 2018, 11:54 »
@mirc1980  Ci ha abbandonato :help: :D
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #621 il: 17 Marzo 2018, 11:56 »
Ma no dai @frank2 , avrà da fare. :D
Offline frank2
  • 62
« Risposta #622 il: 17 Marzo 2018, 12:00 »
Io comunque ha fatto tutto alla lettera, ho anche il lampeggio veloce che sta ad indicare il caricamento del firmware, ma al momento di caricare con Autoflash  mi da errore. Non vorrei essere veramente su bank 2. Inoltre avevo letto da qualche parte che bisogna disabilitare il wifi sul modem se no non carica il firmware. Booh!
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 12:06 da frank2 »
Offline scare19
  • 30
« Risposta #623 il: 17 Marzo 2018, 12:09 »
Edit. Risolto :D
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 13:42 da scare19 »
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #624 il: 17 Marzo 2018, 14:25 »
@frank2 ti dispiace dirmi come hai collegato PC <-> router (quale porta LAN? IP del PC statico?) per SpeedTouch_upgrade_wizard_R4421 e se mi puoi per favore confermare che va bene lo stesso caricare il firmware AGTHP_1.1.0_CLOSED in formato RBI invece che BIN?  :pray:
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #625 il: 17 Marzo 2018, 14:55 »
Ehm, forse c'è qualcosa che non va.
Tengo premuto il tasto reset all'accensione, aspetto che lampeggi arancione, lascio il tasto, passo al programma che (sembra) trova il router, ma poi fallisce e leggo che in realtà è in modalità kernel e non boot!  :headbang:
Sbaglio io qualcosa?
Offline roxbux
« Risposta #626 il: 17 Marzo 2018, 16:17 »
Scusate se come al solito mi rendo inopportuno, ma sto impazzendo. Ho eseguito quattro volte tutta la procedura per avere l'accesso ssh sul 4132 ma alla fine con putty sembra che si colleghi mi chiede il nome utente e inserisco root poi mi chiede la password ma appena inserito root si chiude la finestra di putty. Help
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #627 il: 17 Marzo 2018, 16:21 »
Prima che diventi definitivo e magari venga installato da Tim creando tutti i problemi del caso, cosa bisogna disabilitare? Telegestione?
Offline frank2
  • 62
« Risposta #628 il: 17 Marzo 2018, 17:26 »
@Cr4z33. Ho collegato il Pc al router in modalità DHCP (no statico), collegato cavo alla lan 1, spento router, tenendo premuto reset, riaccensione router fino ad accensione lampeggiante della i sul router, Mandato firmware 1.1.0, ad on certo punto la i del router lampeggia veloce e poi si riavvia. Nel momento in cui la lan diventa verde mandato con Autoflashgui firmware 1.0.3 senaza root. Proprio qui nasce l'errore che non mi fa andare piu' avanti.
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 17:30 da frank2 »
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #629 il: 17 Marzo 2018, 17:54 »
Grazie @frank2, ma forse proprio adesso ci sto riuscendo (almeno la prima parte)!
In pratica se utilizzo il programma vecchio disponibile nella repository fallisce (lampeggia lento e non carica nulla).
Se, invece scarico dal sito originale del programma l'ultima versione procede e lampeggia veloce!  :o
Ora vedo anch'io che succederà allo step con autoflashGUI...  :-X
