  • 6064 Risposte
  • 3399256 Visite
Offline AngeloAzzurroFibra1980
  • 22
  • One (Love)
« Risposta #6030 il: 21 Aprile 2025, 20:34 »
Tramite altro tipic mi hanno consigliato di Flashare via tftp.
Per me che era la prima volta è stata dura e magari pubblico una guida (per Windows)per chi è principiante .
Dopo numerosi tentativi ci sono riuscito ma ho commesso l'imprudenza di fare subito upgrade alla 2.4.5    :headbang: e ho dovuto risbattere la testa perché ho perso subito il root e flashando con tftp mi ritrovavo con la 2.4.5
Ho risolto facendo un tentativo di downgrade da gui Tim (modalità estesa), un hard reset, una pulizia di cache del sistema, rinominando il firmware e rilanciando tftp.
Mi sono segnato tutti i passaggi e ripeto farò una guida elementare con screen shot di TFTPD64
Ora sono fermo alla 1.0.3 con root e prima di fare guai mi rivedo bene le guide per fare upgrade.  :rotfl:
Offline diavolorosso
« Risposta #6031 il: 21 Aprile 2025, 20:56 »
Allora sei a buon punto. Devi collegarti via ssh (SCP mi pare ho messo) scaricarti la gui compattata e copiarla in /TMP e poi scompattarla. Diciamo che nelle guide trovi tutto.
  • 22
  • One (Love)
« Risposta #6032 il: 21 Aprile 2025, 23:15 »
Purtroppo ho trascorso altre 3 ore in tentativi di Flashare la gui ansuel, Cosa che prima era come bere un bicchiere d'acqua. Adesso dopo il flash si perde il root e la gui è buggata . Ho provato ultima release e ultima pre release ma le installazione non vanno a buon fine e ho dovuto ripetere almeno una decina di volte prima di completarne una.
Come se la memoria interna fosse piena o non sovrascrivibile.
Ultima installazione ok, aggiorno firmware alla 2.4.5 da gui ansuel e riperdo gui e root dovendo rifare flash tftp.
Sono stanco ho passato il pomeriggio avevo tempo e ho potuto farlo ma non capisco cosa renda tutto così difficile.
  :facepalm:
1) A partire da 1.0.3 con root quale versione gui ansuel va flashata?
2) Come rendere root permanente?
3) Come aggiornare a 2.4.5 ( mi servono homeware19)  senza perdere gui ansuel e root?
Grazie a chi potrà darmi supporto  :pray:
« Risposta #6033 il: 22 Aprile 2025, 10:56 »
  :facepalm:
No, partiamo dal presupposto che la GUI ANSUEL non va flashata, ma va scaricata,
1) basta loggarti in SSH con root/root e te la scarichi (trovi tutto in guida) con qualche programma tipo WinSCP. Una volta copiata su /TMP con questo programma la scompatti.
2) ho aggiornato dopo aver scaricato la nuova GUI ANSUEL via browser con questo file AGTHP_2.4.5_CLOSED.rbi e non mi ha toccato niente, magari ho avuto solo fortuna.
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #6034 il: 22 Aprile 2025, 12:49 »
  :facepalm:
Ti riporto i vari passaggi che ho effettuato io sul TIMHUB di backup. Mi sembra tu salti qualche passaggio e ne dia per scontati altri che non possono portare al risultato finale (p.e. l'ultima GUI 9.7.7 non è idonea per il firmware 1.03).
1) TFTPD per avere firmware 1.03 su bank1 (o downgrade da qualsiasi degli ultimi firmware non rootati)
2) root con Autoflashgui di 1.03 (il rooting funziona solo con questo firmware!!!!)
3) Installazione di GUI Ansuel 9.4.70 (te la scarichi da Github). Abbi pazienza in questa fase, perché se non ricordo male, la GUI fa anche l'OBP (Optimal Bank Planning).
4) Upgrade del firmware a 2.4.5 da scheda Modem della GUI, spuntando il check 'Solo root dopo aggiornamento firmware'
5) Al riavvio con GUI TIM, collegati via ssh per verificare di avere la 2.4.5 rootata (io uso Winscp che semplifica molto la vita. I comandi testuali si inseriscono dal terminale che puoi aprire in quest'app)
6) colloca la GUI Ansuel 9.7.7 nel cartella /tmp del TIMHUB. Chiamala come vuoi; l'importante è che nel comando di cui al successivo punto 7 tu metta lo stesso nome del file!
7) esegui il comando che fa partire la scompattazione e l'installazione della GUI dal terminale di Winscp: bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force
8- Al riavvio esegui lo script di cui ti ho già scritto nell'altro thread per avere Luci. Non c'è bisogno di toccare nulla a livello di repositories.
  • 22
  • One (Love)
« Risposta #6035 il: 23 Aprile 2025, 12:51 »
Spero sia questa la soluzione, perchè provando a flashare la 9.6.65 non va (non completa il flash e quando lo fa la gui è inncompleta o inaccessibile e va in fail boot).
Ho visto che alla data di rilascio delal 9.4.70 il firmware era 2.2.0 su homeware 18, mentre la prima stabile 9.2.56 era 2.2.1  :pray:
Ci proverò e ti aggiorno.
  • 22
  • One (Love)
Habemus Luci!!!
« Risposta #6036 il: 24 Aprile 2025, 23:24 »
 :five:
 Grazie a tutti!
Aggiornata gui alla 9.7.7 (da gui) -->
Flashato 2.4.5 (da Gui senza spuntare alcuna opzione e root mantenuto) --> è andata in blocco la gui e mi ha ripristinato dopo un riavvio la 9.7.6 (root mantenuto)
Aggiornata di nuovo gui alla 9.7.7 (da gui, root mantenuto)
Eseguito lo script e finalmente Luci accessibile al primo colpo
:hello:
Offline KMetal
« Risposta #6037 il: 25 Aprile 2025, 19:13 »
Anche io vi ringrazio.
Ho aggiornato FW alla 2.4.5 spuntando la voce solo root dopo aggiornamento FW.
Dopo il riavvio del router ho aggiornato la gui alla 9.7.7.
Lanciato lo script di installazione da putty e LUCI FU!!!!
DGA4132 rooted 2.4.5 (ansuel GUI 9.7.7)
Offline BaC3D
« Risposta #6038 il: 03 Giugno 2025, 13:11 »
Ciao,
Sto provando a fare il root ma dopo aver runnato autoflash gui non riesco a connettermi al router tramite root da winscp. Ho provato anche in ssh usando root/root ma mi da questo errore: ssh: connect to host 192.168.1.1 port 22: Connection refused.
La versione sul router è la 1.0.3.
  • 22
  • One (Love)
« Risposta #6039 il: 05 Giugno 2025, 13:55 »
Ciao,
Prova a fare vari hard reset con tasto fisico (almeno un paio) e un fail boot (leggi guide al riguardo) se ti parte una partizione con versione > 1.0.3 allora dovrai flashare quella partizione, probabilmente il root non si conclude in modo corretto.
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #6040 il: 07 Giugno 2025, 22:43 »
Ciao,
Se il Tim Hub ti riparte con il firmware stock (originale) e non riesci a connetterti in ssh vuol dire che il rooting con autoflashgui non è andato a buon fine.
Verifica nella GUI di autoflashgui di aver impostato correttamente tutti i parametri (sono solo pochi option check) e riprova. Le guide illustrano tutto molto chiaramente e l'operazione risulta molto semplice. In genere non si fallisce.
Offline giottos
  • 185
« Risposta #6041 il: 25 Luglio 2025, 09:30 »
Ciao raga, volevo chiedervi se qualcuno di voi ha avuto/ha questo fastidioso problema con questo router DGA4132 con firmware 2.4.5 e GUI version 9.7.7 ....
In sintesi senza apparente motivo, il router mette in blocco la WiFi 5GB e per poterla far funzionare devo spegnere il wifi dal tastino posto sopra le luci e riavviare sempre il wifi oppure riavviare direttamente il router. Qualcuno di voi ha riscontrato questo problema? e se SI come avete risolto?
Grazie in anticipo per le info e una buona serata.
P.S. questo post l'avevo scritto su altra sezione ma non ho avuto alcuna risposta, spero in qualche risposta qui. grazie by by.
Offline cwlf
« Risposta #6042 il: 30 Novembre 2025, 16:52 »
1. Sbloccare il modem per altri gestori seguendo la guida ufficiale TIM, il tab per lo sblocco ufficiale compare solo a router appena resettato e mai collegato alla rete.
Il link indicato mi da:
Not Found
The requested URL was not found on this server.
Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
E' questo il link corretto?  :-\
Ho ripescato questo router grazie alla presenza della porta SFP. Lo vorrei utilizzare con un ISP diverso da TIM. Attualmente ha la versione AGTHP 2.3.4 installata.
Visto che c'è la procedura di sblocco pubblicata da TIM mi suggerite di aggiornarlo con il FW di TIM collegandolo alla rete e di riutilizzarlo dopo lo sblocco oppure di eseguire tutta la procedura per fargli il downgrade ed il root e poi utilizzare il fw moddato?  :help:
Chiedo consigli a chi ha le idee più chiare in merito. Grazie! ;)
Offline Teorico
  • 66
« Risposta #6043 il: 01 Dicembre 2025, 16:40 »
Not Found
Dopo che hai sbloccato il router con possibilità di downgrade, installa il firmware 1.03 e poi segui mie indicazioni del post #6043 del 22 aprile 2025 qui poco sopra
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78162.msg279871.html#msg279871
Good luck
Bye
Offline AndreinoModdino01
« Risposta #6044 il: 11 Dicembre 2025, 23:44 »
Chiedo aiuto per recuperare un TIM Hub (DGA4132) che ho brickato.
Stato attuale: Il router si accende, infoled arancione, poi entra in modalità BootP stabile (Infoled Viola fisso) per poi tornare con infoled arancione e ethernet verde (con cui cerco di flashare il firmware) .
Il Problema: Sto provando a flashare il firmware AGTHP_2.2.1 tramite TFTPD64, ma non riesco a far partire il trasferimento del file. Il log continua a ciclare all'infinito tra la richiesta BootP e la proposta dell'indirizzo, senza mai arrivare al "Read Request" o all'invio dei dati.
Log TFTPD64:
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 20:B0:01:35:1B:B2
DHCP: proposed address 192.168.1.1
... (continua all'infinito ogni 20 secondi)
La mia configurazione:
Connessione: Diretta PC <-> Router (Porta LAN 1).
Scheda di Rete PC: Impostata statica su 192.168.1.66 / Gateway 192.168.1.1
TFTPD64: Bind attivo sull'IP .66. Pool DHCP impostato per dare l'indirizzo .1
Firewall: Disabilitato completamente.
Domanda: C'è qualcosa che sbaglio o che dovrei provare? Se qualcuno ha avuto lo stesso problema ed è riuscito a risolvere potrebbe aiutarmi?
Grazie in anticipo!
Ho già seguito la seguente guida senza successo:
1) Installare TFTPD ultima versione sia 32 che 64 bit in base al sistema.
2) Settare la propria scheda di rete in 192.168.1.66 (o 192.168.0.66 in base all'ip del router).
3) Disconnettere tutto dal router tranne il cavo lan collegato al pc con wifi spento.
4) Copiare il file firmware da caricare (il mio era per la versione 1.03 rinominato technicolor_recovery_1.0.3.rbi) nella stessa cartella del programma con solo quello.
5) Aprire TFTP e nella voce “settings” inserire:
SCHEDA TFTP
bind to 192.168.1.66 base directory la directory dove c'è file e programma
SCHEDA DHCP
IP POOL 192.168.1.1 size of pool 1 boot file SPECIFICARE ESATTAMENTE IL NOME DEL FILE COMPRESA LA SUA ESTENSIONE (esempio: technicolor_recovery_1.0.3.rbi) def router 192.168.1.1 mask 255.255.255.0 bind to TFTP to 192.168.1.66 (o il vostro indirizzo IP della scheda di rete connessa al MODEM)
Premere ok e confermare.
6) Si dovrebbe poi salvare, uscire e rientrare nel programma. Se il programma non dovesse salvare le impostazioni tralasciare questo passaggio.
7) Andare in “log viewer” e sopra selezionare “server interface” 192.168.1.66.
8.) Spegnere il router se acceso e riaccenderlo con uno spillo su reset e tenendo premuto accendere il router.
9) Continuare a tenere premuto il tasto reset fino a che il file non inizia a caricare e solo li rilasciare.
10) Attendere finché il modem carica il file, si riavvia e si sistema.
