  • 6064 Risposte
  • 3395349 Visite
Offline frank2
  • 62
« Risposta #600 il: 16 Marzo 2018, 20:27 »
ma nel momento che entra in boot, gia' lampeggia veloce. Non ho capito il momento esatto per usare autoflashgui, Inoltre lo devo fare con la linea staccata
« Ultima modifica: 16 Marzo 2018, 20:30 da frank2 »
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #601 il: 16 Marzo 2018, 20:33 »
quando entra in boot lampeggia più lentamente invece quando inizia a riceve re il firmware lo vedrai andare velocissimo
Offline frank2
  • 62
« Risposta #602 il: 16 Marzo 2018, 20:35 »
Ok grazie, ci riprovo
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #603 il: 16 Marzo 2018, 20:35 »
Scusa @mirc1980, ma con SpeedTouch gli devo mandare la 1.03, o la 1.1.0? Dici entrambe le cose. :D
Vodafone FTTC 200 Mega + TIM Hub DGA4132
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #604 il: 16 Marzo 2018, 20:42 »
mandagli la 1.1.0 con speedtouch e poi con autoflshgui gli mandi la 1.0.3
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #605 il: 16 Marzo 2018, 20:43 »
OK, grazie.
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #606 il: 16 Marzo 2018, 20:52 »
Quando passo ad autoflashGUI qualsiasi cosa provo a caricare sul router mi esce sempre "401 Authorisation Required" all'inizio e tutto va male. :/
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #607 il: 16 Marzo 2018, 21:03 »
quando sei in modalità boot hai notato se ad un certo punto la luce arancione ha iniziato a lampeggiare più veloce?
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #608 il: 16 Marzo 2018, 21:05 »
No, semplicemente lampeggia in base (sembra) alla trasmissione / ricezione dati.
Inoltre, va bene che gli carico l'1.0.1 in formato RBI vero @mirc1980 ?
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #609 il: 16 Marzo 2018, 21:09 »
Scusa, ho detto una sciocchezza: lampeggia sempre piano.
Comunque alla fine l'errore che esce è "Impossibile trasferire il software di sistema. La periferica non risponde", e il router procede tranquillamente col caricamento della GUI 1.1.1_001...
Offline mirc1980
  • 47
« Risposta #610 il: 16 Marzo 2018, 21:11 »
Domani mattina non lavoro e faccio un video tutorial
Offline Cr4z33
  • 70
« Risposta #611 il: 16 Marzo 2018, 21:13 »
OK, grazie per lo sforzo @mirc1980 e magari togli anche il dubbio di quale porta LAN utilizzare (magari fa la differenza!). :D
Offline it9exm
  • 40
« Risposta #612 il: 17 Marzo 2018, 02:22 »
Ho provato ad aggiornare con autoflashgui dalla 1.0.3 ma ho brickato il mio DGA4130.
Sono in questa situazione:
Gateway initialization sequence started
Status wait timeout: nandsts=0x70000000 mask=0x40000000, count=0
Boot Loader Version : 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Boot Loader OID     : 59156bce30d40f7fd11860f1
CPU                 : BCM63138B0
RAM                 : 512MB
Flash               : 250MB NAND
Board Mnemonic      : VBNT-S
Market ID           : FFFC
Variant ID          : TI
Entering BOOT-P mode (reason: BUTTON_PUSH )
BOOTP Reply received
Local IP:        192.168.1.2
BOOTP Server IP: 192.168.1.77
TFTP Server IP:  192.168.1.77
Filename:        (null)
TFTP started
Loading failed.: CFE error -21
Resetting the gateway
Ho creato un server DHCP con Tftp32.....è sbagliato ?
Si deve rinominare il file del firmware in un altro modo ?
Comunque il router arriva fino a questo punto:
  19.902000] [<c000ddd4>] (handle_IPI+0x120/0x14c) from [<c00084dc>] (gic_handle_irq+0x50/0x58)
[   19.902000] [<c00084dc>] (gic_handle_irq+0x50/0x58) from [<c0008d00>] (__irq_svc+0x40/0x70)
[   19.902000] Exception stack(0xc0435f60 to 0xc0435fa8)
[   19.902000] 5f60: 0000001f c04466fc 00000000 00000000 c0434000 c0434000 c04714c8 c030c780
[   19.902000] 5f80: c044aaa8 414fc091 c0434000 00000000 01000000 c0435fa8 c000a254 c000a258
[   19.902000] 5fa0: 60000013 ffffffff
[   19.902000] [<c0008d00>] (__irq_svc+0x40/0x70) from [<c000a258>] (default_idle+0x28/0x30)
[   19.902000] [<c000a258>] (default_idle+0x28/0x30) from [<c000a468>] (cpu_idle+0x94/0xdc)
[   19.902000] [<c000a468>] (cpu_idle+0x94/0xdc) from [<c04127bc>] (start_kernel+0x2a4/0x2f0)
[   19.902000] pmemoops :Failed to get the PMEM buffer [  (null) ] size
è recuperabile? Riparte dalla bank 1 ma quel filename null mi preoccupa...
« Risposta #613 il: 17 Marzo 2018, 02:25 »
devi cercare di resettarlo...
Offline it9exm
  • 40
« Risposta #614 il: 17 Marzo 2018, 02:34 »
Col tasto reset? Quando devo premerlo? E poi si scarica il file corretto con tftpd?
« Ultima modifica: 17 Marzo 2018, 02:57 da MisterFTTH »
