  • 6070 Risposte
  • 3425162 Visite
Offline glows84
  • 49
« Risposta #5940 il: 22 Marzo 2023, 10:22 »
scusate ma il TIM hub potrebbe diventare un dispositivo mesh, oppure per gestire i mesh e' una questione hardware?
« Risposta #5941 il: 22 Marzo 2023, 11:46 »
Software
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #5942 il: 22 Marzo 2023, 14:50 »
Software
per software intendi i driver? perchè se sono servizi si potrebbe provare a prenderli dal dga4331
Offline glows84
  • 49
« Risposta #5943 il: 22 Marzo 2023, 14:51 »
Software
Quindi si potrebbe incrementare su questo modem? sai se ci sta gia' qualche procedura? e con quali altri dispositivi puo' funzionare?
« Risposta #5944 il: 22 Marzo 2023, 15:58 »
Con il chip wifi bcm43217 (2.4)  sono stati commercializzati dei wireless mesh extender. Altro lo ignoro, ma mancando il codice sorgente ...
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #5945 il: 01 Aprile 2023, 12:11 »
Scusate ma avevo fatto un sacco di tempo fa la procedura e non mi ricordo tutti i passaggi.
Sono arrivato ad entrare come root in ssh ma poi non mi ricordo, e sinceramente non ho capito ninte dalla guida ufficiale, il discorso dei banchi.
La mia situazione attuale è questa:
root@modemtim:~# find /proc/banktable -type f -print -exec cat {} ';' -exec echo
/proc/banktable/notbootedoid
5f170a2f58c6fb4e96662e74
/proc/banktable/bootedoid
595b885abd3c1a55a7e453a4
/proc/banktable/passiveversion
18.3.0600-3161015-20200721173055-416a5f11d5bcf0348a6ddfae71d574ad54f1aff8
/proc/banktable/activeversion
17.1.7812-0001019-20170704142146-f19db08ab5c86434318a24c8ee86cbce5ab51da6
/proc/banktable/inactive
bank_1
bank_2
bank_1
bank_2
Come devo procedere?
Offline pal0606060
« Risposta #5946 il: 02 Aprile 2023, 20:49 »
mi sa tanto che ho brickato il mio tim hub... (infoled blu). Ho chiamato 187 e hanno mandato tecnico, se lo cambiano c'è un modo di ripristinare questo? voglio riprovare a moddarlo...
« Ultima modifica: 03 Aprile 2023, 09:10 da pal0606060 »
  • 9340
« Risposta #5947 il: 03 Aprile 2023, 11:06 »
ciao a me quello brickato il tecnico l'ha ritirato.
Offline mack
  • 39
« Risposta #5948 il: 06 Maggio 2023, 19:09 »
Ci sono i programmi per farlo ripartire. Ti ha ridato un Tim hub vecchio? Non penso
Offline ald1
« Risposta #5949 il: 11 Giugno 2023, 11:01 »
Buongiorno io sono arrivato alla Fase 3 della guida dove bisogna aggiornare all'ultimo firmware. Ma non capisco una cosa... Ora il mio firmware è 1.03 e la mia situazione bank è questa dopo il bank planning:
Ora quello che devo fare è aggiornare utilizzando l'ultima versione ufficiale 2.3.5 seguendo  la guida "safe firmware upgrade" e poi successivamente installarci da sopra la versione Ansel GUI 9.6.5 o posso già installare già la versione 9.6.5 sul firmware 1,0.3 ?
« Risposta #5950 il: 21 Luglio 2023, 20:25 »
puoi fare in entrambi i modi, se installi la GUI puoi provvedere tramite quest'ultima ad aggiornare il firmware.
Offline LuigiMdg
    • Adesivi Moto
« Risposta #5951 il: 01 Agosto 2023, 13:09 »
Salve,
sono già fermo al primo punto..
Inserendo admin e l'access key (maiuscolo o minuscolo) non mi fa accedere.. Mi dice semplicemente password errata..
Perchè?
« Risposta #5952 il: 01 Agosto 2023, 14:03 »
Non è il primo punto quello.. il precedente lo hai fatto?
Offline LuigiMdg
    • Adesivi Moto
« Risposta #5953 il: 01 Agosto 2023, 17:13 »
Si, sono riuscito a fare tutto, poi però quando ho impostato il bridge non si connetteva più ad internet, ho rimesso su DHCP ma ancora non si collegava.
A quel punto ho spento e riacceso il modem, funzionava per pochi secondi e continuava a riavviarsi, finche alla fine è tornato al firmware originale, 2.2.3
Ciò che vorrei fare io è utilizzare questo modem come principale, ma configurarlo in modo di poter utilizzare un altro modem come ripetitore.
« Risposta #5954 il: 01 Agosto 2023, 22:25 »
Capire a cosa ti ha portato a quel comportamento di reset senza avere esattamente tutti i passaggi è difficile.. ma il succo è che si è generata una config sporca.
In ogni caso non c’è nulla che tu debba moddare su questo modem se deve essere il principale… qualunque configurazione è da fare su quello che deve fare da ripetitore
