  • 6064 Risposte
  • 3407039 Visite
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4215 il: 01 Settembre 2019, 01:04 »
anche io quando clicco su controlla aggiornamenti questo gira all'infinito e non trova nulla , quindi non so mai se è disponibile o meno un aggiornamento, ho provato col comando ssh [email protected] non va
MacBook-Pro:~ Franci$ [email protected]
-bash: [email protected]: command not found
MacBook-Pro:~ Franci$ ssh [email protected]
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that a host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
d6:95:60:3c:0b:12:65:6e:8c:e3:f7:ab:9d:7f:bf:d6.
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/Franci/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending RSA key in /Users/Franci/.ssh/known_hosts:1
RSA host key for 192.168.1.1 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
« Ultima modifica: 01 Settembre 2019, 09:15 da MisterFTTH »
« Risposta #4216 il: 01 Settembre 2019, 03:00 »
Questo è un normale messaggio che ci avverte la key ssh per l'ip 192.168.1.1 è cambiata. Questo si ha dopo un reset del firmware, quando ne viene installato uno nuovo o semplicemente cambiando dispositivo.
Sotto linux è sufficiente dare il comando
ssh-keygen -f "/percorso/dove/è/.ssh/known_hosts" -R "192.168.1.1"
nel tuo caso   /Users/Franci/.ssh/known_hosts
oppure cancellare il primo identificativo (known_hosts:1) di /Users/Franci/.ssh/known_hosts
o rinominare/cancellare il file /Users/Franci/.ssh/known_hosts
Per poi acquisire la nuova key con ssh [email protected]
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4217 il: 01 Settembre 2019, 09:36 »
@larsen64it ciao ho provato con il comando /Users/Franci/.ssh/known_hosts ma mi dice permesso denied
:Mac-0023dfa2e4c8:~ Franci$ /Users/Franci/.ssh/known_hosts
-bash: /Users/Franci/.ssh/known_hosts: Permission denied
il bello che non ho cambiato nulla è lo stesso modem , riesci aiutarmi?
questo è quello che mo fa fare se digito ssh
Mac-0023dfa2e4c8:~ Franci$ ssh
usage: ssh [-1246AaCfgKkMNnqsTtVvXxYy] [-b bind_address] [-c cipher_spec]
           [-D [bind_address:]port] [-e escape_char] [-F configfile]
           [-I pkcs11] [-i identity_file]
           [-L [bind_address:]port:host:hostport]
           [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
           [-R [bind_address:]port:host:hostport] [-S ctl_path]
           [-W host:port] [-w local_tun[:remote_tun]]
           [user@]hostname [command]
« Ultima modifica: 01 Settembre 2019, 11:12 da MisterFTTH »
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #4218 il: 01 Settembre 2019, 10:22 »
Allora apri una qualasiasi cartella, in alto nella barra dei menu ci dovrebbe essere la tab "Vai" nel menu a tendina scegli "Vai alla cartella" e inserisci /Users/Franci/.ssh/known_hosts a questo punto edita con text edit il file known_hosts e cancelli la voce dove dice 192.168.1.1
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4219 il: 01 Settembre 2019, 10:58 »
@FrancYescO sai dirmi qualcosa riguardo una opzione chiamata "keepalive"? Ho letto in giro che il problema riguardo il VoIP, ovvero l'impossibilità di avviare o ricevere chiamate dopo un tot di tempo,derivi proprio dalla mancanza di questa opzione nel Tim hub. Cosa che risulterebbe un problema serio per chi volesse usufruire di un servizio perfettamente funzionante. Ho letto anche però che si può "aggirare" configurando il firewall. Sinceramente non saprei proprio dove mettere mano.
Ne sai qualcosa?
Ne parlano qui...https://community.vodafone.it/t5/IperFibra-ADSL-e-Telefono/Problemi-servizio-Voip-su-modem-Tim-Hub/td-p/1060131
« Ultima modifica: 01 Settembre 2019, 11:00 da milan100 »
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #4220 il: 01 Settembre 2019, 13:44 »
@milan100 prova a impostare la scadenza a 60 secondi o meno
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4221 il: 01 Settembre 2019, 14:44 »
@nclmrc  ha funzionato la prima volta quando ho messo 60 secondi. Dopo circa un'oretta,riprovo,e non chiama.
Sembra andare in uno stato di ibernazione,dopo un tot di tempo.
  • 3400
« Risposta #4222 il: 01 Settembre 2019, 14:59 »
se guardi nel file di config /etc/config/mmpbxrvsipnet
ci sono alcuni valori che potrebbero fare quella funzione tipo session_expires o reg_back_off_timeout pero' devi provare ma soprattutto capire bene qual e' il tempo per fare delle prove tangibili... poi se riesci a capire il valore si puo' portare anche su GUI
poi c'e' la forzatura consigliata da @nclmrc che comunque dovrebbe funzionare se il problema e' realmente quello di cui si parla in quel topic
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #4223 il: 01 Settembre 2019, 15:04 »
@milan100 la meglio è se riesci a fare una PCAP tramite diagnostica. Poi vederla con WhireShark per capire cosa succede a livello SipServer.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4224 il: 01 Settembre 2019, 18:09 »
Ma si può sapere che sta succedendo con aggiornamento della GUI che va sempre male ???????
  • 9333
« Risposta #4225 il: 01 Settembre 2019, 18:20 »
è da diverse versioni che l'aggiornamento automatico non funziona e le card non si aprono ne con upgradegui ne con gui offline ne tramite WinSCP sono tornato indietro alla gui stabile
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #4226 il: 01 Settembre 2019, 18:30 »
Baaaaa speriamo risolvino presto
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #4227 il: 01 Settembre 2019, 19:22 »
io ho fatto il factory rest per lo stesso problema del voip ed ora è tutto ok , come scadenza ho lasciato quello che ha la gui di default cioè 600000
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4228 il: 01 Settembre 2019, 20:13 »
@FrancYescO sto notando che il problema sta nelle chiamate in entrata. Se mi chiamano esternamente,non funziona e cade la linea. Se chiamo prima dal telefono di casa,funziona sempre. O meglio,vanno le chiamate verso l'esterno e sbloccano anche quelle verso l'interno. Mi sa che il problema é proprio il modem. E questo é un grosso problema,anche perché non sono l'unico,ma se ne leggono parecchie in giro.
Offline milan100
  • 128
« Risposta #4229 il: 01 Settembre 2019, 20:16 »
@nclmrc  mi piacerebbe vedere le statistiche,ma ho il PC che non va,quindi al momento non posso fare nulla.
Come dicevo,secondo me c'é un qualche limite del modem.
