  • 6060 Risposte
  • 3385745 Visite
Offline shdf
  • 981
« Risposta #405 il: 02 Marzo 2018, 11:40 »
infatti quello che ci manca è una semplice pagina con 2 campi modulo per 2 DNS da inserire nella parte WAN.
Molto facile da fare ..... per @Ansuel  :D :facepalm:
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #406 il: 02 Marzo 2018, 14:27 »
scusate dopo aver fatto la procedure di sblocco nel primo post ma poi per la gui come si deve fare??? grazie
Poi nella guida dice flashare senza roottare quindi cosa non devo fleggare il primo quadratino mentre quello dove dice splt va fleggato???
Mi date una mano per favore
« Ultima modifica: 02 Marzo 2018, 14:45 da enrico2772 »
Offline shdf
  • 981
« Risposta #407 il: 02 Marzo 2018, 15:11 »
possiamo fare 50 GUIDE, non servira mai a niente. Non rispondo piu ad altre domande e mi ritiro da questo forum. Sono stanco.
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #408 il: 02 Marzo 2018, 15:21 »
@shdf  non c'è bisogno di creare alcuna polemiche, sei libero di fornire aiuto all'utente e quindi alla community come non farlo, non vedo alcun motivo di ritirarsi o fare sparate di questo tipo..
Ayrton Senna
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #409 il: 02 Marzo 2018, 17:11 »
sono riuscito grazie alla vostra guida a sbloccare il mio tib hum ho caricato Anche la gui 4.6.8 ma come icona mi da quella del tecnicolor quello nero per intenderci e non il mio tm hub come mai??
mi dite cosa sbaglio perche' come icona mi fa vedere quella del tecnicolr nero e non quella del tim hub????
« Ultima modifica: 02 Marzo 2018, 17:36 da enrico2772 »
Offline giottos
  • 185
« Risposta #410 il: 03 Marzo 2018, 00:01 »
@spyrito79: Grazie intanto per le risposte, ma ti volevo precisare che il modem è sbloccato e anche la GUI di TIM manca solamente la scheda di SETUP WIZARD, l'unica differenza è che per fare il downgrade al firmware 1.0.3 non ho usato esattamente la guida ma ho usato autoflashgui, potrebbe essere questo il problema?
Poi ho inserito le stringhe per come mi hai suggerito per i DNS, ma sulla GUI non si vede nulla?
Per quanto riguarda l'ACL avevo intuito cosa era (prima di questo router avevo un TP-LINK ArcherD7 AC1750 che aveva questa opzione ma non erano menzionate come black list - withe list o register per cui volevo capire in che cosa consistono questi tre parametri.
Per ultimo volevo chiedere un pò  a tutti il perchè ogni volta che copio un qualsiasi cosa dalle pagine del forum e poi le incollo o su un foglio di note o dentro i file del router come ultimo rigo mi viene fuori questo:
Scopri di più su https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?action=post;topic=78162.420;last_msg=231003#U6E4xXfcoWrU5HAC.99
Forse a causa di questa linea che si è inserita che una volta non sono più potuto entrare nel router e ho dovuto rifare il root.
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #411 il: 03 Marzo 2018, 00:28 »
Ho usato anch'io Autoflashgui per sbloccare il router è più immediato e semplice . Per il setup wizard eccoti l'onnipresente @shdf  con il suo post che spiega come fare, io l'ho ritrovato usando il tasto cerca:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg229765.html#msg229765
Per i dns mea culpa, mi son dimenticato di dirti che dopo che vai ad aggiungere sul file /etc /config /network questo sulle opzioni della wan:
option peerdns '0'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
Devi salvare ed uscire dopodiché dai un bel:
/etc/init.d/network restart
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
Offline lastway
  • 18
« Risposta #412 il: 03 Marzo 2018, 03:03 »
@shdf  posso inviarti un PM? Non è per chiederti aiuto. Grazie!
DGA4130 con AGTEF_2.2.1
Offline fiberman
  • 190
« Risposta #413 il: 03 Marzo 2018, 08:47 »
per quello che vale, sei stato sempre di grande aiuto e uno dei pochi punti di riferimento per gli utenti in difficoltà. Buone cose.
Offline verdes
  • 279
« Risposta #414 il: 03 Marzo 2018, 19:43 »
Buonasera. Il mio tim Hub si é aggiornato alla 1.1.0 perdendo circa 10 mega di portante rispetto alla versione 1.0.5, ovviamente parlo di router non sbloccato; se lo sbloccassi mi dite se recupererei quei 10 mega persi oppure se semplicemente potrei ritornare alla 1.0.5. Grazie
Offline frank2
  • 62
« Risposta #415 il: 04 Marzo 2018, 13:31 »
Ragazzi, esiste un comando telnet elimina root,. Inoltre e' possibile risolvere sulla versione 1.0.5 il problema della schedulazione oraria wifi Chiedo questo perché con questa versione mi trovo benissimo Grazie in anticipo
Offline angus6969
« Risposta #416 il: 04 Marzo 2018, 13:57 »
ciao a tutti
prima volevo ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per spiagare ai comuni mortali come rootare questo modem,  poi passo alla somanda
ho provato diverse volte a cambiare i dns  seguendo la procedura descritta ma al restart mi si disabilita la fonia, pur avendo i dati username, uri e password  giusti ,volevo sapere se è normale o se sbaglio qualcosa.
Offline jonrox
« Risposta #417 il: 05 Marzo 2018, 00:53 »
Ciao a tutti ,ho fatto la procedura di aggiornamento con autoflashgui partendo dalla 1.0.3 alla 1.1.0 alla fine di tutto mi dice di accedere tramite ssh... ho provato con putty ma non c'è verso, sono ritornato alla 1.0.3, ma la cosa non cambia. Avete qualche dritta da darmi?
Offline LorenzoL
  • 417
« Risposta #418 il: 06 Marzo 2018, 14:20 »
Ciao, qualcuno senz'altro possiede sia il 4130 che il 4132; siccome presto TIM mi sostituirà il 4130 con un 4132, vorrei sapere, lato wifi, specie 2.4, se il TIM Hub è migliorato rispetto allo scolapasta. Mi riferisco alla velocità più che all'intensità del segnale. Ieri sera tardi il 4130 segnava il down 'ben' 26Mbps  :facepalm:
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #419 il: 07 Marzo 2018, 15:26 »
Ho un telefono VOIP che funziona solamente sotto asterisk perché non si configura con una password come quella di TIM. È possibile installare asterisk su questo modem già rootato, con doppio bank?
Grazie!
