  • 6054 Risposte
  • 3380797 Visite
Offline rixxardo
  • 28
« Risposta #390 il: 27 Febbraio 2018, 20:23 »
@shdf grazie per la risposta, quindi in realtà la 1.1.0 che ho, ha il root attivo, ma la password di ssh non si conosce.
C'è modo di rimediare, oppure devo tornare indietro e fare la procedura a mano ?
Offline shdf
  • 981
« Risposta #391 il: 27 Febbraio 2018, 20:38 »
Ho trovato perche l'autoflashgui non funzionava, scaricate l'ultima versione sul mio MEGA.
tra le versione 1.0.x e 1.1.x hanno cambiato una linea nel file /etc/passwd, non l'avevo visto. ora tutto dovrebbe essere OK.
« Ultima modifica: 27 Febbraio 2018, 20:39 da shdf »
Offline rixxardo
  • 28
« Risposta #392 il: 27 Febbraio 2018, 21:38 »
Ok, grazie, domani provo e riporto feedback.
Saluti
Offline xfx
  • 44
« Risposta #393 il: 28 Febbraio 2018, 10:05 »
Buongiorno a tutti è da un po' di giorni che il maxdownrate mi si è abbassato, prima avevo 108mbps ora 97.13 mbps.
ecco qui:
Stato DSL Up
DSL   Abilitato
DSL tempo di funzionamento  6 giorni 17 ore 9 minuti 35 secondi
Massima velocità di linea  39.97 Mbps  97.18 Mbps
Velocità di linea  21.6 Mbps  95.2 Mbps
Dati trasferiti  1165.93 MBytes  2383.4 MBytes
Potenza  -10.5 dBm  12.8 dBm
Attenuazione di linea 3.9, 17.1, 25.4, 28.7 dB  9.8, 22.5, 35.7 dB
Noise Margin  14.6 dB  6.3 dB
c'è la possibilità tramite putty o altro software di modificare i parametri del download, tramite il margine rumore?  Come si faceva il debug sui modem Netgear tramite puttY?
ho provato il comando
vdslctl configure -- N (valore rumore per attenuare la linea) sono partito con 1 ma non cambia nulla.
Esiste qualche altro metodo?
Offline Fed10
  • 45
« Risposta #394 il: 28 Febbraio 2018, 11:34 »
Ho seguito, nella serata di ieri, la guida per l'installazione del doppio bank, con root su 1.0.3 e switchover su 1.1.0. Riuscivo ad accedere tramite ssh e tramite webgui modificata da @shdf.
Stamattina lo collego alla linea DSL, accedo tramite smartphone alla Webgui ed era tutto ok. Il modem si riavvia e da lì non ho più l'accesso tramite webgui (ho provato anche a cancellare cookie e cache, ma niente) e se provo l'accesso tramite ssh, viene rifiutato. Si è aggiornato il modem tramite release ufficiale TIM senza root? Dovevo quindi disattivare la telegestione?
edit update: giusto per capire, la nuova opzione del programma autoflashgui sostituisce tutto il lavoro manuale della modifica dei file sul bank inattivo e lo switchover?
Grazie!
Offline nerovincio
  • 23
« Risposta #395 il: 28 Febbraio 2018, 14:25 »
@xfx
sono nella tua stessa situazione,mi si è abbassato il max rate,mi hanno detto che probabilmente hanno collegate troppe linee sulla mia centrale e di conseguenza si è ridotta la velocità. Cmq seguo se ci fossero soluzioni ne sarei felice
Offline ossadm
  • 30
« Risposta #396 il: 28 Febbraio 2018, 14:31 »
Io ho avuto l'abbassamento di una decina di Mb passando da AGTOT a AGTHP, poi ho perso un'altra decina di Mb dopo un guasto in zona durato mezza giornata. In pratica ora mi aggancia 55Mb ma ho una doppia derivazione, una ciofeca.
Offline giottos
  • 185
« Risposta #397 il: 28 Febbraio 2018, 20:51 »
Raga sapete il perchè dopo lo sblocco di 1.1.0 e la gui di Tim sbloccata, nella gui non spunta la terza scheda "SETUP WIZARD"
Ho eseguito la procedura per ben due volte ma non si aggiorna però la gui è sbloccata. E ancora sapete il perchè non mi fa inserire i dns 8.8.8.8,8.8.4.4 mi dice che Non può essere utilizzato un IP appartenente al range degli IP pubblici. E per ultimo sapete spiegarmi in che cosa consiste la modalità ACL sotto la scheda wifi e che solo nel 2,4 c'è la scheda register?
Grazie :)
« Ultima modifica: 28 Febbraio 2018, 21:29 da giottos »
Offline xfx
  • 44
« Risposta #398 il: 28 Febbraio 2018, 23:36 »
mi ricordo che la modifica del margine rumore lo si faceva tramite Putty attivando il Telnet. Chissà se su questo modem è possibile farlo.. :-\
Offline rixxardo
  • 28
« Risposta #399 il: 01 Marzo 2018, 10:25 »
@shdf, ho rieseguito tutta la procedura con il nuovo autoflash e funziona tutto correttamente.
Quando reinstalli la 1.0.3 e spunti anche root, il root non funziona; poco male basta rifarlo.
Poi ho rifatto il root con abilitato il DGA413X Root Inactive ed al riavvio mi sono trovato sulla 1.1.0 con root abilitata.
Ho anche installato la GUI modificata senza alcun problema e dalle prime prove funziona tutto correttamente (sono in VDSL)
Offline shdf
  • 981
« Risposta #400 il: 01 Marzo 2018, 12:50 »
:o
Ho provato al meno 10 volte, a me funzionava...
Offline rixxardo
  • 28
« Risposta #401 il: 01 Marzo 2018, 15:19 »
Domanda ? Come sii configurano Voip aggiuntivi ? Ho provato a configurare sia Eutelia sia Messagenet ma quando provo a ricevere il telefono è come se fosse fuori posto; e comunque i numeri VoIP non sono raggiungibili.
« Ultima modifica: 01 Marzo 2018, 15:21 da rixxardo »
Offline giottos
  • 185
« Risposta #402 il: 01 Marzo 2018, 15:43 »
Ma si possono inserire altri account voip (tipo Eutelia o cloud orchestra che si voglia), su questo HUB DGA4132 con 1.1.0 unlocked e GUI TIM unlocked? :-\
« Ultima modifica: 01 Marzo 2018, 15:53 da MisterFTTH »
Offline rob1nh0
« Risposta #403 il: 01 Marzo 2018, 21:16 »
la velocità ridotta con il firmw 1.1.0 anche a me come detto in qualche post precedente,  8mb circa in meno in download.
Come mai provando a installare il firmware 1.0.3 con root per DGA4132 una volta effettuato il flash noto su 192.168.1.1 che installa la versione per DGA4130. Ho provato con tutte le opzioni disponibili. Ci sono soluzioni?
Offline spyrito79
  • 69
« Risposta #404 il: 02 Marzo 2018, 09:28 »
Hai seguito tutta la procedura descritta meticolosamente da @shdf sulla guida per il DGA4130 in questo forum? Eventualmente puoi anche dare un occhiata qui: http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.420.html .
Anche qui, l'utente @shdf e non solo, si sono adoperati diverse volte nell'affermare che per cambiare i dns occorre agire sul file /etc/config/network attraverso ssh nella sezione della configurazione della "wan" ( non lan) e mettere i dns che si vuole e aggiungere la stringa option peerdns '0' (che banalmente significa disabilitazione dei dns dell'ISP che ti da la banda)
option peerdns '0'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
Grazie :)
Acl è l'acronimo di access control list e
In sostanza serve, se impostata, per l' abilitazione o meno dei device collegati in wifi alla navigazione attraverso la scrittura del loro mac address su quella tab.
Dai un occhiata qui:
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Lista_di_controllo_degli_accessi
DGA4132 sbloccato firmware 1.1.0_002 + GUI TIM Unlocked Telecom
DGA4132 sbloccato firmware AGTHP_2.0.0 + GUI Ansuel Fastweb
