  • 6070 Risposte
  • 3418500 Visite
Offline horst1956
  • 11
« Risposta #3840 il: 17 Luglio 2019, 18:00 »
Se il 4132 in modalità bridge con un 7490 gira, vorrei accedere dall'area IP di Fritzbox sulla GUI del DGA.
C'è una guida per come lo faccio.
Un cavo extra tra DGA e 7490 non è un problema.
Stare direttamente insieme.
VOIP dovrebbe fare il 7490.
ringraziamento
  • 3408
« Risposta #3841 il: 17 Luglio 2019, 20:13 »
Premere il pulsante di reset con GUI installata riporta il modem alle impostazioni di fabbrica ma con SSH e root.
per raggiungere l'interfaccia del 7490 se sono su subnet diverse bisogna configurare manualmente firewall e interfacce nel file /etc/config/network
Offline horst1956
  • 11
« Risposta #3842 il: 17 Luglio 2019, 20:31 »
Il DGA ha 192.168.1.1 (posso cambiare se necessario) e il 7490 192.168.1.2 (l'area che non voglio cambiare) subnet sia 255.255.255.0.
Quali porte devono essere connesse?
Peccato che non ci sia How To ...
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3843 il: 17 Luglio 2019, 21:48 »
grazie mille ragazzi ora con il 2.1 .0.1 il wifi è ok , domandona , come si usa servizio test di velocità?
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3844 il: 18 Luglio 2019, 10:05 »
@horst1956 devi configurare una seconda interfaccia per vedere il tim hub da dietro al fritz. la classe IP deve essere la stessa.
posta il tuo /etc/config/network, ti posso aiutare a modificarlo, ho da poco configurato il tutto in questa maniera (qualche pagina dietro di questo thread)
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3845 il: 18 Luglio 2019, 12:33 »
@Ansuel  riguardo all' utilizzo del DGA4132 in bridge avrei un interessante quesito.
ho configurando eth0 in bridge per aprire la connessione PPPOE (lan_2)
ho configurato le restanti ethX nell interfaccia (lan) con ip statico (192.168.1.4).
Un secondo cavo parte da una qualsiasi porta del brinde "lan" verso il router per avere visibilità del DGA come "client".
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option proto 'static'
option force_link '0'
list pppoerelay ''
list ifname 'eth1'
list ifname 'eth2'
list ifname 'eth3'
list ifname 'eth5'
option ipaddr '192.168.1.4'
option gateway '192.168.1.1'
option dns '192.168.1.1'
option ip6assign '0'
option ipv6 '0'
config interface 'lan_2'
option proto 'none'
list ifname 'eth0'
list ifname 'wanptm0'
Osservando i client connessi al router il DGA è connesso con 2 MAC e ovviamente con 2 IP.
Facendo un po di analisi è venuto fuori che il secondo MAC/IP è quello del "quantenna" che è abilitato su "eth5".
Rimuovendo "eth5" dall' interfaccia "lan" non vedo più la doppia connessione ma l' utilizzo della CPU aumenta in maniera spropositata come aveva evidenziato un altro utente sul tuo github => https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/89
Rimettendo eth5 nell' interfaccia il carico CPU torna subito regolare ma ritorno a vedere il "doppio" client "inutile" nel router.
Ho già fatto la prova a cancellare lo script di start del "quantenna" lasciando eth5 nel bridge, ma stesso risultato => alto utilizzo CPU.
Se preferisci ci spostiamo nel tuo github.. anche se a me sembra proprio un problema openwrt
« Risposta #3846 il: 18 Luglio 2019, 14:13 »
se si prova ad eliminare lo zip che contiene il firmware quantenna?
credo che l'alto traffico sia dovuto al fatto che il modem inizi a rifiutare tutte le richieste dal quantenna
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3847 il: 18 Luglio 2019, 14:24 »
Grazie per la risposta, cosa intendi per zip che contiene il firmware quantenna? dove lo trovo?
Riguardo all' "alto traffico" da dove posso controllare il traffico effettivamente "droppato"? a livello di dmesg e logread non ho nessun errore o log "anomalo"
« Risposta #3848 il: 18 Luglio 2019, 16:12 »
Prova a vedere nelle statistiche in /sys/net
Per eliminare firmware rinomina cartella qtn
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3849 il: 18 Luglio 2019, 16:20 »
allora, allo stato attuale cioè con eth5 nel bridge lan, come da default config
vedo aumentare i pacchetti  solo per i file rx_packet e tx_packet in /sys/devices/virtual/net/eth5/statistics
i restanti file riguardanti "errori" , "drop"  o "collision" sono a 0 pacchetti.
Quindi dovrei fare la prova a togliere eth5 dal bridge lan e vedere se i pacchetti droppati o in errore aumentano?
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #3850 il: 19 Luglio 2019, 12:09 »
Ho una FTTC con Infostrada e uso il fritzbox 7590 come router principale, come posso configurare il Tim hub in cascata al fritzbox e avere anche la possibilità di configurare un numero VoIP al Tim hub? Se faccio il wizard e metto tipo Wan su ethernet e la connessione con ip dinamico va e non riesco a fare funzionare il VoIP, chi mi aiuta?
Offline luckysquid
  • 90
« Risposta #3851 il: 19 Luglio 2019, 12:50 »
@Enrico98 , devi disalitare la connessione PPPOE nel TIM HUB e appunto farla solo da porta ethernet nel fritz(se vedi già l' IP dinamico assegnato nel fritz ci sei riuscito), e poi configurare il voip nel Fritz: ovviamente devi avere tutte le credenziali
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #3852 il: 19 Luglio 2019, 12:54 »
Io vorrei configurare il VoIP sul Tim hub
« Risposta #3853 il: 19 Luglio 2019, 15:04 »
Allora dopo il mio ultimo reply ho fatto l'aggiornamento della GUI all'attuale 9.2.87.
Ho letto i vari reply e le varie polemiche scaturite dopo il mio precedente reply......... notato inoltre che ora è possibile cambiare la regione della Wi-Fi 2.4Ghz.
Le regioni selezionabili sono in base al driver xdsl usato giusto ? Anche su questo in passato se ne discusso...... di recente qualcuno aveva parlato molto bene del "A2pvfbH043g" del TG800 e ne lodava la sua stabilità nel tempo e sopratutto si segnalava l'incrimento di quasi 13mbps sulla connessione. Lo sattai anche io senza segnalare nessuno aumento...... ho notato però una connessione restata attiva per circa un mese e mezzo (dove dice PPP Connesso e riporta il tempo di attività della connessione) quindi da quel momento non ho + variato driver.
Ora mi/vi chiedo una cosa........ e cito @Ansuel :
Proverò a ri-cambiare regione sulla 2.4Ghz......... ma ora che sto utilizzando il canale 13 che succede se io setto US dove in teoria il canale 13 dovrebbe essere disattivo ? Mi viene settato un canale di default diverso ?
« Risposta #3854 il: 19 Luglio 2019, 15:31 »
Le regioni del wifi non sono legate dal driver xdsl
Riguardo il canale non ne ho idea
Spero faccia fallback altrimenti non avvia il wireless
