  • 6064 Risposte
  • 3402021 Visite
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3720 il: 12 Luglio 2019, 10:14 »
Ho messo US sia alla 2.4 che alla 5 poi basta che spegni e riaccendi il router o riavvii
« Risposta #3721 il: 12 Luglio 2019, 11:33 »
Mi inserisco un pò a piede a martello sulla discussione wifi e area..... in passato cambiai anche io e nelle successive 2 o 3 settimane rimasi con l'area cambiata senza notare particolari miracoli tant'è che poi aggiornai il firmware al mio timhub e non rifeci la modifica cambiando il file wireless.
Per carità... se oggi tale modifica diventasse "facilmente" fattibile da GUI come qualcun'altro ha già suggerito potrei riprovare ma se ho capito perderei la possibilità di usare i canali 12 e 13 e dovrei cambiare il mio attuale sulla 2.4ghz........
Forse il motivo per cui non notavo particolari benefici è che col mio OnePlus One è l'unico smartphone (mio casalingo) con cui "sfrutto" il 5Ghz e se ho capito li la cosa non aiuta......
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3722 il: 12 Luglio 2019, 12:02 »
Concordo che se Ansuel mettesse la possibilità di cambio regione da GUI sarebbe utile per molti che non sono smanettoni
Offline milan100
  • 128
« Risposta #3723 il: 12 Luglio 2019, 12:36 »
In realtà ho notato che questa modifica personalmente non porta benefici. Stessa potenza del segnale,prima e dopo. Ah,anch'io ho un oneplus con cui ho giusto provato la banda a 2.4 ghz.
Non capisco però perchè abbia al massimo 65 mbps,quando in realtà la banda a 2.4 ghz potrebbe rendere meglio.
« Ultima modifica: 12 Luglio 2019, 12:56 da MisterFTTH »
Offline Lambascione
« Risposta #3724 il: 12 Luglio 2019, 12:52 »
Senza cambiare regione non si potrebbe dalla GUI modificare la potenza in uscita?
https://ibb.co/xgNqs5H
« Ultima modifica: 12 Luglio 2019, 12:55 da Lambascione »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3725 il: 12 Luglio 2019, 13:12 »
Non ha gli effetti sperati, stiamo appunto discutendo su quello
Ma come non porta benefici? Ma se senza modifica non arrivo fuori casa e con la modifica con la 2.4 copro tutto il mio giardino che è bello grande?  :huh:
Non confondete portata con quantità di banda.
Come ho scritto ma vedo che non leggete la banda 2.4 ha un problema hardware e non ha una banda in mbps alta... al massimo la si può portare sugli 80-90 massimo con un altra modifica di parametri.
« Ultima modifica: 12 Luglio 2019, 13:16 da MisterFTTH »
Offline milan100
  • 128
« Risposta #3726 il: 12 Luglio 2019, 13:47 »
Io copro in egual modo,in entrambi i casi. Non ho visto alcun miglioramento,e ho fatto chiaramente dei test alla stessa distanza.
Questa cosa del bug non la sapevo,ma mi sembra un po' strano che sia un problema hardware piuttosto che software.
PS quale sarebbe la modifica?
« Ultima modifica: 12 Luglio 2019, 14:15 da MisterFTTH »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3727 il: 12 Luglio 2019, 14:03 »
@CastleBravo riusciresti dirmi quali altri parametri settare per aumentare a 80/90 mbps ? tu hai inserito detta modifica?
perà io guardando la tab del wifi 2.4 Ghz a me vi è scritto 130 mbps
« Ultima modifica: 12 Luglio 2019, 14:23 da ghedo75 »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3728 il: 12 Luglio 2019, 14:26 »
Si l'ho scritto ieri mattina
mettere questi comandi nel file rc.local
wl down
wl mimo_txbw 4
wl -i wl0 up
wl txpwr 45
quel valore ti scende e comunque prova a fare uno speedtest e vedi
« Risposta #3729 il: 12 Luglio 2019, 14:28 »
@CastleBravo migliorano effettivamente oppure no ?
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3730 il: 12 Luglio 2019, 14:40 »
@Ansuel  mettere US cambia di moltissimo, provato e ritestato e ho seguito i consigli e le prove fatte da altri utenti su altro forum ma le confermo
i valori di cui sopra anche ed erano prove fatte anche da te che ho letto e visto parecchi mesi fa sempre sul forum di cui sopra che avevi fatto con altri 2 utenti
« Risposta #3731 il: 12 Luglio 2019, 14:44 »
i comandi erano altri e nell'ultima gui sono stati rimossi...
 comunque ho una domanda per il wifi... in che stato è quando setti la regola? puoi provare a settare la regola inversa? (cioè settare quando dovrebbe essere acceso) ?
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3732 il: 12 Luglio 2019, 14:54 »
già fatta: fa sempre uguale agisce su entrambe le bande sempre sia che spegni sia che accendi
i comandi che ho scritto sopra funzionano non so a quali ti riferisci te che hai tolto
« Ultima modifica: 12 Luglio 2019, 15:09 da CastleBravo »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3733 il: 12 Luglio 2019, 17:37 »
Comunque non penso sia una limitazione hardware ma bensì software comunque tutte queste cose si potrebbero pure inserire nella GUI
« Risposta #3734 il: 12 Luglio 2019, 19:04 »
@enrico2772 elenca cosa deve essere aggiunto
