  • 6052 Risposte
  • 3356152 Visite
« Risposta #3690 il: 11 Luglio 2019, 12:36 »
mi pare che sul 5 ghz non aveva effetto non so se nelle nuove versioni hanno risolto
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3691 il: 11 Luglio 2019, 12:48 »
No ho visto non si può variare neanche nella 2.4 ghz
« Risposta #3692 il: 11 Luglio 2019, 12:57 »
da gui no ma da config si
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3693 il: 11 Luglio 2019, 13:10 »
Ok pensavo si potesse mettere qualche cosa nella GUI per variarlo
« Risposta #3694 il: 11 Luglio 2019, 13:11 »
si si può ma ancora non c'è
Offline ossadm
  • 30
« Risposta #3695 il: 11 Luglio 2019, 13:31 »
La normativa dice che negli USA la potenza massima di emissione è 30 dBm/1 W EIRP (potenza isotropica irradiata equivalente), mentre di 20 dBm/100 mW EIRP in EU. Per contro, i canali disponibili in USA sono solamente 11 (2412-2462 MHz) contro i 13 in EU (2412-2472 MHz).
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3696 il: 11 Luglio 2019, 13:36 »
Mmmm quindi da quello che scrivi non è poi tanto conveniente cambiare la regione a US
« Risposta #3697 il: 11 Luglio 2019, 13:38 »
No infatti da mie ricerche il domani migliore lato potenza e canali senza dfs è Brazile  (BR) o New Zeland  (NZ) questo per il 2.4
Offline ossadm
  • 30
« Risposta #3698 il: 11 Luglio 2019, 13:45 »
Il 5Ghz USA 5170-5250MHz e 5725-5835MHz, Quello EU 5150MHz-5875MHz.
Il range di frequenze è sicuramente inferiore, per contro la potenza massima USA è 1W contro 100 mW. Ma dubito che il Tim-Hub possa avere un incremento così elevato di potenza cambiando la regione.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3699 il: 11 Luglio 2019, 13:46 »
Aaa ottima ricerca ma possiamo settare queste regioni sul nostro Tim Hub oppure no?
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3700 il: 11 Luglio 2019, 14:16 »
io sapevo il sud africa come settaggio per avere piu copertura , le abbeviazionei quali sono? es EU per europa US  per america ma le altre region compreso sud africa quali sono?
« Ultima modifica: 11 Luglio 2019, 14:26 da ghedo75 »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3701 il: 11 Luglio 2019, 14:27 »
A sto punto lascio EU tanto le differenze sono comunque marginali
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3702 il: 11 Luglio 2019, 14:29 »
@enrico2772 bisognerebbe provare sud africa che è nettamente migliore almeno sugli altri ruter ma non so l'abbreviazione quale sia
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3703 il: 11 Luglio 2019, 18:38 »
Insomma mica tanto marginali... senza cambiare regione non riesco a navigare stando in giardino, con US addirittura vedo skygo
e soprattutto senza cambio regione le camere IP non vanno con US si.
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3704 il: 11 Luglio 2019, 18:39 »
Sud Africa non so che potenza abbia massima consentita.
Io anche quando avevo il Netgear mettendo US vedevo cambiamenti notevoli, li poi si poteva anche tramite comando cambiare la potenza
