  • 6053 Risposte
  • 3378134 Visite
0 Utenti e 19 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3675 il: 10 Luglio 2019, 21:54 »
Comunque stai facendo un ottimo lavoro con la GUI !!!
Io comunque ho settato a 4 la 2.4 ghz mentre la 5 rimane a -6
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3676 il: 10 Luglio 2019, 21:55 »
Baaa secondo me l’ Opzione potenza di uscita sia nel Wi-Fi 2.4 che 5 ghz non servono perché penso che di default la potenza del segnale sia già settata al massimo dal modem stesso!!!!
Fatte un po' di prove. In casa, con uno smartphone ed un'app dedicata.  Premetto, si tratta di risultati indicativi e non sono verità assoluta: prendiamoli per quello che sono
Solo in casa, a distanza nota e costante dalle sorgenti WiFi (modem/router TIM Hub e router Asus, sorgenti WiFi accese solo una alla volta), spenti tutti gli apparati che possano dare interferenza (un altro PC, televisione, etc.).
La 2.4 GHz del TIM Hub, a sinistra impostando lo slider a +6dBm, a destra a -6dBm. C'è differenza, circa 5 dBm, ma non quanto ci si aspetti.
La 5 GHz del TIM Hub, a sinistra impostando lo slider a +6dBm, a destra a -6dBm. Non c'è praticamente differenza, piccola variazione e pure in controtendenza. Il risultato credo sia nel margine dell'errore di misura. Direi che l'impostazione è ininfluente.
A titolo di esempio, solo per confronto. La 5 GHz dell'Asus, a destra impostando lo slider a "Power saving", a sinistra a "Performance". C'è differenza, 12 dBm!
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3677 il: 10 Luglio 2019, 21:58 »
Quindi secondo te conviene dettare a + 6 la 2.4 ghz che un po’ di potenza fa mentre la 5 ghz non serve settarla tanto non varia nulla??
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3678 il: 10 Luglio 2019, 22:11 »
@laterizi mi piacerebbe vedere un test cambiando la regione se si guadagna qualcosa mettendo US siccome ti vedo più pratico di me.
Io ho sempre messo US al posto di EU e avevo guadagnato di molto nei test che feci agli inizi.
Unica cosa che ho sempre detestato è che la 2.4 poi da quanto detto non ha piena banda per un bug hardware.
@Ansuel ti avevo postato il tod e le varie regole della pianificazione qualche messaggio più su
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3679 il: 10 Luglio 2019, 22:17 »
Ma mica si può cambiare la regione e’ fissa a EU
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3680 il: 10 Luglio 2019, 22:32 »
Ma se ho l'ho appena scritto che ho anche fatto dei test ed è oltre 1 anno che l'ho cambiata da EU a US, perchè dici che non si può?  ::)
Certo che si può cambiando il file relativo
« Ultima modifica: 10 Luglio 2019, 22:35 da CastleBravo »
Offline ghedo75
  • 178
« Risposta #3681 il: 10 Luglio 2019, 22:59 »
@CastleBravo ciao , riusciresti spiegare esattamente la procedura per poter cambiare regione sul nostro tim hub? Rimane compatibile con la gui ansuel?
Grazie mille per le info
Offline bandit400
  • 102
« Risposta #3682 il: 10 Luglio 2019, 23:29 »
Appena uscita la GUI dev ver. 9.2.65, non c'è più lo slider per la potenza della rete wifi 5 GHz. Evidentemente se ne può fare a meno...  ;)
/etc/config/wireless?
« Ultima modifica: 11 Luglio 2019, 08:06 da MisterFTTH »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3683 il: 11 Luglio 2019, 09:15 »
lo cambi come ti ho detto modificando il file "wireless" che si trova in /etc/config, cambi EU e metti US e salvi e riavvii
@laterizi si quel file... se riesci a fare una prova come hai fatto su gradirei sapere la tua impressione
Aggiungo anche che su altro forum Ansuel con due utenti mesi fa avevano fatto prove per aumentare la banda della 2.4 e uno di questi utenti aveva anche aggiunto i seguenti comandi nel file rc.local in /etc
wl down
wl mimo_txbw 4
wl -i wl0 up
wl txpwr 45
« Ultima modifica: 11 Luglio 2019, 09:18 da CastleBravo »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3684 il: 11 Luglio 2019, 09:34 »
si ok ma voglio sapere conviene cambiare regione da EU a US?? ci sono dei miglioramenti effettivi???
« Ultima modifica: 11 Luglio 2019, 09:36 da MisterFTTH »
Offline ossadm
  • 30
« Risposta #3685 il: 11 Luglio 2019, 11:02 »
Ciao, ho molti AP e un po' di problemi con il roaming wifi, è possibile in qualche modo impostare la sensitivity sul Tim Hub?
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3686 il: 11 Luglio 2019, 12:13 »
certo che ci sono come ho scritto sopra.
io adesso copro tutto il parco quasi con la 2.4.
Ho chiesto a laterizi se mi fa anche lui una prova perchè mi sembra pratico
a parte che se anche non convenisse, cambiare regione si fa in 2 secondi non ci vuole granchè
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3687 il: 11 Luglio 2019, 12:15 »
ok faro' delle prove grazie ma il discorso vale anche per la 5 GHz??
« Ultima modifica: 11 Luglio 2019, 12:16 da enrico2772 »
Offline CastleBravo
  • 266
« Risposta #3688 il: 11 Luglio 2019, 12:24 »
meno perchè ha comunque portata molto inferiore alla 2.4 ma l'aumento c'è anche li
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #3689 il: 11 Luglio 2019, 12:27 »
scusa Ansuel ma perché non inserisci un pulsante o un menu a tendina per permettere di modificare anche la regione???
