  • 6064 Risposte
  • 3401547 Visite
Offline claudio1974172
  • 32
« Risposta #3405 il: 31 Maggio 2019, 12:10 »
Timhub con fastweb, fibra fttc e voip, ip statico su ipv4, connesso in dhcp routed mode (se no non aggancia portante) non riesco a far funzionare assistenza remota su gui ansuel firmware 2.0.1 003 mi connette all'interaccia assit solo se collegato in wifi cosa devo settare per esempio nella gestione del port mapping??? Help me. Poi non ho ben capito ho 2 ip statici diversi uno ipv4 e uno ipv6 ho provato a richiamare entrambi ma solo sull'ipv4 (in locale col wifi e non in remoto) funziona.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #3406 il: 01 Giugno 2019, 09:10 »
ho fatto un casino ovvero il tim hub lampeggia perche non si avvia subito e parte col banco due con il firmware 2.0.1 . Io ho seguito la guida e sbloccato e ho provato a caricare il firmware 1.0.3 ma nulla da fare rimane a lampeggiare durante aggiornamento e non ne vuole sapere di partire dato che torna al 2.0.1 e anche tramite tftpd64.462 idem
cosa sbaglio???
« Risposta #3407 il: 01 Giugno 2019, 10:26 »
Se con tftp hai caricato il firmware giusto e questo non ti ha portato alcun vantaggio allora non hai piω modo di avviarlo da bank_1 se prima non ripulisci le sue settings sbloccando il bank_2. In tal caso sei sostanzialmente fregato. Dovresti dare una occhiata alla console seriale per vedere esattamente cosa ci sia che non va sul primo banco.
Per inciso se invece del bank_1 usavi quotidianamente il bank_2 a quest'ora avresti avuto come risolvere.
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #3408 il: 01 Giugno 2019, 11:00 »
me lo puoi spiegare meglio soprattutto ripulisci le sue settings
parte col banco due e carica il 2.0.1
anche se lo sblocco e provo a caricare un altro firm non va
son arrivato a far lampeggiare il led in arancione per caricare firm ma anche usando tftpd64.462 lo scarica ma nulla si riavvia e torna a lampeggiare arancione
attaccandolo al doppino parte il banco due con la 2.0.1
non scrive piu il firmware con nessun metodo
« Ultima modifica: 01 Giugno 2019, 11:48 da MisterFTTH »
« Risposta #3409 il: 01 Giugno 2019, 13:09 »
Le configurazioni del banco 1 sono "rotte". Quando lui prova a caricare il firmware dal banco 1, che da quanto dici sembrerebbe quello attivo, va in errore e si riavvia. Alla fine desiste e carica il banco 2, quello passivo. Quando rimpiazzi il firmware nel banco 1 via tftp non vai anche a rimpiazzare o ripulire le sue configurazioni. Ripulire le configurazioni del firmware del banco 1 significa cancellare la cartella bank_1 nella partizione di overlay. Se hai modo di sbloccare il firmware sul banco 2 che ti si carica correttamente, allora entra nella shell di comando e cancella la cartella /overlay/bank_1. A quel punto se lo riavvii e il banco 1 θ effettivamente ancora attivo proverΰ a caricarlo, e non avrΰ problemi ad avviare correttamente il firmware che gli hai caricato via tftp.
Se invece non hai modo di sbloccare il banco 2 (cioθ entrarvi via ssh) allora sei probabilmente fregato, almeno che non ti sia preventivamente fatto un dump delle chiavi private.
« Ultima modifica: 01 Giugno 2019, 13:14 da LuKePicci »
Offline andrea.ant
  • 109
« Risposta #3410 il: 01 Giugno 2019, 17:40 »
sono fottuto xD
« Ultima modifica: 01 Giugno 2019, 17:45 da MisterFTTH »
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3411 il: 03 Giugno 2019, 11:48 »
Buongiorno a tutti
ho tra le mani un router DGA4132  ho provato a fare lo sblocco come nella guida in prima pagina ma non riesco
sarei grato se qualcuno mi da una mano... non capisco dove sbaglio
adesso il router e sbloccato con la password scritta nell'etichetta
  • 9332
« Risposta #3412 il: 03 Giugno 2019, 12:14 »
ciao ora devi downgradare alla versione 1.0.3 e poi sbloccare
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3413 il: 03 Giugno 2019, 12:34 »
Ciao grazie per la risposta
quindi intendi che devo fare il downgrade dalla pagina stessa del router?
se si dopo dovrei fare questo passaggio
"Spostare il firmware scaricato nella cartella e impostate gateway (192.168.1.1) user e pass (consigliabili sempre admin) e riportare in nome del firmware riportare la stringa AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi
Importante: Selezionare l'opzione  DGA4132 1.0.3 (root) AdvancedDDNS (altrimenti con la preselezione del DNS normale la console in background a un certo punto si ferma e bisogna riprovare)."
ma in quale cartella devo rispostare il firmware ?
« Ultima modifica: 03 Giugno 2019, 12:38 da Puccio823 »
  • 9332
« Risposta #3414 il: 03 Giugno 2019, 12:48 »
nella cartella di AutoflashGUI
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3415 il: 03 Giugno 2019, 13:02 »
Scusa se sono tonto ma nella cartella ci sono altre tre cartelle
firmware  tools o locale
ho caricato il firmware dalla pagina del router e adesso non accetta nessuna password
quale θ la prossima mossa
ci sono anche tante spunte le devo deselezionare ?
  • 9332
« Risposta #3416 il: 03 Giugno 2019, 14:08 »
ci pensa AutoflashGUI a caricarsi il fw dalla sua cartella
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3417 il: 03 Giugno 2019, 14:16 »
rieccomi... probabile che qualcosa sia andato storto
non posso accedere alla pagina web del router
ho dato i comandi sembra che li abbia presi ma non sono root, se provo a connettermi con putty la connessione viene rifiutata
il router sembra ancora funzionare
cosa posso fare ?
aiuto please
  • 9332
« Risposta #3418 il: 03 Giugno 2019, 14:18 »
puoi fare il reset
Offline Puccio823
  • 84
« Risposta #3419 il: 03 Giugno 2019, 15:04 »
se faccio il reset a quale versione del router torno ?
a quella originale o a quella che ho caricato tramite pagina web
sembrava facile questa guida ma non ci stς capendo piω nulla
non capisco perchθ non deve farmi entrare nella pagina del router ?
puoi scrivere due righe su come potrei risolvere anzichθ una minima frase ad ogni domanda
