  • 6060 Risposte
  • 3385372 Visite
Offline Frytz
  • 13
« Risposta #3150 il: 01 Aprile 2019, 17:56 »
@FrancYescO Ciao! scusa se non ti ho risposto ma ho ripreso tutto ieri sera (sono stato 1 settimana e mezza via per lavoro).
Comunque le ho provate tutte, anche eliminare e riaggiungere manualmente la sip network (non tramite config guidata). Ho anche provato a mettere i parametri direttamente nei file config ma nada.
  • 3392
« Risposta #3151 il: 01 Aprile 2019, 20:00 »
prova con quella mia config nel post precedente... poi riprovero' io a fare le prove da 0...
Offline Frytz
  • 13
« Risposta #3152 il: 01 Aprile 2019, 20:47 »
Quella config l'ho provata e mi dava lo stesso problema (me l'avevi condivisa su un altro lido tecnologico). :)
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #3153 il: 01 Aprile 2019, 21:19 »
ehm ehm potete per favore ruotare la versione 9.0.85 si vede sotto sopra  :headbang: :headbang: :headbang: grazie!!!!
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #3154 il: 01 Aprile 2019, 21:37 »
buonasera, dopo aver rootato ed inserito la GUI di Ansuel, il modem ritorna ad avere la GUI originale di Telecom  con il firmware 1.0.3 (da premettere che è stato inserito la spoof relase 2.0.0 per non aggiornare)
« Risposta #3155 il: 02 Aprile 2019, 02:02 »
@toretto_5
Una parola........ qualche info in + no è ? Se hai accesso ssh prova a ridare i comandi ? Sicuro di aver dato i comandi giusti ? Cioè fa capire meglio cosa intendi ? Intendi forse dire che pur mettendo la GUI di Ansuel dopo un pò di ritrovi la GUI Telecom senza apparente motivo ?
@BOLTO ....... Versione GUI 9.0.86... Sai cosa significa PESCE D'APRILE ? Evidentemente no..........  :P
« Ultima modifica: 02 Aprile 2019, 08:14 da MisterFTTH »
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« Risposta #3156 il: 02 Aprile 2019, 08:49 »
@toretto_5 mi sembra improbabile o un "pesce d'aprile"?
Il FW 1.0.3 che hai (se hai seguito bene la guida) è comunque rootato, perciò prova a reinstallare la GUI (ma prima prova a riavviare la CPE) dopo di ché installa manualmente il fw 2.0.0 sempre linkato nella mia guida.
Per il resto attendete sempre le versioni stable!
Di sicuro non dipende dalla gui perchè lo fa anche con gui TIM...
Non credo, se hai l'ultima GUI FW funziona benissimo.
Se come ISP hai Tiscali allora fatti fornire la conf VoIP da loro tramite SMS e assicurati che nella mappatura ingresso/uscita siano spuntate tutte e 4 le voci, ovviamente dopo aver inserito correttamente proxy, digest, porta e URI e SIP Key corretti.
Al massimo tenta un RTFD (perdi la GUi che puoi facilmente reinstallare con WINSCP) ma NON il root.
Se così dovesse funzionare riprova ad installare l'ultima GUI STABLE presente nella mia guida.
« Ultima modifica: 02 Aprile 2019, 09:20 da MisterFTTH »
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Offline flower72
« Risposta #3157 il: 02 Aprile 2019, 10:02 »
Ciao a tutti. Ho eseguito procedura come da guida. ho ultima versione firmware e ultima versione GUI dev.
Non ho ancora ben capito come posso entrare nel router da remoto via ssh. Ho abilitato nell'apposita sezione nella gui, ma non capisco quale utente/password devo usare, visto che con i 2 utenti che uso ora non funziona (assist e admin)
Offline Combine
  • 202
« Risposta #3158 il: 02 Aprile 2019, 10:14 »
Se non erro nelle impostazioni l'accesso tramite SSH via WAN è disabilitato di Default. Devi abilitarlo.
Offline flower72
« Risposta #3159 il: 02 Aprile 2019, 11:46 »
grazie per la risposta.  l'ho abilitato. riesco ad avere la richiesta di login, ma non riesco ad entrare.
« Ultima modifica: 02 Aprile 2019, 12:37 da MisterFTTH »
Offline Omar56
« Risposta #3160 il: 02 Aprile 2019, 13:40 »
Salve, un informazione...Il cf permette di avere un opzione di geo filter? E' un opzione di default presente in alcuni router da gaming tipo l'XR500 della netgear però in un forum inglese relativo ad un videogame che seguo un utente ha scritto che un router con cf potrebbe permetterlo pure.
Grazie in anticipo
  • 3392
« Risposta #3161 il: 02 Aprile 2019, 21:29 »
cf?
Offline Omar56
« Risposta #3162 il: 02 Aprile 2019, 22:16 »
Offline rsjay
« Risposta #3163 il: 02 Aprile 2019, 22:33 »
attualmente possibile di installare da webgui luci? ricevo sempre
Bad Gateway
The process did not produce any response
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #3164 il: 02 Aprile 2019, 22:58 »
si, esattamente così......modem perfettamente con la fantastica GUI di Ansuel (tema rigorosamente fritz!box style). Se allineato dopo tot tempo si riavvia e compare nuovamente la GUI di Telecom....
da premettere che è stato effettuato il re-flash della versione 2.0.0, è stato "spoofato" alla 2.0.0, è stata eliminata anche la telegestione (il modem è di un amico che mi crocifigge di messaggi e telefonate sul perché l'attenuazione in down della sua linea è passata da 0.4db a 0.5)( ha l'onucab sotto la finestra di casa sua, utilizza il tettuccio rosso per appoggiarci il posacenere), non gli serve nemmeno la sezione voip......
Seguo tutto "a regola d'arte". la GUI sull'AGTHP è la 9 se non erro (avevo anche chiesto se per AGTEF ci fosse una versione aggiornata). Come gestore ho Telecom perché sono tecnico telefonico ed ho un vecchio contratto privilege
« Ultima modifica: 02 Aprile 2019, 23:07 da MisterFTTH »
