  • 6070 Risposte
  • 3422140 Visite
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #3015 il: 18 Marzo 2019, 19:13 »
Led eco non funziona.... Dopo l'aggiornamento alla nuova gui stabile 9.0.14 e il firmware upgrade al 2.0.0 la funzione eco led non funziona più, il led info rimane rosso e gli altri continuano ad essere accesi e lampeggianti come normale, l'unica cosa disattivando NSC WiFi
 i led relativi al wifi si spengono se non vi sono utenti connessi e rimangono accesi rosso il led info e verde lampeggiante i 2 successivi ad esso.
Sbaglio qualche configurazione io?
ps. disattivando il controllo del voip tutto funziona, è come se trova un problema nel voip
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« Risposta #3016 il: 18 Marzo 2019, 19:16 »
Se il led info rimane rosso qualcosa non va.. il led fonia è ok?
Si sbagli qualche configurazione, controlla bene la configurazione eco impostando su on e successivamente riavvia la cpe.
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #3017 il: 18 Marzo 2019, 19:17 »
sto facendo delle prove... è il reparto fonia che non funziona di fatto non funziona il telefono
Offline Combine
  • 202
« Risposta #3018 il: 18 Marzo 2019, 19:18 »
Lo avevo immaginato io. Che fw monti ora?
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #3019 il: 18 Marzo 2019, 19:19 »
il 2.0.0
Offline Combine
  • 202
« Risposta #3020 il: 18 Marzo 2019, 19:23 »
Ripristina dapprima il problema fonia. Puoi farlo in automatico o seguendo la mia guida passo passo a pagina 195.
Probabilmente l'eco non ti funziona perché la cpe non riesce a verificare la parte VoIP (se noti nell'apposita sezione della GUI sono di default impostati su ON VoIP e Internet, se non verifica prima il funzionamento di quelli l'ECO non si attiva).
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #3021 il: 18 Marzo 2019, 19:28 »
si mi sono accorto infatti... io ho la telegestione attiva quindi in teoria dovrebbe configurarsi da solo o sbaglio? i dati nella scheda della fonia ci sono
Offline Combine
  • 202
« Risposta #3022 il: 18 Marzo 2019, 19:35 »
Sì puoi farlo da solo se ci sono i dati della fonia.
Sicuramente una volta ripristinata l'eco funzionerà automaticamente, occorrerà un riavvio della cpe.
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #3023 il: 18 Marzo 2019, 19:38 »
il problema non è più la modalità eco dei led... sto avendo problemi con la telegestione, dall'app non riesco ad accedere in remoto al modem (funziona solo se sono collegato alla stessa rete wifi)
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #3024 il: 18 Marzo 2019, 19:52 »
ok risolto, ho semplicemente cancellato i dns che avevo messo io (quelli di google 8.8.8.8 e 8.8.4.4) poi li ho rimessi ora sembra funzionare l'accesso tramite app e la fonia... mistero
« Risposta #3025 il: 18 Marzo 2019, 19:54 »
si rompera' di nuovo, TIM utilizza domini non annunciati pubblicamente per dns e server ACS per ovviare o inserisci gli IP risoluti o utilizzi i loro DNS
Offline woldemort
  • 42
« Risposta #3026 il: 18 Marzo 2019, 19:57 »
infatti ora non funziona di nuovo la telegestione tramite app... ho tolto definitivamente i dns di google li imposto fissi sul pc e sui dispositivi... che palle però XD
Offline matteone2
  • 143
  • Sesso: sì, grazie!
« Risposta #3027 il: 18 Marzo 2019, 20:00 »
Una curiosità ... potrebbe essere possibile cambiare i DNS con alcuni a proprio piacimento ed aggiungere un conditional forwarding per i dominii telecomitalia.it ed interbusiness.it verso i DNS telecom ?   OpenWRT permette una configurazione del genere ?
« Risposta #3028 il: 18 Marzo 2019, 20:35 »
si, ci sono varie soluzioni attuabili prima o poi verra' inserito qualcosa da GUI..
forse la piu' semplice creare una seconda pppoe da utilizzare solo per la fonia, anche se ci si puo' inventare anche qualcosa che utilizzi la stessa connessione gia stabilita
Offline Combine
  • 202
« Risposta #3029 il: 18 Marzo 2019, 21:24 »
@matteone2 prova QUI, una volta feci un test con questi semplici comandi e funzionò  ;)
