  • 6088 Risposte
  • 3460207 Visite
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #3000 il: 16 Marzo 2019, 18:27 »
aggiornamento alla 9.0.14 eseguito con successo
Offline incollato
  • 11
« Risposta #3001 il: 16 Marzo 2019, 18:58 »
Ciao, ho un Tim Hub con gui versione 8.11.49 e firmware 1.1.1 . Vorrei aggiornare il firmware alla versione 2.0 e la gui all'ultima stable, è preferibile fare per prima l'upgrade del firmware, della gui o è indifferente?
Offline piolo68
  • 32
« Risposta #3002 il: 16 Marzo 2019, 19:08 »
vorrei potermi collegare all'hdd collegato alla usb1 da wan tipo:
ftp://mydyndns.org
in Lan lo vedo ma da wan non ci riesco
mi potete aiutare perfavore?
firmware 2.0.1_001 gui ansuel 9.0.14
  • 9345
« Risposta #3003 il: 16 Marzo 2019, 19:10 »
@incollato  aggiorna a 2.0
Offline piolo68
  • 32
« Risposta #3004 il: 16 Marzo 2019, 19:15 »
scusa credevo ti riferissi a me
nessun aiuto per ftp?
« Ultima modifica: 16 Marzo 2019, 19:17 da piolo68 »
Online FrancYescO
  • 3422
« Risposta #3005 il: 16 Marzo 2019, 19:38 »
@incollato se non vuoi perdere le config ti conviene aggiornare prima GUI
Offline Combine
  • 202
  • Chi sa fare, sa capire.
« Risposta #3006 il: 17 Marzo 2019, 08:54 »
Ritorna al fw stable 2.0.0 innanzitutto, quelli in DEV hanno diversi bug (io l'ho provato e li ho riscontrati).
Assicurati che l'accesso tramite WAN sia correttamente abilitato e i parametri correttamente settati.
HelpDesk TLC 2° Livello
" Mi piace fare esperimenti"
Online FrancYescO
  • 3422
« Risposta #3007 il: 17 Marzo 2019, 09:20 »
@Combine di che bug parli? Le modifiche fatte tra il firmware ufficiale e le beta sono davvero irrisorie...
Offline Combine
  • 202
« Risposta #3008 il: 17 Marzo 2019, 09:38 »
@FrancYescO è vero, ho riscontrato lievi problematiche d'accesso al gateway e wi fi un attimino meno prestante ad esempio.
Io direi di aspettare sempre le versioni stable.
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #3009 il: 17 Marzo 2019, 10:56 »
@FrancYescO,
Quindi l'ordine di aggiornamento sarebbe prima la GUI e poi il firmware senza fare altro?
(consiglio: PRIMA segnarsi tutta la configurazione del VOIP!)
Online FrancYescO
  • 3422
« Risposta #3010 il: 17 Marzo 2019, 11:11 »
esatto, in linea teorica facendo in questo modo, partendo da una gui >= 9.0 le uniche impostazioni che perdi con un upgrade firmware sono quelle della GUI (tipo il tema impostato) ... nella pratica faccelo sapere tu se tutto va bene :D
infatti questo e' anche il mio consiglio, pero' era appunto per dire che date le modifiche che son state fatte al codice non credo possano essere stati introdotti problemi al wifi con le ultime beta 2.0.1 la maggior parte e' roba di poco conto per definire meglio la parte dello sblocco (roba stupida tipo stringhe cambiate...)
« Ultima modifica: 17 Marzo 2019, 11:13 da FrancYescO »
Offline piolo68
  • 32
« Risposta #3011 il: 17 Marzo 2019, 16:14 »
ma aldilà di tutte queste accortezze ,
firmware stabile ecc. il tim hub normalmente ha un interfaccia ftp che da accesso al contenuto dell' hdd collegato alla usb?
perché io in lan accedo da pc vedendo modem tim in rete se però volessi raggiungere l'hdd da browser digitando ftp://192.168.1.1
il browser non trova nulla restituendomi un avviso di errore
nel caso si potrebbe utilizzare linterfaccia Aria con opportuni setting per avere questo server ftp?
« Ultima modifica: 17 Marzo 2019, 16:16 da piolo68 »
Online FrancYescO
  • 3422
« Risposta #3012 il: 17 Marzo 2019, 17:20 »
non c'e alcun server ftp di default, forse puoi installare qualcosa dalla repo ricompilata di openwrt
aria2 fornisce un client per scaricare da ftp non un server.
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #3013 il: 18 Marzo 2019, 15:17 »
Offline near710
  • 14
« Risposta #3014 il: 18 Marzo 2019, 16:46 »
Salve a tutti, avrei un quesito da sottoporvi, al momento quale sarebbe il migliore driver xdsl? Grazie
