  • 6064 Risposte
  • 3402232 Visite
Offline claudio1974172
  • 32
« Risposta #2865 il: 02 Marzo 2019, 10:29 »
stessa tua situazione help
« Risposta #2866 il: 02 Marzo 2019, 11:21 »
ma avete ssh ?
Offline effe77
  • 13
« Risposta #2867 il: 02 Marzo 2019, 11:26 »
No, nel mio caso niente ssh. Praticamente modem inutilizzabile  :(
« Risposta #2868 il: 02 Marzo 2019, 11:27 »
neanche resettando o.O
Offline effe77
  • 13
« Risposta #2869 il: 02 Marzo 2019, 11:36 »
Niente di niente, peovato a resettare più volte senza successo.
Dai log della seriale e dalla data nella schermata di login si vede che cambia versione ma hanno entrambe il solito comportamento: loop (con pwd corretta) nella schermata di login. Non è un problema di browser in quanto ne ho provati tutti e tre (firefox, ie, edge).
« Risposta #2870 il: 02 Marzo 2019, 11:37 »
ma sei sicuro che viene effettivamente resettato ?
Offline effe77
  • 13
« Risposta #2871 il: 02 Marzo 2019, 11:49 »
Si, verificato sia dalla seriale che dal led di stato.
« Risposta #2872 il: 02 Marzo 2019, 11:50 »
con nome utente guest e password vuota non entri ?
Offline effe77
  • 13
« Risposta #2873 il: 02 Marzo 2019, 11:58 »
No l'accoppiata admin/admin è corretta; tutte le altre prove danno utente e pwd errata.
Riprovo per l'ennesima volta a flashare via tftp la 1.0.3 (anche se è quella che ho già),  rieseguire il reset etc etc...speriamo che sia la volta buona. Avevo letto di limitare la velocità della sk di rete...l'avevo messa a 100Mbit FD, provo ad abbassarla ancora ... 10Mbit HD e vediamo che succede (anche se faceva correttamente il caricamento del firmware il check, e il write)
  • 32
« Risposta #2874 il: 02 Marzo 2019, 12:22 »
Con user guest e passwoed in bianco si entra, si visualizza il firmware che nel mio caso è lagthp 1.03 la scheda del wifi in totale 12 schede solo in visualizzazione, non si può modificare nulla. Rifatto il flash più volte con tfpd e anche tramite autogui ma impossibile avere il root e l'ssh.
  • 3399
« Risposta #2875 il: 02 Marzo 2019, 12:47 »
il flash con autoflashgui funziona? proverei a flashare versioni piu recenti tipo 1.1.0 per vedere se le mette realmente e comunque piu' che continuare a flashare (tanto e' inutile una volta che se lo e' preso si e' flashato) proverei a stuprare il tastino reset in momenti diversi
Offline giulio63
  • 232
« Risposta #2876 il: 02 Marzo 2019, 13:09 »
ho già aperto la segnalazione in Github #533, segnalando che nelle ultime versioni dev della Gui, nella tab Wireless per il 2.4G non viene più visualizzata l'area ( giorni fa veniva visualizzata EU invece di IT ) e non memorizza alcuna variazione ( tipo Ampiezza Canale, Intervallo breve protezione, etc ) ; praticamente rimane in modalità visualizzazione. mentre per il 5G non ci sono problemi
Ho installata l'ultima versione dev disponibile 8.13.27  con l'ultimo firmware AGTHP_2.0.1_002.
Non riesco a capire se sia un problema solo mio, ma comunque me lo faceva anche col firmware 2.0.1_001 e non so se sia un problema di gui o di firmware.
E' un anomalia generale ?
Fritz!Box 7590
Fritz!Box 5530 Fiber
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #2877 il: 02 Marzo 2019, 15:55 »
chi mi sa dire quale dei due drivers e' la versione piu' nuova tra  A2pvbH042j2 ASUS DSL-AC88U  e  A2pvfbH043o  ASUS DSL-AC88U v 1.10.06_561 ???
Offline kikko93
« Risposta #2878 il: 02 Marzo 2019, 16:52 »
Ciao a tutti, avendo un Tim Hub con versione originale 1.1.1, ho seguito passo passo tutti gli step da fare per sbloccarlo, e ci sono riuscito senza nessun intoppo grazie alle vostre guide, e ringrazio tutti quelli che ci lavorano sù :)
Ora il mio Tim Hub è rootato/moddato @Ansuel GUI 8.11.49 AGTHP_1.1.2 è funziona egregiamente, avevo pensato di accedere in remoto con la connessione dati ma ho riscontrato alcuni problemi per quanto riguarda la Telegestione, lasciando tutto per come era "root+mod pulita" quindi "parametri by default" l'accesso remoto con l'App MyTim Fisso non và per niente. Provato diverse volte ma l'app mi da "Modem non raggiungibile" "Prova in un secondo momento", ora non so che fare, dovrei chiamare il 187 per far monitorare la mia linea però con la telegestione non funzionante mi sembra difficile che possano monitorare la situazione  :help:
Tim Hub DGA4132 - AGTHP_2.0.0
Offline magicozero
  • 14
« Risposta #2879 il: 02 Marzo 2019, 18:50 »
Hai abilitato la telegestione?
« Ultima modifica: 02 Marzo 2019, 18:52 da MisterFTTH »
