  • 6056 Risposte
  • 3384070 Visite
Offline effe77
  • 13
« Risposta #2850 il: 01 Marzo 2019, 18:53 »
Ho bisogno del vostro aiuto. Avevo il firmware 2.0 auto-aggiornato da rete Tim, ho fatto le impostazioni di fabbrica (staccato dall'adls) per ottenere il menù avanzato di sblocco router e da quel momento non riesco più ad accedere! Ho provato anche a rimettere su il 1.0.3 (visto che esegue il boot da bank 1) ma niente...sempre "Nome utente o Password non validi"
Riprovato anche il reset ma nulla di fatto.
Credenziali quelle di default admin/admin
Cosa mi sta sfuggendo? Ovviamente
  • 9329
« Risposta #2851 il: 01 Marzo 2019, 18:57 »
prova con admin/access key etichetta sotto il router
Offline effe77
  • 13
« Risposta #2852 il: 01 Marzo 2019, 19:01 »
Ottimo!!!! Ecco cosa succede a non leggere mai le etichette  :D
Grazie!!!
« Ultima modifica: 01 Marzo 2019, 19:14 da MisterFTTH »
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2853 il: 01 Marzo 2019, 19:10 »
@BOLTO scarica da qui e installa da shell https://github.com/Ansuel/gui-dev-build-auto/commits/master
io ho rimesso la 8.13.20
Offline BOLTO
  • 73
« Risposta #2854 il: 01 Marzo 2019, 19:19 »
@putipower sto provando la [DEV] Versione: 8.13.22  che sarebbe quella prima ma non ho capito perche  a fine aggiornamento offline mi esce la 23 dove sbaglio devo staccare il cavo del tel?
Offline putipower
  • 284
« Risposta #2855 il: 01 Marzo 2019, 19:23 »
le ultime 8.13.22 e .23 mi hanno dato problemi per questo ti ho scritto di mettere la .20
se la installi da shell dopo averla messa sotto /tmp (poi ctrl+t e usi comando bzcat /tmp/GUI.13.20.dev.tar.bz2 | tar -C / -xvf - && /etc/init.d/rootdevice force) non ti dovrebbe dare problemi
« Risposta #2856 il: 01 Marzo 2019, 21:20 »
per chi è bloccato con ultimo aggiornamento da putty fare upgradegui
« Risposta #2857 il: 01 Marzo 2019, 22:13 »
^^ Ansuel stiamo sempre parlando delle versione DEV giusto ? La stable col pieno supporto dei firm 2.x.x se non sbaglio non è stata rilasciata ancora.
Devo però provare a passare alla DEV in quando ho letto che non si dovrebbero perdere le impostazioni dopo un'aggiornamento del firmware quindi c'è da provare assolutamente :)
Offline effe77
  • 13
« Risposta #2858 il: 01 Marzo 2019, 22:40 »
Mi sa che non è la mia giornata fortunata :-(
Non capisco cosa ho combinato!
La situazione è questa:
Booting             : Bank 1 (bank 2 failed 3 times)
SW Version          : 17.3.c.0337-8041027-20180914150331-d96cab359f20d67aef464859849f1d49123a7bf0
Booting             : Bank 2 (attempt 3)
SW Version          : 17.1.7812-0001019-20170704142146-f19db08ab5c86434318a24c8ee86cbce5ab51da6
Quindi sul banco 1 ho la 1.1.2 sul banco 2 la 1.0.3
Morale della favola, con entrambe, al momento del login se metto admin/admin torna sulla maschera di login, se metto le credenziali errate mi dice che la password non è valida....non riesco più ad accedere alla configurazione.
Provato più browser e pulizia cache...niente
« Risposta #2859 il: 01 Marzo 2019, 22:51 »
@effe77  visto che qualcuno ha risolto.
Provato con admin e la password nell'etichetta sotto al router stesso ?
Offline effe77
  • 13
« Risposta #2860 il: 01 Marzo 2019, 22:53 »
Si, Invalid Username or Password
« Ultima modifica: 01 Marzo 2019, 23:12 da MisterFTTH »
« Risposta #2861 il: 01 Marzo 2019, 23:10 »
@effe77 mmmmmm... c'ho provato ad essere d'aiuto....... fallendo miseramente :)
Offline magicozero
  • 14
« Risposta #2862 il: 02 Marzo 2019, 06:41 »
Attualmente sono con root e firmware 1.1.1 e gui ultima versione stabile. Quanto tento di aggiornare al firmware 2.0.1 dalla maschera mi da errore codice 9. Dove sbaglio? Aggiornando si perdono tutte le impostazioni?
Offline jonrox
« Risposta #2863 il: 02 Marzo 2019, 08:33 »
Buongiorno a tutti è una settimana che ho problemi con il Voip, ho avuto per un po di tempo fw 1.1.1 con gui ansuel (non ricordo la versione) e tutto andava bene, la settimana scorsa ho voluto aggiornare la gui, tutto bene tranne che in telefonia, mi mostrava "1 account non registrato". Decido allora di aggiornare il fw alla 2.0.0, faccio la procedura, alla fine mi accorgo che si sono persi i parametri del voip, seguo la guida di ivymike e recupero i parametri, li inserisco e dopo qualche minuto sembra tutto funzionare, dopo alcune ore però mi ricompare la scritta "1 account non registrato" e non funziona più. Premetto che con un'altro router telecom con firmware non modificato il numero si registra correttamente. Qualcuno può darmi qualche dritta su come risolvere il problema, ho provato a vedere se esiste un registro per capire il problema, ma non ho trovato nulla. Grazie in anticipo per l'aiuto.
RISOLTO: il problema erano i DNS cambiati perciò non risolveva più il nome del proxy
« Ultima modifica: 02 Marzo 2019, 15:26 da jonrox »
Offline effe77
  • 13
« Risposta #2864 il: 02 Marzo 2019, 10:09 »
Buongiorno, ho fatto altre mille prove ma senza risultato.
La maschera di login via web va in loop, ovvero torna sempre alla richiesta di utente/password (ma se la pwd è errata mi dà l'errrore!)
Ovviamente niente ssh. Unica cosa che riesco a fare è il flash via tftp e il cambio bank.
