  • 6087 Risposte
  • 3456058 Visite
« Risposta #2115 il: 16 Novembre 2018, 09:32 »
uso oltre alla GUI di Ansuel l'ulteriore GUI personalizzata di un altro utente che perς non trovi qua.
Non si trova qua per una causa ben poco onorevole, pertanto evitiamo di parlarne.
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #2116 il: 16 Novembre 2018, 12:28 »
Buondμ a tutti!
C'θ un modo per forzare il WiFi ad usare uno standard definito (o solo AC oppure solo N) sia per il 2,4 che il 5 Ghz?
Thx's a lot ^_^
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #2117 il: 16 Novembre 2018, 19:41 »
Se si lascia aggiornare alla 1.1.2 c'θ qualche problema con lo sblocco e l'installazione della GUI? Qualcuno ha provato?
  • 9345
« Risposta #2118 il: 16 Novembre 2018, 20:02 »
ciao se aggiorni dalla gui a 1.1.2 la gui rimane non c'θ nulla da sbloccare
« Ultima modifica: 16 Novembre 2018, 20:04 da natalinux »
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #2119 il: 16 Novembre 2018, 20:23 »
Se invece si aggiorna autonomamente devo ricaricare la GUI, giusto?
  • 9345
« Risposta #2120 il: 16 Novembre 2018, 21:27 »
Certamente
Offline luciox
« Risposta #2121 il: 17 Novembre 2018, 02:02 »
Salve, io ho un Tim Hub dismesso, con firm. AGTHP_1.1.1
Volevo sapere se per utilizzare la funzionalitΰ della porta WAN e il collegamento di una chiavetta 4G, bisogna sbloccarlo.
  • 9345
« Risposta #2122 il: 17 Novembre 2018, 11:34 »
ciao la porta wan funziona, per la chiavetta 4g se hai il provider tim non devi fare niente l'apn θ configurato in caso contrario lo devi sbloccare, ma non θ detto che funzioni
Offline luciox
« Risposta #2123 il: 17 Novembre 2018, 18:23 »
Ciao e grazie per le risposte.
Ho provato a collegare una chiavetta 4g+ olidata Tim con sim Tim.
Perς noto che nella pagina di amministrazione non vengono rilevati.
Il modem θ Wi-Fi, perς collegato via usb, su pc con la relativa utility, funziona.
Offline Mirko1024
  • 35
« Risposta #2124 il: 18 Novembre 2018, 04:10 »
Ho la 1.1.1 sul bank1 e la 1.1.2 sul bank2 su un dispositivo mai sbloccato. Se tento di fare tftp per metterci la 1.0.3 o la 1.1.0 sul bank1, sembra che l'operazione non vada a buon fine in quanto dopo un triplo failboot provocato, parte poi dal bank1 che sembra rimanga imperterrito con la 1.1.1.
Se lo avvio normalmente parte la 1.1.2 che evidentemente θ il banco attivo.
Se mi svegliavo 48 ore prima era meglio...
Idee su come flashargli sopra qualcosa di antecedente senza dedicarci un secolo? Sarei anche in grado di lavorarci a basso livello, al limite.
Mirko.
Offline xfx
  • 44
« Risposta #2125 il: 18 Novembre 2018, 15:55 »
Ciao ragazzi ho un piccolo problema. Ho il Tim hub con gui sbloccata, il fattore che non riesco piω ad accedere alla pagina di configurazione, mi dice impossibile raggiungere la pagina errore refused. Come posso risolvere?  :help:Ho la versione 1.1.2. grazie
  • 9345
« Risposta #2126 il: 18 Novembre 2018, 15:58 »
ciao fai un reset e reinstalla la gui
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #2127 il: 18 Novembre 2018, 17:53 »
Ho un paio di domande:
1. Lo Spoofing Versione che si trova nelle Funzioni Extra di Sistema serve ad ingannare la telegestione riguardo la versione installata. Quindi se io ho installata la 1.1.1 e su Spoofing Versione imposto 1.1.2, non verrΰ aggiornata automaticamente alla 1.1.2 perchι la telegestione crede che io la abbia giΰ. Θ corretto?
2. Ho installato Transmission, ma quando cerco di accedere alla webui (http://192.168.1.1/transmission/web/) compare l'errore "502 Bad Gateway". Come risolvere?
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #2128 il: 18 Novembre 2018, 19:18 »
Per lo spoofing versione θ esatto, ma θ meglio avere l'ultimo firmware stabile che θ la 1.1.2  :nod:
« Ultima modifica: 18 Novembre 2018, 19:28 da MisterFTTH »
Offline DMJ
  • 110
« Risposta #2129 il: 18 Novembre 2018, 22:09 »
Ho letto di diverse persone che hanno problemi sul WiFi con la 1.1.2, quindi preferisco aspettare.
