  • 6052 Risposte
  • 3326012 Visite
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #2040 il: 01 Novembre 2018, 12:22 »
perchθ installare le versioni DEV se sono piene di problemi? aspettate la versione stabile e non avete problemi
Offline Cesarino37
  • 114
« Risposta #2041 il: 01 Novembre 2018, 15:12 »
Quoto in toto  ;)
  • Il trucco θ avere tanti modem da brikkare :P
« Risposta #2042 il: 02 Novembre 2018, 00:31 »
in effetti θ vero se mettete la dev dovete essere pronti ad andare su github e chiedere spiegazioni se qualcosa non va ed anche essere pronti a saltuari problemi con l'interfaccia web che bene o male si risolvono aggiornando alla nuova versione...
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #2043 il: 02 Novembre 2018, 01:03 »
Gentili tutti,
da qualche giorno (cioθ da quando ho questo Xiaomi Mi A1) sperimento una strana questione legata al Wifi 5Ghz dell'amato TimHUB.
Collegando il terminale al wifi 5ghz il cellulare ha difficoltΰ ad andare in deepsleep con conseguente drain feroce, segnalandomi wakelock NETLINK come se non ci fosse un domani.
Fissandomi che il problema fosse il cellulare ho agito cosμ:
(da rom stock 8.1.0): connesso -> produce wakelock -> reset delle impostazioni rete -> riconnesso -> nuovamente wakelock -> reset impostazioni di fabbrica -> riconnesso -> di nuovo wakelock.
A questo punto:
(da rom custom 8.1.0) connesso -> produce wakelock -> reset delle impostazioni rete -> riconnesso -> nuovamente wakelock -> reset impostazioni di fabbrica -> riconnesso -> di nuovo wakelock. -> installato kernel alternativo ->riconnesso -> nuovo wackelock.
Ho cambiato canale del wifi, settato frequenze di trasmissione diverse passando dai 20/40 mhz ai 20/40/80, sempre lo stesso problema.
Per farlo andare a dovere ho settato il wifi 2.4 ghz. Cosμ funziona tutto bene.
Oppure cambiare modem, con lo Scolapasta di Tiscali funziona bene anche il 5Ghz, sembra.
A qualcuno θ capitata questa buffa situazione?
Puς essere collegato a un bug del chipset Quantenna?
(Tim HUB AGTHP_1.1.1 GUI 8.8.68)
« Ultima modifica: 02 Novembre 2018, 02:35 da Radamanti »
  • 1057
« Risposta #2044 il: 03 Novembre 2018, 14:01 »
@Radamanti come verifichi questi vakelock ?
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #2045 il: 03 Novembre 2018, 15:21 »
Con WakeLock Detector, BetterBatteryStats e CPUSpy.
Il primo e il secondo sono grossomodo equivalenti, con il primo che θ piω dettagliato nell'indicarti le voci del kernel interessate. Il secondo piω preciso nel conteggio del tempo di lock.
Il terzo θ un ottimo strumento per la verifica in tempo reale dello stato d'uso del processore.
Oltre. ovviamente, al dato empirico della batteria che sotto 5ghz cala a vista d'occhio  :'(
Sotto 2,4 ghz va alla grande:
https://drive.google.com/open?id=1Gjixj_6H65ljjXJ21bTXktRh2R7RUCSw
« Ultima modifica: 03 Novembre 2018, 16:06 da MisterFTTH »
Offline andrea85
« Risposta #2046 il: 04 Novembre 2018, 09:43 »
Buongiorno, ho installato la nuova gui e sbloccato io modem. Unico problema che ho riscontrato θ che mi carica solo uno dei due numeri di telefono che ho agganciati alla mia linea. Avete qualche consiglio ?
Altra info: se provo ad installare il nuovo firmware 1.2 da gui si perde il root e lo sblocco?
« Ultima modifica: 04 Novembre 2018, 10:49 da andrea85 »
  • 9317
« Risposta #2047 il: 04 Novembre 2018, 12:15 »
prova a inserire il numero mancante manualmente, non si perde il root se passi a 1,2
Offline melos87
« Risposta #2048 il: 04 Novembre 2018, 16:29 »
Ciao a tutti, scusate ma non riesco a leggere 137 pagine per capire se qualcuno ha il mio stesso problema...
Premetto che ho il firmware originale e ancora non l'ho sbloccato (con versione AGTP_1.1.1)
Ho grossi problemi con il wifi... Infatti se con dispositivi come chromecast o notebook il wifi funziona benissimo, col mio smartphone (honor 8 pro e altri 2 cell huawei) continuo ad avere continuamente problemi, θ come se perdessero per qualche secondo il segnale...o non so cosa...
La cosa strana θ che cambiando canale ho come l'impressione che il problema si risolva... Ma dopo qualche minuto sono punto e a capo.
Pensate che sbloccandolo risolvo questi problemi?
  • 9317
« Risposta #2049 il: 04 Novembre 2018, 17:07 »
ciao, io penso che il problema persista anche dopo lo sblocco
Offline melos87
« Risposta #2050 il: 04 Novembre 2018, 17:17 »
Ma il problema secondo te qual θ?? Come dovrei risolverlo a sto punto???
« Ultima modifica: 05 Novembre 2018, 09:44 da MisterFTTH »
  • 9317
« Risposta #2051 il: 04 Novembre 2018, 18:24 »
sicuramente non θ il router, la causa θ da ricercare nei cellulari
Offline Radamanti
  • 26
« Risposta #2052 il: 04 Novembre 2018, 19:06 »
Ciao melos87,
il problema persiste su entrambe le bande? sia 2,4 che 5ghz?
Se non hai ancora provato, fai uno switch e testa.
« Ultima modifica: 05 Novembre 2018, 09:46 da MisterFTTH »
Offline melos87
« Risposta #2053 il: 04 Novembre 2018, 20:04 »
Ad esempio controllando cosa?
Si, per entrambe le bande
« Ultima modifica: 05 Novembre 2018, 09:45 da MisterFTTH »
Offline r.firefox
  • 78
« Risposta #2054 il: 04 Novembre 2018, 22:38 »
A me un paio di volte e' successa la stessa cosa.
Entrambe le volte in condomini, troppe frequenze. ho cambiato il canale e messo fisso, da allora non ho piu' riscontrato problemi.
Potrebbe essere il tuo caso. andrebbe cmq verificato.
