  • 6052 Risposte
  • 3371847 Visite
0 Utenti e 14 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline neo82ita
  • 27
« Risposta #1830 il: 08 Settembre 2018, 08:16 »
Qualcuno sa le novità del nuovo firmware beta 1.2.0_001?
In rete non ho trovato nulla.
E' sicuro da installare o può portare qualche problema?
DGA4132 (AGTHP) 2.2.1 Gui Dev 9.6.69 Sfp FTTH Tim
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #1831 il: 08 Settembre 2018, 13:52 »
Aggiornato ad ultimo firmware 1.2.0_001  nessun problema funziona perfettamente con ultima GUI di Ansuel!!!!   :)
  • 1057
« Risposta #1832 il: 08 Settembre 2018, 13:55 »
@neo82ita ammetto che non l'ho installato ma non credo che c'è da aspettarsi rivoluzioni.... cioè magari avranno fixato qualche bug qua e la di poca rilevanza. l'hardware è cmq sia quello quindi non c'è da aspettarsi miracoli.
@enrico2772 ad esempio ci può dire se sono stati aggiunti dei nuovi driver oppure se sono ancora quelli della 1.1.0.........
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #1833 il: 08 Settembre 2018, 13:58 »
nessun driver nuovo sempre AGTEF 1.1.0
Offline esamax2000
  • 93
« Risposta #1834 il: 08 Settembre 2018, 15:45 »
ma secondo voi qual'è il migliore driver xdsl ?
  • 3382
« Risposta #1835 il: 08 Settembre 2018, 22:49 »
Quello che va meglio sulla tua linea
Offline uomobianco500
Richiesta Info
« Risposta #1836 il: 09 Settembre 2018, 11:12 »
Scusate, volevo sapere se qualcuno può dirmi come risolvere il seguente problema:
Ho il modem con il led adsl sempre lampeggiante e non mi fa collegare ad internet, ma tutte le altre cose funzionano alla perfezione.
Avete qualche suggerimento?
Grazie :)
Offline xfx
  • 44
« Risposta #1837 il: 09 Settembre 2018, 16:23 »
Ma se volessi installare l'ultimo firmware del modem, devo rifare tutta la procedura oppure scarico il file agth.closed e lo installo in manuale dalla gui di Ansuel? Poi dovrei installare l'aggiornamento della gui di Ansuel, il fattore che se lo carico in automatico mi rimane bloccato. Dove posso trovare gli aggiornamenti della Gui da aggiornare in manuale?
Offline Osiris
« Risposta #1838 il: 10 Settembre 2018, 08:08 »
Ho un problema simile sull'aggiornamento della gui. Firmaware 1.1.1 rootato e gui 7.15.32: forzando l'aggiornamento, trova la 8.7.2 ma cliccando su aggiorna si blocca tutto
la barra di avanzamento non si schioda neanche lasciandolo lì 20 min e la schermata si freeza. Riloggandomi, mi ritrovo sempre la 7.15.32 e in alto la notifica di aggiornamento alla 8.7.2 disponibile.
edit: risolto con reset ed installazione della 8.7.2, vediamo al primo aggiornamento come si comporterà...
« Ultima modifica: 11 Settembre 2018, 16:55 da Osiris »
  • 3382
« Risposta #1839 il: 10 Settembre 2018, 10:16 »
prova forceupgrade da ssh...
Comunque credo ci sia qualche problema server perché anche a me con la dev mi segnala disponibile la stable 8.7.2 come update...
« Risposta #1840 il: 10 Settembre 2018, 11:52 »
@FrancYescO In che senso indendi un problema con il server ??
  • 3382
« Risposta #1841 il: 10 Settembre 2018, 12:54 »
@mavelot qualche file caricato dove non si doveva non proprio un problema tecnico, ma non ne sono sicuro, stavo solo ipotizzando appunto perché mi risulta un aggiornamento a stable 8.7.2 dalla dev 8.7.55, non so forse il fatto che la repo fosse stata irraggiungibile ha fatto scattare qualche flag sbagliata sulle gui che fa riportare l'aggiornamento...
Offline Enrico98
  • 83
« Risposta #1842 il: 10 Settembre 2018, 14:06 »
Ho eseguito lo sblocco e tutto.. però con WinSCP sulla cartella overlay vedo solo la bank 1 come mai? ho sbagliato qualcosa? il mio modem di fabbrica era alla 1.0.3 ed è stato aggiornato alla 1.1.1..
  • 1057
« Risposta #1843 il: 10 Settembre 2018, 19:24 »
@Enrico98 non so se è corretto ma anche io da sempre ho solo quella cartella. Penso perchè semplicemente il mio modem non è mai stato bottato in bank2......
Offline vibrena
  • 19
« Risposta #1844 il: 13 Settembre 2018, 16:54 »
@iSalvox
Se non lo hai sbloccato prima della 1.1.1 ora non puoi più farlo, per il passaggio alla FTTH verifica se sia già stata messa in vendita, chiama il 187 e ti diranno loro
salve a tutti,
dopo aver letto quasi tutti i post, non sono riuscito a risolvere questo problema:
tim hub sbloccato e con GUI ansuel, firmware 1.1.1 un bel giorno inspiegabile  riavvio modem  impossibile accedere all'interfaccia; eseguito reset ma la gui non evidenziava quasi niente nei ricuadri ,ne' tantomeno il tipo di firmware e non so come dopo vari reset la gui e' ritornata originale di fabbrica con  il firmware 1.1.1. Eseguita procedura di inserimento firmware con TFtp con esiti negativi perche' non carica i firmware stessi. Tftp eseguita alla lettera con vari pc. Vi sono altre strade o devo tenermelo cosi?
Grazie per la collaborazione :(
