  • 6052 Risposte
  • 3349052 Visite
  • 1057
« Risposta #1770 il: 28 Agosto 2018, 23:48 »
@enrico2772  e @natalinux  sulla questione wi-fi........
Anche io li tengo entrambi su automatico ma in effetti la mia 2.4Ghz non l'ho mai vista schiodarsi dal canale 1 cosi come del resto la 5Ghz che non si mai schiodata dal canale 100.
In quando alla velocità spettate un pò ma si può settare ??? ?
Chiedo perchè a me dice:
Velocità 1734Mbps per la 5Ghz
Ma per la 2.4Ghz mi dice solo 13Mbps ??? ?
Che roba è ? E perchè cosi poca velocità ?
*EDIT*
Anzi per la 2.4 13 era un lusso......... ora è scesa a 6.5Mbps !! Perchè ?
*EDIT 2*
Poi ad esempio....... le 2 reti ospiti......... pur essendo disabilitate non vorrei che effettivamente creino confusione...... non si possono togliere ?
« Ultima modifica: 28 Agosto 2018, 23:51 da Diabolik »
Offline enrico2772
  • 327
« Risposta #1771 il: 29 Agosto 2018, 09:06 »
scusate ma il driver xdsl ufficiale e' AGTEF 1.1.0  per AGTHP ???
« Ultima modifica: 29 Agosto 2018, 09:10 da enrico2772 »
  • 9319
« Risposta #1772 il: 29 Agosto 2018, 09:56 »
@Diabolik la Velocità sul mio dga oscilla tra 216.7-300Mbps sulla 2,4 ghz auto canale 1
potresti impostare in manuale un canale più alto e di tanto in tanto verificare se ti aumenta
Offline stef84
  • 32
« Risposta #1773 il: 29 Agosto 2018, 12:25 »
La porta SFP è funzionante? Si può usare come LAN anzichè come WAN?
Nessuno che ne sa nulla?
Mikrotik MTCNA - MTCRE Certified
Cambium Network ePMP 1000-2000-3000 Certified
  • 9319
« Risposta #1774 il: 29 Agosto 2018, 12:49 »
ciao eccome se funziona ti sto rispondento proprio dalla sfp
Offline stef84
  • 32
« Risposta #1775 il: 29 Agosto 2018, 19:11 »
Ti ringrazio del feedback... la usi come WAN (con fibra FTTH) oppure usi la parte VDSL come modem e la SFP per portare tutto verso altro router e fargli fare così il NAT, come vorrei fare io?
Scusate le domande forse banali, ma devo ancora mettere mano a sbrandizzare il 4132, da noi stanno per allacciare FTTC e mi sto preparando per l'avvento. Ho letto che la parte VDSL di questi router è ottima anche con portanti non proprio altissime e quindi cercavo qualcosa per recuperare eventuale perdita di modulazione, senza perdere tutto il resto della mia rete attuale, tutta con macchine Mikrotik.
« Ultima modifica: 29 Agosto 2018, 20:37 da MisterFTTH »
  • 9319
« Risposta #1776 il: 29 Agosto 2018, 19:59 »
ho fatto solo la prova per te FTTC
« Risposta #1777 il: 29 Agosto 2018, 20:42 »
@stef84 non ho ben compresa la prova svolta da @natalinux in ogni caso, ammesso e non concesso che il firmware riconosca e piloti un modulo SFP GBE, una volta ottenuti accessi root puoi configurare a piacimento le interfacce pertanto ritengo che la risposta al tuo quesito sia potenzialmente affermativa.
Offline stef84
  • 32
« Risposta #1778 il: 29 Agosto 2018, 20:55 »
Vi ringrazio innanzitutto per le replay e per le prove effettuate per il mio caso.
Da quello che ho potuto capire, dopo il root è possibile installare un firmware base opewrt, quindi in UCI ( o Luci) è possibile configurare tutte le interfacce a piacimento, compresa la sfp.
Conosco molto bene OpenWrt, c’ho giocato molto e non credo aver grossi problemi...
Ok, appena trovo un ritaglio di tempo mi metto al lavoro.
Grazie ancora e sopratutto grazie per il grandissimo lavoro svolto.
« Risposta #1779 il: 29 Agosto 2018, 21:15 »
Il firmware è già OpenWRT ;)
Offline stef84
  • 32
« Risposta #1780 il: 29 Agosto 2018, 22:20 »
Bhe, chiamali stupidi ;)
Ora mi spiego molte cose!!!
Grazie della info... scusatemi, ma seguire 119 pagine appena entrato è davvero dura :D
« Ultima modifica: 29 Agosto 2018, 22:58 da MisterFTTH »
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #1781 il: 30 Agosto 2018, 00:50 »
io ho messo su l'ultima _004 e l'ultima GUI di Ansuel, ho riprovato a installare LUCI (che avevo installato precedentemente ma mi aveva bloccato il boot con conseguente reset forzato) e niente, non mi apre la webpage, ma LUCI... che è che non sono riuscito mai a vederlo? Saranno 3 versioni firmware che provo ma non riesco  :D
Offline stef84
  • 32
« Risposta #1782 il: 30 Agosto 2018, 08:51 »
Io ho menzionato da subito LUCI perchè conoscendo OpenWRT davo per scontato che fosse implementata...
In sostanza Openwrt nasce come firmware opensource su base linux SENZA una webif, cioè l'interfaccia grafica "cliccabile" per le configurazioni, richiamabile da browser. Le configurazioni del firmware venivano fatte tutte in UCI ( User Configuration Interface), da riga di comando , andando ad agire sui vari file di configurazione ( /etc/config/network, etc etc), collegandosi in telnet o ssh. Il tutto a vantaggio del risparmio di ram e CPU, su device che ne hanno poca e sfruttarla anche per uan "veste grafica" sarebbe stato solo uno spreco di risorse.
Successivamente viene implementata anche Luci (Lua User Configuration Interface), sempre per quelle macchine che non erano carenti di CPU e RAM, oggi questo è un discroso molto superfluo, viste le potenze di calcolo e ram dei router... In sostanza è la pagina di configurazione web browser che va a modificare i settaggi su riga di comando al posto tuo quando vai a cliccare, o meglio, clicchi e modifici poi devi applicare e salvare e lui scrive...
Chi ha giocato con OpenWRT su altri router (sbrandizzavo le RB133C per usarle come AP senza licenza Level 4 o i TPLINK 931) la conosce bene..
« Ultima modifica: 30 Agosto 2018, 09:10 da MisterFTTH »
Offline mcsalvo
  • 30
« Risposta #1783 il: 30 Agosto 2018, 10:50 »
ah ecco, UCI la conoscevo... ricordo, ma LUCI quindi è anch'esso da riga di comando? Ecco perchè da web non ci entra, vedendo il link pensavo fosse un altra interfaccia web con possibilità di configurazioni aggiuntive :D
« Ultima modifica: 30 Agosto 2018, 11:51 da MisterFTTH »
Offline execcr
  • 23
« Risposta #1784 il: 30 Agosto 2018, 11:21 »
Ciao a tutti, volevo chiedere informazioni sulla modalità pppoe relay del dga4132.
Il mio obiettivo è usare il tim hub solo come modem Vdsl e gestire tutto da un router a cascata. Premessa: La linea è una 100mbit. Ho sbloccato il dag4132 circa a maggio e aggiornato alla 1.1.0. Ho tenuto la gui TIM UNLOCKED e ho editato il file /www/internetmode_helper.lua e ho quindi potuto impostare la modalità Bridge Mode.
Il mio router principale è un Unifi USG. La domanda è: nell'usg la connessione PPPOE la devo attivare con la vlan 835 o senza? Perché ricordavo che in pppoe relay la connessione andava effettuata sulla vlan 835, ma se la attivo non navigo. Se la disattivo (user e password: aliceadsl) la connessione va.
Teoricamente poi in bridge mode perdo il voip giusto? Consigliate bridge mode o pppoe routed mode?
Grazie!
