  • 6064 Risposte
  • 3414081 Visite
Offline progman
« Risposta #1665 il: 06 Agosto 2018, 10:36 »
Gentilmente mi sapete indicare la casella da consultare nell'ultima GUI per vedere il profilo 17a o 35b che fosse? Le ho passate tutte ma non riesco a trovare niente.
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #1666 il: 06 Agosto 2018, 11:37 »
Mi serve un aiutino...sto provando a downgradare il mio secondo tim hub con 1.1.1 ma non riesco a caricare il firmware 1.0.3 mediante tftp...
Queste sono le mie impostazioni di tftpd64
Ovviamente nelle impostazioni ipv4 della scheda ethernet ho messo ip statico 192.168.1.64, mask 255.255.255.0 e gateway 192.168.1.1
Procedo in questo modo:
1. Disabilito antivirus e firewall di windows
2. Con modem acceso e collegato via ethernet apro tftpd64
3. Premo reset sul modem per 10 secondi, lo lascio
4. Il modem si riavvia, entra in bootp mode (infoled arancione ed ethernet lampeggiante)
5. Non succede nulla, non carica il firmware 1.0.3 e si riavvia normalmente (non ho nessuna evidenza e nessun log che mi confermi il fatto che sta avvenendo il caricamento del firmware)
cosa sbaglio?
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #1667 il: 06 Agosto 2018, 12:35 »
@DS-1 ti rimando qua -> https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78585.msg239867.html#msg239867
Sembra un problema molto simile al tuo causato dal wget che è da fixare altrimenti scarica i pacchetti dalla repository fallati.............
Ho seguito questo post: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78585.msg239806.html#msg239806
Il risultato è identico al log postato dall'utente. Poi installo luci da GUI, ma la pagina 192.168.1.1:9080 non risulta raggiungibile, nemmeno al reboot (che però stavolta non mi impalla il router).
Offline zaserty82
  • 17
DGA4132 rooted fw 2.1.0 + GUI TIM unlocked
DGA4132 rooted fw 2.1.0 - bridge mode + GUI TIM unlocked
Offline PierBg
« Risposta #1669 il: 07 Agosto 2018, 10:23 »
Buongiorno,
Ho acquistato ieri da Amazon questo MODEM TIM HUB per sostituirlo al vecchio "Baffo Rosso" che mi si è fulminato a seguito di un Temporale.
Il mio unico problema è che non riesco a farlo arrivare a 100MB/s come l'altro... sembra che sia bloccato su 37Mb/s...
Qualcuno sa come aiutarmi?
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #1670 il: 07 Agosto 2018, 11:00 »
@PierBg
Traduci meglio il pensiero "non riesco a farlo arrivare a 100 MB/s". Intendi a livello di portante o di speedtest ?
Se, come penso, ti riferisci allo speedtest, via cavo ethernet non ci sono problemi. In WiFi invece devi settare
opportunamente il modem (se cerchi qui sul forum dovresti trovare qualcosa a riguardo).
Comunque se fornisci dati ulteriori magari ti saprei dire di più.
Offline PierBg
« Risposta #1671 il: 07 Agosto 2018, 11:04 »
Ti spiego @TeddyRaspin76
Giovedi sera causa temporale si è fulminato il mio Baffo Rosso che è sempre arrivato tranquillamente a 98Mb/s.
Ho aperto Ticket ma i tempi di sostituzione del modem erano lunghi, quindi ho comprato su Amazon questo Modem "Tim Hub". Ieri mi è arrivato l'ho collegato e già dai primi speedtest ho notato che arrivava a 36Mb/s sia sul sito di Speedtest che sia entrando nel modem da 128.168.1.1 (Non ricordo se è questo non fucilarmi).
Sembra come che sia "Castrato" e piu di 36Mb/s non riesca ad andare (Ho Fibra 100MB che è sempre arrivata tranquillamente, come detto sopra, intorno ai 90Mb/s)
Specifico, via Cavo, non via Wi-Fi del Wi-Fi non mi interessa... lo uso solo con il Cellulare.
« Ultima modifica: 07 Agosto 2018, 14:40 da MisterFTTH »
Offline Guarino
  • 137
« Risposta #1672 il: 07 Agosto 2018, 11:50 »
@zaserty82 Grazie mille!! sono riuscito a sbloccarlo!! anche se comunque credo che il flash non funzioni, perchè al riavvio dopo il flash non aveva la 1.0.3 come avevo messo, ma la 1.1.0...questo è un mistero che ancora non riesco a spiegarmi.
Adesso che sono su bank 1 con gui installata e rootato, come posso fare per sistemare anche la bank 2, che a quanto mi sembra di capire sia rimasta con firmware 1.1.1 originale bloccato? giusto per rootare anche quella bank, e mettere la gui con firmware sbloccato anche li, così almeno dovrei essere al sicuro da qualsiasi problema.
« Risposta #1673 il: 07 Agosto 2018, 12:47 »
@DS-1 quindi sei riuscito ad fixare la cosa del wget ed installare luci però ora non riesci ad accederci giusto ?
Mi dispiace ma qua non posso esserti d'aiuto.........  provo a buttarla la non è che luci va avviato al posto della gui tecnicolor perchè se ci pensi che senso avrebbe tenere avviate 2 gui di configurazione ? (potrei aver detto una stro****a colossale cmq :))
Offline DS-1
  • 297
« Risposta #1674 il: 07 Agosto 2018, 12:56 »
Questo proprio non lo so...servirebbe l'aiuto di qualcuno che ne sa di più e che abbia già installato luci sul proprio router!
Offline zaserty82
  • 17
« Risposta #1675 il: 07 Agosto 2018, 13:15 »
@Guarino é tutto scritto in quella guida che ti ho linkato. Devi semplicemente continuare a leggere e saprai come flashare e rootare entrambi i banchi.
Offline fantorom
  • 26
« Risposta #1676 il: 07 Agosto 2018, 18:20 »
Salve con firm 1.1.2_001 la tecnica dell'on-off non funziona  :wtf:
Spero di sbagliarmi.
« Risposta #1677 il: 08 Agosto 2018, 01:11 »
@DS-1 prova a chiedere in quel thread visto che l'argomento luci sembra in auge............
Magari visto che ci sei posta anche qualche dritta a prova di noob perchè onestamente mica ho capito io com'è che si dovrebbe installare questo nuovo wget e la questione dei certificati ad esempio ? boh.........
  • 340
« Risposta #1678 il: 08 Agosto 2018, 10:51 »
@PierBg
Vai qui su http://192.168.1.1 (admin/admin sono le credenziali di default se non le hai già cambiate) e clicca sul menu "Banda Larga". Fai uno screen o un copia-incolla dei valori che leggi di portante, in modo da capire già da lì se sei limitato lato portante o lato modem.  ;)
Offline Tony2k
« Risposta #1679 il: 08 Agosto 2018, 19:23 »
Sono riuscito a fare il root sul mio DGA4132 con autoflashgui portandolo alla AGTHP 1.1.0, non riesco però ad avere il root anche sulla AGTHP 1.1.1. Quale procedura devo seguire? Dal momento che sono ancora con la gui originale non posso nemmeno connettere internet altrimenti mi si aggiorna automaticamente facendomi perdere il root.
