  • 6064 Risposte
  • 3394603 Visite
« Risposta #1515 il: 16 Luglio 2018, 20:05 »
Ok ok... gui aggiornata appena adesso alla 8.6.4 e per fortuna non ho aggiornato alla beta 003 altrimenti bloccavo anche il mio :)
Se ho capito bene con questa GUI si può tranquillamente aggiornare giusto ?
Anche se sto titubando perchè al riavvio poi ottengo quei fail boot e poi devo spegnerlo e riaccenderlo 30 volte per farlo tornare a funzionare...............
*EDIT*
In quando alla GUI 8.6.4........ forse mancano qualche icona. Tipo io non vedo le icone per aprire i tab di configurazione....... non ci sono le icone dov'è che indicata la velocità up e down oppure non compare la freccina per scrollare la pagina verso il basso.
Non so se mi sono spiegato ma se è vi posto qualche screenshot di come la vedo io con firefox...............
« Ultima modifica: 16 Luglio 2018, 20:09 da Diabolik »
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #1516 il: 16 Luglio 2018, 20:19 »
@Diabolik Prova a cancellare la Cache, anche a me faceva così
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #1517 il: 16 Luglio 2018, 21:04 »
ragazi a me non funziona neanche morto, ultimo firmware ultimo gui non va, prende dhcp sulla wan pero non riesco ad accedere al internet, una volta se pasavo dal dhcp sul ip statico e metevo dei dns e dopo pasavo di nuovo al dhcp andava, adesso non vuole piu....resetato mille volte niente, parlo del dhcp sull wan no in lan.
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1518 il: 17 Luglio 2018, 07:44 »
@lorenzocanalelc  Mi dici come si svuota la cache. Grazie
Offline JustinCase
  • 32
« Risposta #1519 il: 17 Luglio 2018, 08:43 »
La cache di un browser si cancella generalmente dalla pagina delle preferenze/impostazioni del medesimo. Senza voler fare polemica, unicamente a scopo didattico, viene da chiedersi perché una persona che non sappia cancellare la cache di un browser vada a smanettare il firmware di un router, cioè, della serie:  "cosa tocchi se non sai neanche cosa stai facendo ?"
« Risposta #1520 il: 17 Luglio 2018, 11:52 »
@JustinCase se non specificassi qua sopra che si tratta della cache del browser forse t'avrei fatto la stessa domanda anche io.
Proverò ma è una cosa che faccio raramente anche perchè poi c'è reinserire tutti i login in forum e blog ed è un casino :)
Offline verdes
  • 279
« Risposta #1521 il: 17 Luglio 2018, 12:12 »
@JustinCase  Veramente non é stato specificato che si trattava della cache del browser per cui pensavo ad una cache del router; in ogni caso il tuo commento finale senza appunto sapere i particolari lo ritengo inadatto
« Risposta #1522 il: 17 Luglio 2018, 12:41 »
La cache di navigazione ed area di memorizzazione login & co. sono distinte, pertanto è tipicamente possibile cancellarle distintamente, segue esempio da FireFox:
@JustinCase ti ricordo il proverbio di origine medievale Excusatio non petita, accusatio manifesta: la prossima volta che intendi proporre un'affermazione a sincero scopo didattico, assicurati che lo sia. Approfittane per rileggere con attenzione: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79155.0.html
La parentesi si chiude qui, per TUTTI.
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #1523 il: 17 Luglio 2018, 14:32 »
Ho appena preso un Tim Hub  AGTHP con firmware AGTHP_1.0.5 mai collegato alla linea.
Se ho ben capito devo fare il downgrade ad 1.0.3, installare la GUI e quindi aggiornare, a questo pinto ad 1.1.1
Domanda: ma se lo lascio connesso alla linea si aggiorna da solo?
Il punto 4 dice
4) Per il ripristino del voip si consiglia di lasciare attiva la telegestione e settare correttamente l' opzione "Spoofing Versione", per funzionare correttamente
ma il punto 3 dice che posso aggiornare all'uktima versione per cui a che serve lo spoofing?
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #1524 il: 18 Luglio 2018, 19:22 »
Allora riasumo, tim hub sbloccato con qualsiasi firmware e ultima gui 8.6.4 colegato in cascata a un altro router tramite la porta 4 impostata come wan, il modem prende dhcp dal router principale pero blocca l-acceso a internet a tutti i device che sono colegati al router principale. il router principale ha come dhcp server 192.168.10.1/24 il tim hub e rimasto come da fabrica 192.168.1.1/24....mi ricordo che con un altra versione di gui non mi ricordo quale andava tutto pero bisogniava di metere prima il timhub che ha un ip fisso e impostare dei dns manuale e doppo andava anche in dhcp anche con ip fisso...
io sto diventando matto non riesco a trovare nessuna soluzione.....
Offline n5xita
  • 23
« Risposta #1525 il: 18 Luglio 2018, 21:22 »
Raga qualcuno ha aggiornato a 1.1.1_closed?
Is it safe o perdiamo tutto?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #1526 il: 18 Luglio 2018, 21:50 »
Nessun problema a patto di avere una versione recente della gui installata, aggiorna la gui e dopo il fw giusto per stare sul sicuro.
Offline claudio1974172
  • 32
« Risposta #1527 il: 19 Luglio 2018, 11:14 »
Scusate non so se è la sezione giusta, semmai me ne scuso, è possibile con timhub 4132 sbloccato e ultima gui di ansuel in qualche modo gestire il modem da remoto? o per lo meno visualizzare o usare l'app di tim per il riavvio del modem, disattivazione wifi o altro? mi piacerebbe riuscire ad accedere al modem un pò come fa fritzbox, quando sono fuori casa vedere per esempio le chiamte ricevute o che. Impossibile? grazie.  :facepalm: :facepalm: :help:
« Risposta #1528 il: 19 Luglio 2018, 12:15 »
Puoi usare la funzione di assistenza remota
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #1529 il: 19 Luglio 2018, 18:38 »
@claudio1974172 puoi tranquillamente aggiungete questa regola al firewall
config redirect
   option src_dport '#portaext'
   option dest_ip '#ipmodem'
   option dest_port '80'
   option dest 'lan'
   option proto 'tcp'
   option src 'wan'
