  • 6064 Risposte
  • 3415682 Visite
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #135 il: 21 Gennaio 2018, 15:53 »
Se il router arriva abbastanza avanti nel caricamento puoi provare a tenere premuto il tasto di reset (nel momento giusto).
Se invece non arriva abbastanza avanti non c'è nulla da fare.
Guarda da seriale fin dove arriva.
Usate il pulsante "Ricerca".
Offline Max90Payne
« Risposta #136 il: 21 Gennaio 2018, 17:27 »
Ciao !!
Cerco di mandare tramite modalità BOOTP il firmware rinominato "recovery.rbi" ecco il risultato:
Gateway initialization sequence started
Status wait timeout: nandsts=0x70000000 mask=0x40000000, count=0
Boot Loader Version : 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Boot Loader OID     : 59156bce30d40f7fd11860f1
CPU                 : BCM63138B0
RAM                 : 512MB
Flash               : 250MB NAND
Board Mnemonic      : VBNT-S
Market ID           : FFFC
Variant ID          : TI
Entering BOOT-P mode (reason: BUTTON_PUSH )
BOOTP Reply received
Local IP:        192.168.1.2
BOOTP Server IP: 192.168.1.77
TFTP Server IP:  192.168.1.77
Filename:        (null)
TFTP started
Loading failed.: CFE error -21
Resetting the gateway
Ho creato un server DHCP con Tftp32.....è sbagliato ?
Si deve rinominare il file del firmware in un altro modo ?
Comunque il router arriva fino a questo punto:
  19.902000] [<c000ddd4>] (handle_IPI+0x120/0x14c) from [<c00084dc>] (gic_handle_irq+0x50/0x58)
[   19.902000] [<c00084dc>] (gic_handle_irq+0x50/0x58) from [<c0008d00>] (__irq_svc+0x40/0x70)
[   19.902000] Exception stack(0xc0435f60 to 0xc0435fa8)
[   19.902000] 5f60: 0000001f c04466fc 00000000 00000000 c0434000 c0434000 c04714c8 c030c780
[   19.902000] 5f80: c044aaa8 414fc091 c0434000 00000000 01000000 c0435fa8 c000a254 c000a258
[   19.902000] 5fa0: 60000013 ffffffff
[   19.902000] [<c0008d00>] (__irq_svc+0x40/0x70) from [<c000a258>] (default_idle+0x28/0x30)
[   19.902000] [<c000a258>] (default_idle+0x28/0x30) from [<c000a468>] (cpu_idle+0x94/0xdc)
[   19.902000] [<c000a468>] (cpu_idle+0x94/0xdc) from [<c04127bc>] (start_kernel+0x2a4/0x2f0)
[   19.902000] pmemoops :Failed to get the PMEM buffer [  (null) ] size
e poi si riavvia !!
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #137 il: 21 Gennaio 2018, 18:21 »
Perchè mandi quel file?
Io ho mandato un firmware, il 1.0.3_CLOSED come scritto nella guida che ti ho detto.
E' lunga e bisogna beccare il momento giusto, io ho perso dalle 21 circa alle 23 passate quella sera.
Offline JustinCase
  • 32
« Risposta #138 il: 21 Gennaio 2018, 18:41 »
@Max90Payne:
Filename: (null) ---> sei sicuro che non sia un banale posizionamento del file o il suo nome errato ?
Io piuttosto ho un problema inaspettato, se qualcuno ha qualche idea gliene sarei grato.
Dunque, ho effettuato con successo il downgrade alla 1.03 (per pigrizia con il tool di Mark Smith), visto che quando non era ancora sbloccatile mi ero rassegnato ad aggiornare per il discorso che la 1.03 non tiene la password al riavvio, tuttavia ora non riesco a farlo aggiornare alla 1.05, l'unica volta in cui sono riuscito non mi ha tenuto il root.
Ho eseguito la seguente procedura: downgrade + root --> connesso (niente), reset totale (doppio, sw+hw) --> root --> connesso (successo, ma mi ha perso il root).
Qualcuno che NON ha problemi, tipo Ivymike, potrebbe cortesemente suggerirmi l'ordine esatto con cui effettua i passaggi partendo dalla 1.03 ?
Attualmente ho 1.03 su bank 1 e 1.05 su bank 2, ho già provato a commutare su bank 2, e così il root lo tiene, ma la GUI 4.6.8 non trovo il modo di farla funzionare su 1.05 in bank 2, mentre funziona perfettamente con 1.03 su bank 1, specifico che non sono proprio nuovo a questi giochini, smanetto con 'sti cosi da quando usavamo i comandi AT sugli analogici, ma in questo caso sono arrivato vicino alle testate nei muri.
Grazie per eventuali suggerimenti.
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #139 il: 21 Gennaio 2018, 19:25 »
cancella bank1 e bank2, scollega, lancia autoflashgui con 1.0.3 e root e lascia che poi si riavvi
Offline JustinCase
  • 32
« Risposta #140 il: 21 Gennaio 2018, 20:58 »
Grazie, ma... ...già fatto e a nulla mi è servito.
Ho risolto parzialmente caricando da GUI l'1.05_002 (che come previsto resta in bank 1), ma mi piacerebbe tanto mettere su la finale...
Non c'è verso di far partire cwmp se è in root con qualunque GUI e, se parte (ovvero se flasho l'1.03 con bank 2 attiva), si porta via il root.
A questo punto un muro è troppo liscio, meglio se vado a cercarmi un bello spigolo...
Offline roleo
  • 4601
« Risposta #141 il: 21 Gennaio 2018, 21:29 »
Ciao !!
CPU                 : BCM63138B0
RAM                 : 512MB
Flash               : 250MB NAND
Market ID           : FFFC
Variant ID          : TI
Filename:        (null)
TFTP started
e poi si riavvia !!
Devi configurare il server dhcp per mandare il file recovery.bin (o qualunque altro nome).
Il log serve da un po' prima.
Offline Max90Payne
« Risposta #142 il: 21 Gennaio 2018, 22:12 »
Ciao !!!
Grazie all'aiuto di IvyMike sono riuscito finalmente a far resuscitare il router !!!
Avevo messo la GUI però credo che cercando di aggiornare da li ho creato casini.....
Ma se volessi farlo tornare come quando preso ?
Come dovrei fare ?
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #143 il: 21 Gennaio 2018, 22:59 »
ti ho scritto in mp come fare.... come sei messo adesso? Si accende e cosa hai?
Offline Max90Payne
« Risposta #144 il: 21 Gennaio 2018, 23:41 »
Ciao !!
Perfetto tornato come nuovo !!!
Siccome aderisco al programma di aggiornamento beta....si è aggiornato da solo all'ultima versione !!!!
Per le esigenze che ho io.....di solo modem in quanto tutta la mia rete sia LAN che Wi-Fi è gestita da dispositivi (router ed access point Wi-Fi) da dispositivi UBIQUITI, credo che lascerò il router così come lo fornisce la TIM.
Cmq riesco ad avere una connessione che si attesta sui 180 in download che per le mie esigenze basta ed avanza !!
Se riuscissi a trovare un MODEM PURO......solo modem che possa gestire il profilo 35b di TIM, lo prenderei al volo !!
Offline Ivymike
  • 103
« Risposta #145 il: 22 Gennaio 2018, 09:11 »
Sono contento di esserti stato d'aiuto... io non ho fatto in tempo ad iscrivermi come beta tester, altrimenti bisognerebbe sapere se la versione che hai tu è simile alla 1.1.0 che era stata postata qui e come mai manda in semibrick il modem
Offline gargy
  • 11
« Risposta #146 il: 22 Gennaio 2018, 11:09 »
Volevo PUBBLICAMENTE ringraziare tutti quelli che hanno contribuito alla fattibilità della cosa .
4132 sbloccato e ........ tutto perfetto  :clap:
Premesso che sono "messo male" come linea .... 3 box derivati e ...... me la tengo così .
Con il 4130 al massimo arrivavo a 51 M in down e full band in up ....
Con il 4132 , anche se , ho letto che è praticamente lo stesso dispositivo ..... ma ho normalmente 56 ... 58 in down .
Grazie ancora .
 :D
Offline ethniksound
« Risposta #147 il: 22 Gennaio 2018, 13:43 »
Ciao, io leggendo tutto il thread non ho capito una cosa, se lo sblocco a 1.0.3 e poi lo faccio aggiornare da regman alla 1.0.5 l'accesso ssh viene mantenuto?
Grazie e complimenti a tutti per il lavoro.
« Risposta #148 il: 22 Gennaio 2018, 16:21 »
Penso di si... e credo sia ovvio.
Io non ho ancora avuto risposta invece su quali sono gli effettivi vantaggi dopo aver fatto l'eventuale sblocco, nel mio caso del Technicolor con su ad oggi l'1.0.5........
« Ultima modifica: 22 Gennaio 2018, 16:23 da MisterFTTH »
Offline ethniksound
« Risposta #149 il: 22 Gennaio 2018, 16:56 »
Si infatti anche io per logica penso che facendo l'upgrade si perde l'ssh, in realtà ho fatto male la domanda.
Volevo sapere se facendo lo sblocco a 1.0.3 esportando da gui la configurazione con ssh abilitato, poi facendo l'upgrade alla 1.0.5 e il ripristino della configurazione espotata prima, l'ssh rimane aperto.
« Ultima modifica: 22 Gennaio 2018, 17:13 da MisterFTTH »
