Usare la Vodafone Station 2 come switch/AP
  • 55 Risposte
  • 74043 Visite
Offline AlessioZ_
  • 121
Re:Usare la Vodafone Station 2 come switch/AP
« Risposta #15 il: 08 Gennaio 2018, 21:13 »
@Miguel89 posso chiederti che firmware hai sulla VSR?
« Risposta #16 il: 08 Gennaio 2018, 22:26 »
La versione della mia VSR è 5.4.8.1.160.11.61
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #17 il: 08 Gennaio 2018, 23:28 »
Bingo, ecco perchè. Sei con una revisione molto vecchia.
Io sono su 5.4.8.1.316.1.21
e la Subnet non è editabile.
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #18 il: 09 Gennaio 2018, 05:00 »
la mia sulla VS2 è 5.4.8.1.160.8.51.2.1
mi spiace @AlessioZ_ , si saranno resi conto della cappellata e forse hanno patchato anche questo piccolo spiraglio
pero' fai una ultima piccola prova: reset profondo col tastino, lasci la VSR su 192.168.1.1 e provi immediatamente ad editare la subnet ( cioè non cambiare prima ip e poi tenti di editare la subnet, fallo subito su 192.168.1.1)
se lo accetta POI cambi ip, se non lo accetta sono spiacente era un bel trucchetto
« Ultima modifica: 09 Gennaio 2018, 05:03 da fabiobassa »
Offline AlessioZ_
  • 121
« Risposta #19 il: 09 Gennaio 2018, 10:36 »
No no, il problema è che proprio non è editabile da gui.
Se da config non si può agire ho poche speranze :D
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #20 il: 11 Gennaio 2018, 16:02 »
Il problema principale della VS2 è che il DHCP non è disattivabile. Sulla Revolution è lo stesso?
« Risposta #21 il: 11 Gennaio 2018, 16:23 »
Direi di sì:
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #22 il: 12 Gennaio 2018, 14:26 »
Già, tanto che anche su Vodafone Lab consigliano lo stesso trucco per la Revolution
http://lab.vodafone.it/forum/viewtopic.php?t=52094
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #23 il: 12 Gennaio 2018, 15:15 »
Caspita, a sapere che qualcuno ci aveva gia pensato avrei tirato fuori la VS molto prima  :facepalm:
L'idea mi è venuta perchè ho un dispositivo openwrt che mi fa vpn e dunque tira su una virtual lan sulla stessa porta dove è collegata la lan. In pratica sullo stesso nic ho 192.168.200.2/24 ( lan navigazione ) e 2.2.2.2/29 (tun0)
mi sono dunque chiesto se fosse possibile aggiungere su openwrt un terzo ip ed è possibile , appunto 192.168.54.2
Adesso scopro che era gia stato fatto  :headbang:
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2018, 15:16 da fabiobassa »
  • 9333
« Risposta #24 il: 12 Gennaio 2018, 15:18 »
nessuno mette in dubbio il tuo intuito...
grazie a te ho tirato fuori la mia vs dal cassetto
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #25 il: 12 Gennaio 2018, 15:24 »
@natalinux
la contrarietà nasce dal fatto che è stata nell'armadio forse due anni , tanto è che avevo quasi deciso di gettarla ( meno male che i pazzi come noi non gettano mai nulla  :rotfl: ) e , come spesso accade, l'intuizione è nata dal dovere affrontare un problema assolutamente diverso ( il tun0 )
Beh, almeno la sfruttiamo, come nas di rete va una scheggia. ( ho fatto routing per cui la raggiungo anche dalla classe 192.168.200.XXX )
Devo capire come funge il dlna
p.s curioso che su vodafone lab suggeriscano un metodo per " aggirare" una loro stessa produzione. o forse è un forum di privati e non della vodafone
« Ultima modifica: 12 Gennaio 2018, 15:26 da fabiobassa »
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #26 il: 01 Marzo 2018, 18:20 »
Ho appena provato sulla VS2 e non mi accetta il valore di 252 nella netmask
Mi segnala questo errore
"Subnet Mask rappresenta il range di IP assegnabili ad un numero di dispositivi minore di 62"
e non mi fa andare avanti, cioè premo il pulsante ma non succede nulla e non mi cambia neanche gli IP.
Ho salvato la configurazione, l'ho modificata e ricaricata ma non si è fatta fregare. Mannaggia!
Versione Software 5.4.8.1.160.4.17
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #27 il: 02 Marzo 2018, 04:03 »
@zoomx
La scritta compare anche a me, ma poi memorizza tutto.
Per completezza ti invio una foto, che fa schifo presa col telefonino, ma rende l'idea
Offline zoomx
  • 589
« Risposta #28 il: 02 Marzo 2018, 10:25 »
Magari!
Quando premo il pulsante per memorizzare mi dice di correggere l'errore e non memorizza niente, infatti rimane con lo stesso IP.
Avevo dimenticato di aggiungere che inb alto mi appare la scritta
"Attenzione: modificare gli errori evidenziati"
In altre parole la versione firmware che ho io non solo fa i controlli ma non mi fa andare avanti se non li correggo.
Mi sa che tornerà a prendere la polvere.
Se non ci sono informazioni personali potresti passarmi il tuo file xml con le impostazioni. Io ho provato a modificarlo ma non me lo accetta. Magari sbaglio qualcosa.
« Ultima modifica: 02 Marzo 2018, 10:34 da zoomx »
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #29 il: 02 Marzo 2018, 16:01 »
La tua versione firmware è molto prossima alla mia, anzi a lume di naso credo antecedente:
zoomx >>>> Versione Software 5.4.8.1.160.4.17
fabiobassa> Versione Software 5.4.8.1.160.8.51.2.1
è probabile che il bug sia ancora presente.
Fai una cosa, se ovviamente non l'hai gia fatta: resetta con un reset lungo la VS, perchè la prima volta nemmeno a me ha fatto fare nulla. Partendo da zero mi ricordo che come per magia ci riuscii.
Se poi lo hai gia fatto, non so che dirti  :-\
EDIT: aspetto che levo la wpa e il nome della rete e te lo passo
