ASKEY RTV1907VW-D228
  • 268 Risposte
  • 210486 Visite
Offline fatez
  • 13
Re:ASKEY RTV1907VW-D228
« Risposta #45 il: 16 Luglio 2018, 18:35 »
Ecco un bel dump. Buona ricerca.  :D
https://www.dropbox.com/s/uxqjw1mb3o0g2wv/Askey%20RTV1907VW.zip
Ciao, premetto che il router mi arriva domani, mi sono portato avanti e ho scaricato il tuo dump ma non riesco ad accedervi... (avevo scritto anche sul post di julian)
Dunque in virtualbox ho tirato su una ubuntu minimal, ho ricompilato da 0 il kernel
Per il kernel ho scelto il 4.18-rc4 perchè ho "scoperto" che il id 0xc2dc corrisponde ad MX30LF4G18AC (Macronix) ed è stato aggiunto dalla release rc-3 in poi ("drivers/mtd/nand/raw/nand_macronix.c")
lo ho abilitato così abilitandolo così :
- Device Drivers ---> Memory Technology Device (MTD) support ---> Enable UBI - Unsorted block images --->
- NAND Device Support ---> File systems ---> Miscellaneous filesystems ---> UBIFS file system support - (ho abilitato tutto)
- Device Drivers ---> Memory Technology Device (MTD) support ---> Self-contained MTD device drivers --->
524288 MTDRAM device size in KiB
128 MTDRAM erase block size in KiB
riavviato e bootato con il nuovo 4.18.0-rc4
ed ora ho dato i seguenti comandi :
sudo modprobe nandsim first_id_byte=0x20 second_id_byte=0xac third_id_byte=0x00 fourth_id_byte=0x15
sudo ubiformat /dev/mtd0 -O 512
sudo ubiattach -m 0 -d 0 -O 512
sudo nandwrite /dev/mtd0 mtd2.img
Fin qui tutto bene, ma non riesco a montarlo : sudo mount /dev/ubi0 out/
mount: /home/test/ubi/out: /dev/ubi0 is not a block device.
Anche in questo modo non va :
sudo mount -t ubifs ubi0:nand0 out/
mount: /home/test/ubi/out: unknown filesystem type 'ubifs'.
ora mi fermo, non so come andare avanti :(
Hai qualche dritta da darmi?
graaaazie
PS: tutto questo per vedere se "per caso" si riesce ad estrapolare il config voip
« Ultima modifica: 16 Luglio 2018, 18:37 da fatez »
« Risposta #46 il: 16 Luglio 2018, 19:12 »
perchè non usare binwalk o.o
tanto utile...
comunque per avere il root fisso per ora si deve usare un metodo sporco che consiste nel montare r/w il filesystem ubi e aggiunge ll'impostazione al file rc.local o creare un rc.d ad hoc...
sopratutto dalle mie "DIVERSAMENTE RECENTI RICERCHE" è necessario fare un iptables- F (non so se era questo il comando, in ogni caso va pulita la tabella del firewall) perchè l'accesso ssh è bloccato a livello firewall anche...
IL SISTEMA NON è OPENWRT QUINDI NON VA NESSUN COMANDO TIPO UCI SET (GIUSTO PER PRECISARE)
le info voip sono estraibili dai file config salvati nelle partizioni apposite... (un pò difficoltoso ma sono lì)
con il vecchissimo metodo del ponticello è possibile abilitare il flash del firmware  ed è quindi fattibilissimo creare un firmware custom da installare... ma @roleo deve aiutarmi in questo... bisogna usare lo stesso metodo che si uso con agpwi in cui si faceva un file contenete un megacfe contenente anche il firmware  siccome il formato del firmware fastweb e quello che accetta il cfe broadcom sono diversi...
la flash consiste in due cfe e due bank per i firmware e poi micro partizioni per file di configurazioni e log vari... e configurazione di default...
ECCO TUTTO :) è roba che risale a 3-4 mesi fa... mi fermai perchè sinceramente fare metodi in cui bisogna fare comandi da seriali è più dispensioso rispetto a sbloccarlo con metodo ponticello e firmware custom (con magari una gui modificata e sbloccata :) )
Offline fatez
  • 13
« Risposta #47 il: 16 Luglio 2018, 20:28 »
Grazie mille sei stato davvero molto gentile ed infatti con binwalk sono riuscito ad aprire tutto :)
più o meno sai dove potrebbe essere il config per la voip? o quello per la connessione ad internet? (forse è li dentro)
grazie!
Offline fatez
  • 13
« Risposta #48 il: 19 Luglio 2018, 12:59 »
Scusate ragazzi,
è arrivato il modem e lo ho già aperto e collegato la seriale to usb.
Tutto bene, windoze la riconosce ma quando fato a collegarmi rimane la bash "nera" senza log senza altro...
cosa sbaglio?
Offline ally
« Risposta #49 il: 20 Agosto 2018, 07:38 »
Ciao a tutti, mi unisco per chiedere se si possa caricare un firmware mod per usarlo con altri operatori.
Nella fattispecie a me servirebbe per infostrada home fibra(fttc), di cui ho già le mie credenziali voip.
Il router che vendono loro, lo zyxel vmg 8823 ha sempre qualche guasto, sono in "trattative" per cambiarlo
per la 4° volta da ottobre del 2017........
Grazie a chi mi aiuterà.
Offline 00007
  • 136
« Risposta #50 il: 13 Ottobre 2018, 11:00 »
Ciao ragazzi nessuna novità
Offline nirvana1
« Risposta #51 il: 24 Novembre 2018, 22:39 »
Salve a tutti, ho trovato come caricare un nuovo firmware.
Avviare tenendo premuto il tasto reset tenendolo premuto fin quando tutte le spie del frontale non lampeggiano di bianco.
Premere il tasto centrale, la prima rimarra bianca le altre rosse.
Collegare la lan sulla porta lan 1 (lato USB)
Collegarvi all'indirizzo  http://192.168.1.1/ ricordandovi di settare il vostro ip su 192.168.1.2 e subnet 255.255.255.0
troverete questa sorpresa
Select Only if you want to write misc partition
Update Software
Step 1: Obtain an updated software image file.
Step 2: Enter the path to the image file location in the box below or click the "Browse" button to locate the image file.
Step 3: Click the "Update Software" button once to upload the new image file.
NOTE: The update process takes about 2 minutes to complete, and your Router will reboot.
Software File Name:     Sfloglia          UPDATE SOFTWARE
se non riesce al primo tentativo provate a resettare il router con la procedura 30-30-30
(https://wiki.dd-wrt.com/wiki/index.php/Hard_reset_or_30/30/30/it)
ora alla ricerca di un firmware stabile e aperto.
(spero di non avere trovato acqua calda)
« Ultima modifica: 24 Novembre 2018, 23:01 da nirvana1 »
Nirvana:
Condizione estatica, corrispondente al puro godimento dello spirito o all'annullamento di ogni concreta realtà.
Offline 00007
  • 136
« Risposta #52 il: 25 Novembre 2018, 09:09 »
Bravo che bello speriamo che si trova il firmware libero, o meglio openwrt
« Ultima modifica: 25 Novembre 2018, 15:30 da 00007 »
« Risposta #53 il: 25 Novembre 2018, 19:39 »
in realtà questa cosa si sa già da tempo...
quello è la pagina di caricamento stock del cfe broadcom...
non esistono firmware che si caricano da lì e non esistono firmware liberi...
vanno creati e adattati per essere flashati con quel bootloader...
serve la gente che fece i firmware e le modifiche a agpwi e quello vecchio che non ricordo nome... insomma quelli col metodo ponticello
Offline fabry815
  • 12
« Risposta #54 il: 06 Dicembre 2018, 21:00 »
qualcuno sa se con le ultime modifiche questo dispositivo diventerà utilizzabile anche con altri operatori?
Offline mtaliesin
« Risposta #55 il: 05 Gennaio 2019, 16:48 »
Ciao a tutti. Mi unisco anche io alla richiesta dei parametri VOIP di questo router per poterle inserire in un fritbox. :pray:
Purtroppo le mie scarse conoscenze informatiche non mi permettono si seguire le vostre indicazioni e trovarmele da solo :worry:
Offline eidos
« Risposta #56 il: 22 Gennaio 2019, 17:25 »
Ciao @wax77, potresti riportare i comandi che hai dato nel bootloader CFE per cambiare il boot da latest a previous? Ho visto che il parametro dovrebbe essere "Boot image" ma non so come impostarlo.
Grazie mille
edit
Ho trovato i comandi per impostare l'altro boot, al momento per evitare che si avviasse cwmp ho rinominato il binario in modo che non possa più eseguirlo altrimenti al primo avvio mi imposta di nuovo la latest come immagine di default.
Pensi sia possibile riportare il contenuto della flash previous su latest?
« Ultima modifica: 22 Gennaio 2019, 22:37 da MisterFTTH »
Offline 00007
  • 136
« Risposta #57 il: 23 Gennaio 2019, 08:57 »
Scusa che vol dire previous su latest che questo modem ha 2 immagini
Offline eidos
« Risposta #58 il: 23 Gennaio 2019, 10:28 »
Si ha due immagini di boot e si può scegliere quale far partire.
Offline 00007
  • 136
« Risposta #59 il: 23 Gennaio 2019, 10:30 »
E la 2 immagine e sbloccata.
Potresti fare una guida
« Ultima modifica: 23 Gennaio 2019, 13:14 da 00007 »
