ASKEY RTV1907VW-D228
  • 268 Risposte
  • 211202 Visite
Offline ziom
« il: 15 Dicembre 2017, 12:38 »
qualcuno ha messo mani su questo router che fornisce Fastweb x adsl/vdsl/fibra? Non so se anche Telecom fornisce lo stesso modello. C'è qualche possibilità di sostituire/sbloccare il fw di Fastweb?
Offline ItalianGamer91
  • 408
Re:ASKEY RTV1907VW-D228
« Risposta #1 il: 27 Dicembre 2017, 23:37 »
Allora per il firmware unbrand e source code fw e non fw ho chiesto io @ziom potrebbe il nostro caro @Ansuel darmi una mano visto che
Producer Askey
Product name RTV1907VW
Software version 1.0.1b
Firmware version 0.00.47_FW_200_Askey 2017-05-18 16:48:01
Modem Uptime 0day:0h:41m:53s
Hardware version GATE01 ecco le info da default e che si ha il mini httpd come tipo di sistema browsing
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2017, 23:44 da ItalianGamer91 »
Offline -Mirco-
  • 1832
    • Ilpuntotecnicoeadsl
« Risposta #2 il: 28 Dicembre 2017, 08:09 »
Penso che senza il dispositivo sotto mano possa fare ben poco @Ansuel  se non dare indicazioni di massima...
Ayrton Senna
Offline julian
« Risposta #3 il: 01 Marzo 2018, 17:13 »
ciao e' possibile sbloccarlo ma con la seriale ... forse poi facendo il dump del firmware si riesce a trovare qualche baco da sfruttare in remoto
https://julians.design/2018/02/26/fastgate/
Offline wax77
« Risposta #4 il: 19 Marzo 2018, 12:42 »
ciao,
ho seguito guida per accedere in telnet e poi ho cercato un po' di capire come funziona (per almeno rendere permanenti le modifiche che si possono fare via command line, ad es. al firewall come descritto nella guida di julian
Riporto qui un po' di info sperando che poi qualcuno che ne sa più di me possa darmi qualche dritta:
Partiamo dal boot:
HELO
CPU0
PMCM
PMCS
PMCD
CODE
L1CD
MMUI
ZBBS
MAIN
4.1605-1.0.38-118.3
DRAM
NVRAM memcfg 0x407
MCB chksum 0xf64e52b4
DDR3-1600 CL11 256MBx2
Changed Byte Lane LDE
PASS
FPS0
BT03
0001
BT02
1976
NAN3
RFS2
NAN5
Base: 4.16_05
CFE version 1.0.38-118.3 for BCM963138 (32bit,SP,LE)
Build Date: Tue Nov  1 23:00:13 CST 2016 (charles@charles-All-Series)
Copyright (C) 2000-2015 Broadcom Corporation.
Bootloader version: CFEROM : 2.5.2Nr1820             CFERAM : 2.5.2Nr1820
Boot Strap Register:  0x7dfffc2f
Chip ID: BCM63136B0, ARM Cortex A9 Dual Core: 1000MHz
Total Memory: 536870912 bytes (512MB)
NAND ECC BCH-4, page size 0x800 bytes, spare size used 64 bytes
NAND flash device: , id 0xc2dc block 128KB size 524288KB
pmc_init:PMC using DQM mode
Board IP address                  : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host/tftp (f/h/c)  : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Boot image (0=latest, 1=previous) : 1
Default host ramdisk file name    :
Default ramdisk store address     :
Board Id (0-31)                   : RTV1907VWC3
Number of MAC Addresses (1-32)    : 16
Base MAC Address                  : e8:d1:1b:40:7a:c8
PSI Size (1-128) KBytes           : 48
Enable Backup PSI [0|1]           : 0
System Log Size (0-256) KBytes    : 0
Auxillary File System Size Percent: 0
MC memory allocation (MB)         : 4
TM memory allocation (MB)         : 44
DHD 0 memory allocation (MB)      : 14
DHD 1 memory allocation (MB)      : 0
DHD 2 memory allocation (MB)      : 0
WLan Feature                      : 0x00
Voice Board Configuration (0-1)   : LE9642_ZSI_BB
Partition 1 Size (MB)             : 8M
Partition 2 Size (MB)             : 1M
Partition 3 Size (MB)             : 4M
Partition 4 Size (MB) (Data)      : 4M
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 1
[charles dbg] waiting for (key1=33, key2=34, key3=36, rst=32) key1=1 key2=1 key3=1 rst=1
0
Booting from previous image (address 0x0f700000, flash offset 0x0f700000) ...
Decompression LZMA Image OK!
Entry at 0x00008000
Starting program at 0x00008000
Booting Linux on physical CPU 0
da qui si può accedere al prompt CFE>, di seguito i comandi possibili
CFE> help
Available commands:
x                   Change extra partitions size
find                Find string in NAND
comp                Compare NAND blocks
fb                  Find NAND bad blocks
dn                  Dump NAND contents along with spare area
mtest               Simple RAM read/write test
fcread              read board finial check value
fc                  set board finial check value
phy                 Set memory or registers.
otpr                Read btrm otp bits
sm                  Set memory or registers.
db                  Dump bytes.
dh                  Dump half-words.
dw                  Dump words.
w                   Write the whole image start from beginning of the flash
e                   Erase NAND flash
wp                  Write pmc (previously loaded through JTAG to flash block 0.
ws                  Write whole image (priviously loaded by kermit or JTAG) to flash .
go                  goto and execute from specefic address.
r                   Run program from flash image or from host depend on [f/h] flag
p                   Print boot line and board parameter info
c                   Change booline parameters
i                   Erase persistent storage data
ddr                 Change board DDR config
a                   Change board AFE ID
b                   Change board parameters
reset               Reset the board
pmdio               Pseudo MDIO access for external switches.
spi                 Legacy SPI access of external switch.
closeavs            pmc close avs cmd
cpufreq             set CPU frequency
force               override chipid check for images.
help                Obtain help for CFE commands
For more information about a command, enter 'help command-name'
*** command status = 0
qui ho capito che si può scegliere la flash con cui partire (latest o previous) anche perchè facendo un po' di prove non so come mi sono già fumato quella latest (non mi fa più il boot, se riesco allego boot completi sotto ho allegati ed altre opzioni ma non capisco come allegare, forse server altro browser)
una volta fatto il boot e loggatomi queste un po' di info:
# mount
rootfs on / type rootfs (rw)
ubi:rootfs_ubifs on / type ubifs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
tmpfs on /var type tmpfs (rw,relatime,size=420k)
tmpfs on /mnt type tmpfs (ro,relatime,size=16k)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
mtd:data on /data type jffs2 (rw,relatime)
mtd:bootfs on /bootfs type jffs2 (ro,relatime)
tmpfs on /etc type tmpfs (rw,relatime)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime)
tmpfs on /web type tmpfs (rw,relatime)
usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw,relatime)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000)
cgroup on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu type cgroup (rw,relatime,cpu)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuacct type cgroup (rw,relatime,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,relatime,freezer)
tmpfs on /lib/lxc/rootfs type tmpfs (rw,relatime)
# df
Filesystem           1024-blocks    Used Available Use% Mounted on
ubi:rootfs_ubifs        218132     44760    173372  21% /
mtd:data                  4096       936      3160  23% /data
mtd:bootfs                4096      3032      1064  74% /bootfs
# ls /bin
WiFi-alliancelogo_3D.png   memaccess
acs_cli                    mkdir
acsd                       mknod
adsl                       more
adslctl                    mount
ash                        mount.sh
aspmd                      mtd_debug
bash                       mtdinfo
bcm_boot_launcher          mv
bcm_flasher                nanddump
bcmmserver                 nandtest
bdmf_shell                 nandwrite
bftpd                      nas
bpm                        nas4not
bpmctl                     nfct
brctl                      nice
bs                         ntfs-3g
bsd                        nvram
busybox                    nvramUpdate
cat                        openl2tpd
chmod                      openssl
conntrack                  periodicstat
conntrackd                 ping
consoled                   ping6
cp                         pppd
date                       ps
dd                         psictl
ddnsd                      pspctl
deluser                    pwd
df                         pwr
dhcp6c                     pwrctl
dhcp6s                     qrctl
dhcpc                      radvd
dhcpd                      rastatus6
dhd                        rawSocketTest
dhdctl                     ripd
dmesg                      rm
dnsdomainname              runner
dnsproxy                   scratchpadctl
dnsspoof                   send_cms_msg
doc_loadbios               setmem
dropbearconvert            sh
dry                        simcard_sample
dsldiagd                   sleep
dumpmem                    smbd
eapd                       smbpasswd
ebtables                   smd
echo                       sntp
eid.sh                     sqlite3
epi_ttcp                   ssd
ethctl                     sshd
ethswctl                   ssk
eventd                     st_shell
false                      stress
fc                         stty
fcctl                      switch.sh
flash_erase                swmdk
flash_otp_dump             sync
flash_otp_info             tar
flashcp                    tc
ftl_format                 tcpdump
grep                       telnetd
gunzip                     tmctl
gzip                       tmsctl
hostname                   toad
hotplug                    toast
hspotap                    tr143DownloadDiag
httpd                      tr143EchoCfgServer
icon_blue_eng.png          tr143UploadDiag
icon_blue_zxx.png          tr64c
icon_green_eng.png         tr69c
icon_green_zxx.png         true
icon_orange_eng.png        ubiattach
icon_orange_zxx.png        ubicrc32
icon_red_eng.png           ubidetach
icon_red_zxx.png           ubiformat
ip                         ubimkvol
ip6tables                  ubinfo
iperf                      ubirename
ippd                       ubirmvol
iptables                   ubirsvol
iptables-restore           ubiupdatevol
iptables-save              udhcpd
kill                       umount
lld2d                      upnp
ln                         urlfilterd
ls                         usleep
lxc-attach                 vi
lxc-autostart              vlanctl
lxc-cgroup                 vodsl
lxc-checkconfig            vpmstats
lxc-clone                  web.sh
lxc-config                 websockd
lxc-create                 wl
lxc-destroy                wl_server
lxc-execute                wl_server_socket
lxc-freeze                 wlconf
lxc-info                   wlctl
lxc-ls                     wlevt
lxc-monitor                wlevt2
lxc-snapshot               wlmngr
lxc-start                  wlmngr2
lxc-stop                   wps_monitor
lxc-unfreeze               xdslctl
lxc-unshare                xmppc
lxc-usernsexec             xtables-multi
lxc-wait                   xtm
mcp                        xtmctl
mcpctl                     zcat
mcpd                       zebra
mdkshell
# ls /sbin
depmod    hotplug   init.lxc  logread   modprobe  rmmod     syslogd
ethctl    ifconfig  insmod    lsmod     poweroff  route     vconfig
halt      init      klogd     mdev      reboot    sysinfo
# ls /usr/bin/
[              free           lsusb          sar            traceroute6
[[             ftpget         mpstat         sendarp        traffic.sh
awk            iostat         nc             taskset        traffic_ds.sh
chrt           isc_dhclient   pidstat        test           traffic_us.sh
cut            isc_dhcpd      pmacctd        tftp           tty
dirname        killall        renice         tftpd          uptime
expr           logger         riptool        top            wget
find           lspci          sadf           traceroute
# ls /usr/sbin/
BulkData                     miniupnpd
UDPechoServer                monitor_ip_conntrack
WiFiDiagnostic               mt_cmd
at_cmd                       nbnsd
backup_dongle.sh             nbtscan
backup_dongle_udhcpc_script  nbtscan.sh
bd_svr                       nmbd
boost_util.sh                ntfs-3g
chat                         p910nd
cmd_agent_ap                 pdbedit
curl                         pingq
cwmp                         pingqx
daylightadjust.sh            port_mirror.sh
dnrd                         portmirror
downloaddiag                 pppd
dropbear                     pppoe.so
dropbearkey                  qos.sh
firewall.sh                  qos_selected.sh
flash_eraseall               radvd
fw_upgrade                   rc_task
gpio_util                    scan_cmd.sh
guestwifi.sh                 send_event_bulkdata
hotplug-call                 send_event_tr69
hotplug2                     smbd
hotspot.sh                   sniproxy
hotspot_probe                speedtest
hotspot_wanduck              stenvram
hswebd                       stnvram
htpasswd                     stshell
i2cdump                      system_probe
i2cget                       traffic.sh
i2cset                       uploaddiag
ipping_tr69                  upnpc_tr69
lanscan                      usb-devices
led_util                     usb_modeswitch
led_util_log                 usb_print_server
linkrate_util                wps_cmd
mini_httpd
# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 0f2e0000 00020000 "rootfs"
mtd1: 0f6e0000 00020000 "rootfs_update"
mtd2: 00400000 00020000 "data"
mtd3: 00020000 00020000 "nvram"
mtd4: 0f6e0000 00020000 "image"
mtd5: 0f6e0000 00020000 "image_update"
mtd6: 00400000 00020000 "bootfs"
mtd7: 20000000 00020000 "dummy2"
mtd8: 00400000 00020000 "misc3"
mtd9: 00100000 00020000 "misc2"
mtd10: 00800000 00020000 "misc1"
mtd11: 0e861000 0001f000 "rootfs_ubifs"
mtd12: 00100000 00020000 "STNVRAM"
mtd13: 00040000 00020000 "STENVRAM"
mtd14: 00100000 00020000 "STNVRAMBKP"
mtd15: 00040000 00020000 "STENVRAMBKP"
# mtdinfo
Count of MTD devices:           16
Present MTD devices:            mtd0, mtd1, mtd2, mtd3, mtd4, mtd5, mtd6, mtd7, mtd8, mtd9, mtd10, mtd11, mtd12, mtd13, mtd14, mtd15
Sysfs interface supported:      yes
come detto essendomi già "fumato" la flash principale, se qualcuno sa darmi qualche dritta posso ancora "giocarmi" la seconda...
Più tardi invio altre info e allego boot completi se ce la faccio
Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi
Enrico
« Ultima modifica: 19 Marzo 2018, 12:50 da MisterFTTH »
Offline wax77
« Risposta #5 il: 19 Marzo 2018, 14:26 »
ok scusa,
mi spieghi come si fa?
forse ho già capito, pulsante con il cancelletto...
e si pùo anche allegare un file di testo (così metto il boot completo)?
Offline petapton
  • 26
« Risposta #6 il: 31 Marzo 2018, 16:05 »
Ecco un bel dump. Buona ricerca.  :D
https://www.dropbox.com/s/uxqjw1mb3o0g2wv/Askey%20RTV1907VW.zip
Offline petapton
  • 26
« Risposta #7 il: 04 Aprile 2018, 22:05 »
Scherzi a parte ho prodotto questa immagine di OpenWrt (MOOOLTO PRECARIA) che non ho avuto modo di testare perché nel tentativo di flasharla ho bruciato letteralmente il router. Se ci fosse qualcuno disposto a provarla (e a trovare un modo per flashare roba sul router) sono a completa disposizione per successivi update e rifiniture all'immagine.
https://www.dropbox.com/s/huc8vihi3fkr760/openwrt-brcm63xx-smp-RTV1970VW.zip?dl=0
PS: A quanto pare il flashing è bloccato dal CFE (non ho capito bene se è un artefatto di Fastweb per impedire l'installazione di immagini non proprie, oppure se ho solo sbagliato il formato  :blush: ). Appena riesco a procurarmi un'immagine originale avrete mie notizie.
Offline tivux
  • 70
« Risposta #8 il: 05 Aprile 2018, 00:13 »
Magari Ansuel potrebbe aiutarti visto che anche a me interessa lo sblocco del fastgate Askey 35b..
Offline wax77
« Risposta #9 il: 09 Aprile 2018, 14:15 »
allora qualche passo avanti io l'ho fatto
il modem ha una flash divisa in due parti, dal cfe al boot si può scegliere con che firmware partire
facendo il dump della partizione mtd "rootfs" e montandola in una macchina linux è possibile modificare il filesystem e poi riflashare
io ad esempio ho aggiunto uno script al boot che rende permanente l'attivazione del telnet/ssh al boot
non ho capito ancora però dove vengono salvate tutte i settaggi che si fanno dalla pagina web, nella partizione nvram sembrano esserci solo i parametri del wirless
ciao
Offline julian
« Risposta #10 il: 09 Aprile 2018, 22:08 »
con
stnvram show puoi leggere i parametri
« Ultima modifica: 09 Aprile 2018, 23:14 da julian »
Offline taetae
  • 644
« Risposta #11 il: 16 Aprile 2018, 19:35 »
ciao
ciao wax77 ci puoi dire a che punto sei e se è possibile e come flashare questo catorcio in modo da fare le prime cose (telnet/ssh al boot) grazie mille per la disponibilità  cercando qunatomeno ti reperire tutti i parametri per sfruttare sia la linea che il voip della fastweb
Offline wax77
« Risposta #12 il: 17 Aprile 2018, 18:08 »
ciao,
io, come ho già specificato, ho trovato il modo di modificare il filesystem rootfs (di tipo ubifs) (con nanddump si fa il dump della partizione mtd che lo contiene, si monta in una macchina linux usando nandsim / flash_erase / ubiformat / ubiattach, lo si modifica, lo si ridumpa e lo si riflasha con ubiformat)
in tal modo ho inserito uno script nella cartella /etc/rc3.d che viene eseguito al boot e che richiama uno script salvato nella directory /data (così da poterlo modificare senza dover riflashare ogni volta...)
in questo modo posso modificare ad ogni avvio la configurazione di iptables e killare il processo cwmp (accesso remoto al router da parte di fastweb)
inoltre ho recuperato una versione di busybox più recente con molti più comandi e impostato un check che ogni 5 min verifica che iptables non ricarichi la conf di default
pro: è molto distante dal poter flashare un firmware unbranded (non saprei nemmeno dove trovarlo anche se qualcosa sembra esserci nella cartella /web) ma qualcosa mi permette di personalizzare...
contro: è comunque necessario collegarsi in seriale (via UART) almeno la prima volta ed il processo esposto sopra di modifica del rootfs è molto macchinoso
ciao
Offline taetae
  • 644
« Risposta #13 il: 19 Aprile 2018, 08:08 »
Ma sai come recuperare i diversi settaggi Fastweb di configurazione potresti dargli uno sguardo ?? Potresti postare i parametri estratti togliendo i tuoi dati sensibili ? Potresti elencarci tutto quello che c’è nella cartella web ?? Grazie mille per la disponibilità !!
« Ultima modifica: 20 Aprile 2018, 08:45 da taetae »
Offline taetae
  • 644
« Risposta #14 il: 20 Aprile 2018, 18:44 »
ho notato che ha anche due cartelle la su detta "web" e un'altra webs .....
ormai ho perso la mano con comandi di vario genere e quindi ad ora sono bloccato e mi leggo il log di boot per capire un po di cose ... se qualcuno mi vuole aiutare a fare qualcosa quantomeno ad arrivare al punto di wax77 si faccia avanti ... busibox aggiornato e compilato dove lo hai reperito puoi linkare qualcosa??
in più mediante ssh è possibile esportare sul pc dei file per vederli meglio ? con il comando vi sto diventando scemo ...
vorrei cercare di recuperare la configurazione di mamma fastweb per vedere parametri ecc se qualcuno può dare consigli si faccia avanti ...
