  • 629 Risposte
  • 426466 Visite
Offline Guybrush88
« Risposta #240 il: 22 Giugno 2018, 08:54 »
prima di tutto vi ringrazio per la guida, sono infatti riuscito a sbloccare il modem.
Ho anche cambiato il ruolo dell'admin in engineer.
Vorrei se è possibile sbloccare la rete guest, oppure se è possibile mettere un firmware differente, perché attualmente che benifici sostanziali porta lo sblocco?
Grazie a tutti
« Risposta #241 il: 22 Giugno 2018, 12:44 »
Ci sono firmware alternativi ma in tal caso non ti serviva lo sblocco, poi anche i firmware alternativi possono essere sbloccati se vuoi, ma per questo c'è un thread a parte.
Lo sblocco ti consente di entrare nella shell di sistema per poter fare quello che ti pare. E' un computer con linux con un tot di risorse hardware, qualsiasi cosa (con alcune eccezioni) ti venga in mente di configurare o installare, puoi. Se avevi qualche necessità particolare che la gui web di technicolor non ti permette di gestire probabilmente ora puoi andando ad agire direttamente su quello che ti serve.  E' come dire che prima era un PC che all'avvio ti apriva il browser e non ti permetteva di aprire o installare nient'altro, ora invece hai modo di passare al desktop e fare tutto quello che di solito si può fare con un PC.
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #242 il: 22 Giugno 2018, 15:36 »
Ho provato per un po' a reperire il firmware Tiscali ma pare che dal CWMP non esca proprio nulla, questi modem nascono belli che flashati.
In poche parole non c'è la possibilità di scaricarlo direttamente dai loro server.
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
Offline ItalianGamer91
  • 408
« Risposta #243 il: 23 Giugno 2018, 03:19 »
[ You must login or register to view this spoiler! ] tutto grazie ha perl acs però brancolo nel buio sperando che qualche esperto possa in forma pubblica ho privata aiutarmi
Offline Guybrush88
« Risposta #244 il: 23 Giugno 2018, 08:45 »
Ho visto un thread simile ma sembrava specifico per la versione Tim e non Tiscali.
A me interessava in principal modo riuscire ad avere la rete guest; se non ricordo male c’è la possibilità di averlo nel firmware originale.
« Ultima modifica: 23 Giugno 2018, 08:47 da Guybrush88 »
« Risposta #245 il: 23 Giugno 2018, 19:41 »
@ItalianGamer_chiede_scusa niente di nuovo, cosa volevi di preciso?
@Guybrush88 nel thread sul flash e lo sblocco dei vari firmware iinet e uno trovi tutte le info che ti servono, a patto che il tuo hardware sia un TG789vac v2 (VANT-6)
@Escart94 scusa ma a che ti serve scaricarlo dal loro server se puoi leggerlo e scriverlo direttamente dalla e sulla partizione della bank sulla quale è installato?
« Ultima modifica: 23 Giugno 2018, 19:44 da LuKePicci »
  • 408
« Risposta #246 il: 23 Giugno 2018, 20:15 »
@LuKePicci volevo sapere come interrogare il cwmp ho soap ui ma non da niente solo pagine vuote perl cwmp e vecchio di 7anni non so come muovermi
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #247 il: 23 Giugno 2018, 23:51 »
@LuKePicci Una cosa è avere il firmware sulle bank e un'altra è averne il file...
@ItalianGamer_chiede_scusa Puoi interrogare il CWMP quanto vuoi, da lì (imho) non uscirà nessun firmware, semplicemente perché secondo le verifiche che ho fatto, non ce ne sono.
« Risposta #248 il: 24 Giugno 2018, 00:34 »
Si ma all'atto pratico che te ne fai del file .rbi che col dump della bank non puoi fare? Voglio dire, una volta che puoi flashare mo quale sia il modo per farlo non importa, tanto se va storto qualcosa e ti tocca flashare da tfptp ne usi un altro compatibile sbloccabile di cui abbiamo l'rbi e ricominci da capo...
  • 408
« Risposta #249 il: 24 Giugno 2018, 12:29 »
a me le mie verifiche danno questo
se l'useragent per il tg789 è MediaAccess TG789vac v2 Build 16.3.7636-2921 dobbiamo capire qual'è la versione più vecchia da li io posso ricevere il download link ma il problema che il server cwmp è down
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #250 il: 24 Giugno 2018, 14:19 »
Queste sono prove che ho già fatto, ovviamente...per questo posso dirti che il CWMP non risponde con nessun update.
Altrimenti non lo dicevo neanche... ;)
Offline dubs
« Risposta #251 il: 26 Giugno 2018, 01:15 »
Anche io che sono utente FTTH TIscali ho sbloccato il mio modem e configurato il mio account come engineer. Ho apprezzato soprattutto le opzioni relative alla telefonia, si possono per esempio vedere tutte le chiamate in ingresso e in uscita, i dettagli dell'account, ecc ecc. Tutte cose molto utili. Quello che mi manca e' qualche opzione in piu' sulle opzioni di networking, ad esempio attivare/disattivare il ping da wan. Qualcuno conosce una mod, qualcosa, che mi permetta di aggiungere queste opzioni? Ho letto qui di progetti quali l'installazione dell'interfaccia di Iinet australia, ma non mi pare che guadagnerei molte funzioni, e comunque non ci sarebbero quelle che cerco. Qualcuno mi potrebbe consigliare una mod, un firmware, qualcosa che veramette faccia la differenza rispetto alla versione TIscali? Inoltre non ho capito se si trova in giro o meno la versione no brand di Technicolor. Grazie per qualsiasi informazione possiate offrirmi.
« Risposta #252 il: 26 Giugno 2018, 23:05 »
Confermo. MA comunque ancora non capisco cosa state cercando. Versioni più aggiornate non mi risultano, e comunque c'è sempre il firmware iinet se volete una base più recente su cui mettere la gui verde acqua di tiscali, se proprio l'arancione non vi piace..
  • 408
« Risposta #253 il: 29 Giugno 2018, 13:05 »
Cerchiamo versioni beta, alpha, wip, è sopratutto ROBA NOSTRANA=italiana. è bello avere firmware esteri pero in italiano ancora meglio. Ragazzi come faccio ad avviare su bank 2 il firmware tiscali ed su bank2 flashare telstra vant-6?
« Ultima modifica: 29 Giugno 2018, 16:59 da ItalianGamer91 »
« Risposta #254 il: 30 Giugno 2018, 11:30 »
Non troveresti nulla di tutto ciò perchè difficilmente tiscali collabora nello sviluppo o intrattiene un rapporto attivo con technicolor che porti a delle customizzazioni speciali. E poi di italiano c'è solo la webui che una volta sbloccato il device resta lì a prendere polvere perchè continuare ad usarla ha poco senso visto che da riga di comando si fa tutto e in modo oserei dire più intuitivo perchè almeno si ha una percezione chiara di cosa stai modificando. Se volete realizzare qualcosa di utile piuttosto fate un fork di LuCI e delle sue app, e rendetele compatibili con l'albero di configurazione di broadcom usato da questi technicolor.
