  • 629 Risposte
  • 430781 Visite
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #225 il: 04 Giugno 2018, 21:34 »
Fai come ti ha indicato tiscali, reset da tastino e poi lascialo collegato ALMENO 12-24h, se non si configura hai un motivo più che valido per scassare l'anima all' assistenza.
Dopo che si è configurato lo sblocchi e ti salvi i dati.
Offline _01000010_
« Risposta #226 il: 05 Giugno 2018, 01:20 »
@^NiCo^
E' quello che immaginavo, intanto mi diverto a fare uno script di sblocco completamente automatico per Linux ... magari poi lo posto
Usando uci con netcat ho notato che cwmp contiene (offuscato)
cwmpd.cwmpd_config.firstusedate='XXXX-XX-XXTXX:XX:XXZ'
Che sia questa la data da usare come password SIP?
« Ultima modifica: 05 Giugno 2018, 17:13 da _01000010_ »
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #227 il: 05 Giugno 2018, 14:44 »
@_01000010_
Hai ragione, sono stato ingannato dal fatto che il firmware Tiscali era stato scaricato senza problemi, mentre in realtà download di firmware e di configurazione avvengono in momenti diversi.
Il dato che hai trovato potrebbe essere la password.
La sua struttura dovrebbe essere così composta:
anno-mese-giorno-ora-minuti-secondi
senza spazi o altri segni.
Nel tuo caso, dovrebbe essere:
(vedi il PM che ti ho inviato)
Lo username VoIP invece è:
[email protected]
URI:
0039TUONUMERODITELEFONO
Tieni presente che Tiscali fa transitare la voce su VLAN 935, che sembra avere un indirizzo IP diverso in base al cliente. In assenza di questo dato, potresti comunque avere problemi con la parte VoIP.
« Ultima modifica: 05 Giugno 2018, 14:45 da mrfiber »
Offline _01000010_
« Risposta #228 il: 05 Giugno 2018, 17:18 »
@mrfiber grazie
Ho provato già con i parametri SIP suggeriti ma non ha funzionato.
Dice che che il numero è unregistered quindi la registrazione non è andata a buon fine.
Ma forse il problema è che l'ADSL è sulla VLAN 835, come faccio a settarlo per la 935?
Lo cambio direttamente?
Stasera provo
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #229 il: 05 Giugno 2018, 18:14 »
@_01000010_
La Vlan 935 serve solo per il traffico voce: la parte ADSL/VDSL deve sempre rimanere settata su 835.
Potresti provare ad utilizzare ZOIPER. Una configurazione funzionante è questa
Quando utilizzi software o apparati non forniti da Tiscali ricorda di utilizzare degli outbound proxy che terminino in ".net" come i seguenti:
core1.p.ims.tiscali.net
core2.p.ims.tiscali.net
srvmi.p.ims.tiscali.net
« Ultima modifica: 05 Giugno 2018, 18:16 da mrfiber »
Offline _01000010_
« Risposta #230 il: 06 Giugno 2018, 15:02 »
Ciao @mrfiber
Mi sono installato il pacchetto python che wrappa la libreria pjsua (sono un vecchio Linuxaro) e sto facendo delle prove con la password di cui si è parlato. (appena mi funziona dovrebbe essere abbastanza facile fare uno script che prova a connettersi con un range di password comprese, che ne so, in un'ora prima ed una dopo la data che si diceva).
Però la richiesta di registrazione mi va in timeout ...
15:00:42.565   pjsua_core.c !.pjsua version 2.6 for Linux-4.16.12.200/x86_64/glibc-2.26 initialized
15:01:15.402    pjsua_acc.c !...SIP registration failed, status=408 (Request Timeout)
Registration complete, status= 408 (Request Timeout)
Sto usando:
domain: ims.tiscali.net
user: 0039XXXXXXXX
password: 2018XXXXXXXXX
display number: 06XXXXXXX
registrar: sip:ims.tiscali.net
proxy: sip:core2.p.ims.tiscali.net
port: 5060
Suggerimenti?
« Ultima modifica: 06 Giugno 2018, 15:04 da _01000010_ »
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #231 il: 06 Giugno 2018, 15:24 »
@_01000010_
Non conosco il pacchetto di cui parli, per cui devi accontentarti di suggerimenti "a braccio".
Nello username hai provato a far seguire il numero di telefono da @ims.tiscali.net?
In questo modo
[email protected]
Inoltre anche nel "Display number" dovrebbe essere inserito il prefisso nazionale 0039.
Prova poi a cambiare il proxy con uno degli altri che ti avevo indicato; core1.p.ims.tiscali.net sembra uno di quelli che funziona meglio anche con applicazioni esterne.
Altri dati che potrebbero aiutare sono
tipo trasporto:  udp
invia keep-alive:  automatico
« Ultima modifica: 06 Giugno 2018, 15:30 da mrfiber »
Offline _01000010_
« Risposta #232 il: 06 Giugno 2018, 15:31 »
Con questo tool nello username ci vuole solo la parte prima del @ (lo concatena al domain lui) altrimenti la libreria SIP si lamenta.
Il proxy è giusto (se metto roba sbagliata si lamenta)
Il mio firewall ha la porta 5060 aperta.
Sembra che ims.tiscali.net non risponda alla richiesta del proxy core1.p.tiscali.net .... boh
 :headbang:
Offline mrfiber
  • 54
« Risposta #233 il: 06 Giugno 2018, 16:00 »
@_01000010_
L'unica ulteriora idea che mi viene in mente è quella di provare a cambiare i DNS.
Per il VoIP, Tiscali usa i seguenti
DNS PRIMARIO:
10.139.156.110
DNS SECONDARIO:
10.139.156.126
Mentre per la normale connessione ad internet utilizza:
DNS PRIMARIO:
213.205.32.70
DNS SECONDARIO:
213.205.36.70
Offline _01000010_
« Risposta #234 il: 06 Giugno 2018, 16:32 »
@mrfiber
Non credo che sia un problema di DNS, con dig vedo che
core1.p.ims.tiscali.net. 22280  IN      A       213.205.21.8
core2.p.ims.tiscali.net. 2637   IN      A       94.32.130.112
Casomai se provo a pingarli non rispondono, ed il traceroute non supera il router (che però ha il firewall aperto in uscita, quindi non dovrebbe filtrare le richieste)
Se faccio il traceroute dalla diagnostica del router almeno 3 o 4 IP li vede, poi tutti asterischi
Offline _01000010_
« Risposta #235 il: 07 Giugno 2018, 11:50 »
Novità, ora i due core rispondono al ping.
(ma la registrazione va in timeout lo stesso)
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #236 il: 11 Giugno 2018, 13:09 »
Ma qualcuno è realmente riuscito a far funzionare i 40MHz sulla 2.4GHz oppure smanettato con i TX Power in /etc/config/wireless?
TG789vAC v2 with UNO.uk 17.2 & Ansuel GUI 8.6.55
TG789vAC v2 with Tiscali 16.3 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4130 with TIM 1.1.2_004 & Ansuel GUI 8.6.55
DGA4132 with TIM 1.1.2_003 & Ansuel GUI 8.6.55
Offline wizzolo
« Risposta #237 il: 15 Giugno 2018, 12:19 »
scusate la domanda, ma una volta diventati engineer con la modifica fatta alla configurazione web, mi dovrei aspettare un menù diverso via web immagino. Attualmente quando mi ricollego con admin vedo sempre la stessa pagina web. Avete idee ?
Offline Escart94
  • 69
« Risposta #238 il: 15 Giugno 2018, 15:31 »
Riavvia il modem dopo la modifica: se ancora non lo vedi forza la cache del browser con Ctrl+F5.
« Ultima modifica: 15 Giugno 2018, 15:35 da MisterFTTH »
« Risposta #239 il: 21 Giugno 2018, 18:34 »
@_01000010_ ogni strumento o libreria chiama i campi in modo leggermente diverso, ma i loro nomi standard sono
user name / user id : è il nome della tua identità nel dominio sip, è univoco
domain : è il nome del dominio sip, se l'utente non è locale al dominio la chiamata viene inoltrata alla rete ad esso associata
display name / caller id : identificativo chiamante, ogni utente potrebbe avere più nomi associati alla stessa identità o identità diverse potrebbero condividere lo stesso nome
password : esattamente quello che sembra
auth name / auth id : opzionale, in sua assenza viene usato lo user name)
outbound proxy : a volte opzionale, in sua assenza viene usato l'host del domain)
In una email ci sono gli stessi campi: l'username è quello che viene prima della chiocciola, il dominio è quello dopo la chiocciola, display name è il tuo nome completo che appare al ricevente tipo 'Display Name <sername@domain>"
la password e l'auth name sono quelli che usi per loggarti ai server di posta del tuo dominio, ad esempio anche se ho un [email protected] non vuol dire che per loggarmi all'smtp di email.com debba usare insieme alla mia password l'auth name "indirizzo". L'outbound proxy è l'indirizzo dell'smtp, per le email lo si ricava dal dominiofacendo una query dns e andando a pescarsi i campi MX.
Tornando al tuo caso, o meglio al caso di tiscali, lo auth name corrisponde a "username@domain", se non lo specifichi di default dovrebbe suare come auth name solo "username". Che poi tu nelle richieste veda andare e venire stringhe tipo username@domain non vuol dire che stia concatenando lui le due cose nell'auth name, quelle che vedi sono le destinazioni e le sorgenti delle richieste.
