  • 4741 Risposte
  • 2568479 Visite
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #4560 il: 17 Gennaio 2022, 19:42 »
Si configura allo stesso modo che sul router:
Administration>add printer>Internet Printing Protocol (http)
metti l'indirizzo completo come da "Schermata 2022-01-17 alle 03.09.22.png" e configura la stampante con il driver giusto abilitando lo share.
provo grz
porca t***a ha funzionato!!!!!!! stampa ......... te devo fa un monumento  :clap: :pray: :rotfl:
« Ultima modifica: 17 Gennaio 2022, 19:51 da Tsurugi »
« Risposta #4561 il: 17 Gennaio 2022, 20:36 »
A questo punto te lo devo
...... fatti un hackintosh  :D :rotfl: ....
Fatti un linzoz...!!!!
Tutto è bene quello che finisce bene.
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #4562 il: 17 Gennaio 2022, 22:17 »
A questo punto te lo devoFatti un linzoz...!!!!
ho anche linzoz ma nun ce capisco na mazza!!!  :D :rotfl:
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #4563 il: 18 Gennaio 2022, 06:26 »
Parlando con @FrancYescO molto probabilmente i fix wifi del carissimo @larsen64it  verranno integrati nella gui principale e applicati se viene rilevato modem 789 vac v2 con fw mint 17.2.
Per editare i files on the fly ci sono decine di programmi free mentre per la traduzione non aggiunge nulla, se non evitare di imparare 2 parole in inglese e porta via spazio come nano.
Spero sia una decisione apprezzata così larsen si becca mille richieste di aiuto in meno per la solita cosa lol, installi la gui è sei appostto, niente fix da aggiungere.
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #4564 il: 18 Gennaio 2022, 13:18 »
cosa riguarda il fix? mi sono perso qualcosa misa!
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #4565 il: 20 Gennaio 2022, 01:54 »
Con il firmware mint 17.2 questo modem ha problemi nella pagina che apri per configurare il wifi, non sò cosa abbia fatto di preciso ma il suo fix nello zip risolve la cosa quindi guardiamo cosa ha cambiato per fixare la card wifi e la cosa verrà fatta in automatico quando si installa la gui moddatta di ansuel rendendo obsoleta l' installazione del fix dopo aver messo la gui mod e stessa cosa per il voip con gli isp italiani, autoriconoscimento dell' isp e settaggio automatico per quel determinato isp.
Il fix wifi rimane cmq valido se volete tenere la gui vanilla del 17.2, in quel caso è consigliato al 100% installare il fix wifi.
Il fix del voip opzionale a seconda se si usa il voip del modem.
Quindi grazie a Larsen64it per i fix preparati e FrancYescO che li sta integrando.
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #4566 il: 20 Gennaio 2022, 16:24 »
si forse c'era qualcosa che non andava mi pare andando a configurare piu linee oltre la prima 2,4 ghz e 5ghz, non funzionava o non veniva aggiunta ...dove trovo il fix?
Offline ^NiCo^
  • 1258
« Risposta #4567 il: 20 Gennaio 2022, 21:30 »
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/TG789vac.V2/UNO/setup.zip
Le istruzioni sono dentro lo zip.
Offline specialdo
« Risposta #4569 il: 13 Febbraio 2022, 13:20 »
@Morgan71 Sicuramente la guida in prima pagina non è il massimo a disposizione per gestire comodamente il passaggio dal firmware MOS di fastweb a UNO, prima di andare di TFTP ci sono alcuni passaggi che ti converrebbe fare. Però poi ad un certo punto dovrai usare TFTP e la guida in prima pagina sul come usarlo è ancora valida. Approfitto della tu richiesta per mettere già un altro paragrafo (la guida parte e continua >qui< ).
ciao a tutti,
sto provando a seguire questa guida per caricare il firmware UNO dato che voglio usare questo modem come REPEATER di una rete wireless.
Quando mi collego in FTP sul router, vedo il file user.ini, riesco ad aprirlo, provo a modificare le impostazioni ma al salvataggio mi da errore. Mi dice che può scrivere solo in binario... come faccio a salvare la configurazione del file?
Offline specialdo
« Risposta #4570 il: 14 Febbraio 2022, 22:04 »
ciao a tutti
dopo aver fatto il software duplicate e lo switch over con putty, sono passato alla fase successiva e cioè il caricamento del firmware Uno sul tg789vac v2 mos (fastweb). non riesco con alcuna configurazione a caricare il firmware con tftpd. ho provato sia con la versione a 32 bit che con la 64.
ho impostato l'ip fisso alla mia scheda di rete ether (192.168.1.64) e come gateway ho messo l'ip del mio router (192.168.1.254), poi ho seguito tutte e 3 (!!!) le guide ma mica parte il caricamento... guardando i log sembra che faccia sempre l'assegnazione dell'ip ma poi non fa nulla... qualcuno mi da una santa mano per caricato questo firmware? speravo di fare in mezz'ora e ho perso tutta la serata....grazie
ecco uno screen:
https://ibb.co/vdqJ3tv
« Ultima modifica: 15 Febbraio 2022, 14:35 da specialdo »
« Risposta #4571 il: 15 Febbraio 2022, 09:08 »
Suggerimenti: eseguire tftpd come amministratore. Disabilitare tutti gli antivirus. Provare eventualmente con un altro pc.
Offline Giovanni Neri
« Risposta #4572 il: 15 Febbraio 2022, 11:29 »
Volevo ringraziare per le istruzioni precise che ho trovato per avere un "nuovo" modem/router al posto del vecchio tim ...
Tutto funzionante eccetto la parte voip perchè mi mancano i parametri.
Offline specialdo
« Risposta #4573 il: 15 Febbraio 2022, 14:35 »
grazie larsen, io ho provato tantissime volte ieri, seguendo tutte le guide e impostando come gateway 192.168.1.254 essendo l'ip del router fastweb ma niente da fare... nel log di tftpd continuo a vedere sempre (per semplicità ho messo lo stesso orario per tutti i messaggi) ma continua così all'infinito... ho avviato tftpd come amministratore e disattivato completamente il firewall di windows 10, pubblico, privato e l'altro.. non so più come procedere....tftpd non è di sempllice configurazione comunque, non si capisce esattamente quello che fa..
Rcvd BootP Msg for IP 0.0.0.0, Mac 00:0E:50:CA:55:C2 [14/02 17:28:15.001]
DHCP: proposed address 10.0.0.138 [14/02 17:28:15.011]
ecco lo screen: https://imgbb.com/vdqJ3tv
spero in un vostro aiuto! magari sto sbagliando una cosa semplice e non ne vengo a capo. non ho un altro pc con cui provare purtroppo...
« Risposta #4574 il: 15 Febbraio 2022, 16:28 »
Io ho seguito il settings della prima guida e non ho mai avuto problemi (ip router sempre 192.168.1.1 a prescindere del brand del router).
Ti propongo un altro sistema testato e funzionate sotto win:
https://drive.google.com/file/d/1yKyB-x21XC0CQqKKPZB0NjBoQVew6Myc/view?usp=sharing
Ip pc 192.168.1.64
Scompatta l'archivio entraci con la shell come amministratore e digita il comando
tch-exploit-win.exe --ip="192.168.1.64" --tftp="VANT-6.rbi"ed attendi
