  • 4741 Risposte
  • 2572604 Visite
0 Utenti e 20 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline Whabek
  • 21
« Risposta #4500 il: 29 Ottobre 2021, 13:36 »
Dipende da quale firmware, non tutti hanno il server di stampa. Per UNO c'è il pacchetto sharing per abilitare l'interfaccia web di cups.
In pratica bisogna dare il comando
sed -i.save 's/no/yes/' /etc/init.d/cupsd & /etc/init.d/cupsd enable & /etc/init.d/cupsd starte andare alla pagina http://ip-router:631
Ho fatto quello che mi hai detto, il comando ha restituito
[1]-  Done                       sed -i.save "s/no/yes/" /etc/init.d/cupsd
Però andando all'indirizzo che mi hai detto non carica la pagina, nel mio caso http://192.168.1.1:631/
non è che c'è da fare qualche altro passaggio?
« Risposta #4501 il: 29 Ottobre 2021, 14:19 »
Digita cupsctl
se ricevi il messaggio
cupsctl: Unable to connect to server: Bad file descriptor
il servizio non è attivo
digita /etc/init.d/cupsd restart per riavviarlo
accedi alla pagina  http://192.168.1.1:631/
Web Interface is Disabled
The web interface is currently disabled. Run "cupsctl WebInterface=yes" to enable it.
digita appunto cupsctl WebInterface=yes per attivare il server web
e rientra nella pagina.
Offline Whabek
  • 21
« Risposta #4502 il: 29 Ottobre 2021, 17:39 »
Digita cupsctl
root@dsldevice:~# cupsctl
root@dsldevice:~# /etc/init.d/cupsd restart
root@dsldevice:~# cupsctl WebInterface=yes
root@dsldevice:~#
dopo il restart, la pagina risultava ugualmente irraggiungibile ma ho comunque proseguito con il comando per abilitare la web interface; niente da fare come puoi vedere
Questo pacchetto sharing di cui mi hai parlato è parte integrante del firmware UNO oppure va aggiunto apposta? Possibile che sia quello che non trovi?
« Risposta #4503 il: 29 Ottobre 2021, 18:11 »
Il pacchetto sharing, era (è)  un  pacchetto che feci quando ancora il tg789 non era supportato dalla gui mod. In esso era contenuto il comando per abilitare il web server
sed -i.save 's/no/yes/' /etc/init.d/cupsd & /etc/init.d/cupsd enable & /etc/init.d/cupsd startper cups su UNO non bisogna installare altro in quanto cups è già presente.
Controlla che /etc/config/printersharing
sia abilitato
option enabled '1'
« Ultima modifica: 29 Ottobre 2021, 18:19 da larsen64it »
Offline Whabek
  • 21
« Risposta #4504 il: 29 Ottobre 2021, 18:28 »
sia abilitato
option enabled '1'
Era a 0. L'ho abilitato e adesso la pagina http://192.168.1.1:631/ è raggiungibile.
Ora per aggiungere la stampante devo collegarla al modem e aggiungerla giusto?
« Risposta #4505 il: 29 Ottobre 2021, 18:38 »
Collega la stampante e lascia che si configuri.
Accedi alla pagina web > administration > manage printers e click sulla stampante configurata.
Ora nella barra degli indirizzi  del browser avrai l'indirizzo preciso per configurare la stampante di rete
es http://192.168.0.1:631/printers/EPSON_Stylus_DX4000.
Essendo un server "light" non ha driver di stampa e installa solo stampanti raw (diretta) i driver li dovrai installare sul pc quando farai l'installazione di rete.
Offline Whabek
  • 21
« Risposta #4506 il: 29 Ottobre 2021, 18:55 »
Bomba... si è configurata da sola quindi!
Nel mio caso la stampante è anche fax, quindi ho 2 stampanti e 2 indirizzi differenti. Devo aggiungere manualmente entrambe le stampanti nel menu windows e inserire quei 2 indirizzi di rete se non ho capito male.
Mentre nel pc in cui era già installata prima come usb che si fa? Sarebbe il pc da cui scrivo che è collegato al router...
Offline Whabek
  • 21
« Risposta #4507 il: 30 Ottobre 2021, 13:17 »
Bene, sono riuscito a configurare tutto. La stampante funziona tramite Cups sia in wifi che via cavo Lan.
Ora sto cercando di stampare dal cellulare (android 9) utilizzando app per gestire stampanti CUPS, ma si aspettano una connessione protetta che  android 9 Pie a quanto pare non può gestire.
Ho trovato l'app "Let's Print Droid" che sembra ben fatta e da la possibilità di impostare a fondo i protocolli e parametri vari ma non sono ancora riuscito a risolvere.
Mi chiedevo se non dipendesse dalle impostazioni a monte ovvero direttamente nel router, qualcuno è riuscito nell'impresa?
« Risposta #4508 il: 30 Ottobre 2021, 14:41 »
Per stampare su router bisogna installare i driver di stampa sul dispositivo utilizzato. Queste app si collegano ad un server completo (cosa che cups sui technicolor non è) per poter stampare. Per intenderci puoi stampare su stampante condivisa su pc che rimanda alla stampante collegata via usb al router. Ragionado per assurdo ti puoi creare sul router una stampante raw che rimanda alla stampante condivisa sul pc che rimanda a sua volta alla stampante collegata alla porta usb del router. C'è chi ha installato una distro linux su android per poter stampare.
« Ultima modifica: 30 Ottobre 2021, 14:58 da larsen64it »
Offline abarth
  • 69
« Risposta #4509 il: 31 Ottobre 2021, 07:57 »
Scusate se non vado a cercarlo nel forum ma è un pò che non leggo..
 prossima settimana faccio upgrade da ADSL 20Mbps a VDSL 100 Mbps e vorrei continuare a usare "lo scolapasta" moddato con Uno..
 mi ricordo che per far funzionare la fonia devo chiedere qualcosa al tecnico che verrà a cosa ma nn mi ricorda cosa devo chiedere...
basta solo quello giusto? per il resto sono apposto con uno?
oppure siccome mi porterà anche Spero il TIM HUB Mod. DGA4132 lo metto in cascata ?
grazie saluti
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2021, 08:11 da abarth »
Technicolor TIM TG789vac v2 bank1:Uno+sblocco+sharing / bank2:Uno+sblocco
« Risposta #4510 il: 31 Ottobre 2021, 08:15 »
https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/1146003
Non è per fare i fatti tuoi (ma anche sì)
Domanda 1: Se volevi il modem libero perché ti sei preso il tim hub?
Domanda 2: Perché non usi il tim hub moddato?
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2021, 08:20 da larsen64it »
Offline abarth
  • 69
« Risposta #4511 il: 31 Ottobre 2021, 08:22 »
chiaro perchè me lo regalano e quindi a caval donato... :-)
si intanto faccio test con lo scolapasta e nuova linea poi moddo il tim hub più potente se è tutto ok sempre se mi danno il 4132..
ti immagini se mi ridanno il tg789 :(
 grazie larsen64it  :pray:
« Ultima modifica: 31 Ottobre 2021, 08:36 da abarth »
Offline Whabek
  • 21
« Risposta #4512 il: 02 Novembre 2021, 10:23 »
Ok @larsen64it , tutto chiaro.
Per quanto riguardo lo scanner invece? Questa è una multifunzione...è possibile comunque acquisire documenti via cups o si può solo stampare?
« Risposta #4513 il: 02 Novembre 2021, 10:38 »
Cups è per stampare, per lo scanner si usa sane. Sane è presente nei repo di openwrt e si può installare. Con la mia multi non avuto grossi problemi ad usarla sia con linux che con win. Ti riporto una mini guida che avevo fatto per il dga4131. La guida va bene per tutti i techincolor, cambia il modello di scanner e repo per il tg789.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80598.msg258194.html#msg258194
Offline Rutnug
« Risposta #4514 il: 11 Novembre 2021, 15:11 »
Salve ragazzi, possiedo il TG789vac v2 e già da anni ho installato il firmware, se non ricordo male, MST. (metto uno screen per sicurezza.
Lo sto usando come access point con fastweb e diciamo che funziona discretamente.
Mi chiedevo se fosse possibile vedere il contenuto di una chiavetta collegata al router, così da poterla usare per salvare piccoli file da scambiare tra PC e tablet/smartphone.
Grazie in anticipo!
