  • 4741 Risposte
  • 2586450 Visite
Offline rnasci
« Risposta #4170 il: 28 Gennaio 2021, 00:45 »
Devo quindi andare indietro, prima dei register sip e confrontare altre transazioni, giusto?
Voglio provare a registrare il traffico dal boot in poi senza altri device sulla rete, così da limitare al minimo il traffico estraneo alle mie ricerche, poi li confronto, giusto?
Su che tipi di tag e protocolli devo concentrarmi?
Offline reds
  • 105
« Risposta #4171 il: 28 Gennaio 2021, 18:23 »
Scusate , qualcuno ha installato l'ultima Gui Ansuel Versione: 9.6.65 su questo router?? Fila tutto liscio??
Mi auto rispondo da solo . Aggiornato manualmente alla 9.6.65-89342d7b tutto perfetto al momento.....Una domanda al volo : l'ultimo firmware  Uno.. x questo router??17.2.0278-0901008-20180108115245??
« Risposta #4172 il: 28 Gennaio 2021, 18:58 »
Si è sempre lui non c'è ne sono altri più nuovi.
Offline stonex
  • 32
« Risposta #4173 il: 28 Gennaio 2021, 20:09 »
Ciao a tutti, scusatemi se rompo ancora ma continuo ad avere problemi.
Ho un tg789 vac V2 TIM, ho installato a marzo fw UNO e GUI Ansuel.
Tuttavia la configurazione non è mai stata stabile. Mi cade la sessione PPP dopo un po' ti tempo che è connesso. Siccome mi creava problemi, l'ho tenuto da parte e l'ho usato solo per far generare i grafici HLOG e simili. Ora addirittura non accende nemmeno la parte DSL mentre la sessione PPP la segna sempre come in connessione, anche se ovviamente non si connette mai. L'unica strada è sempre un reset e reinstallazione GUI? Non capisco nemmeno se il problema è sulla GUI o sul FW, putroppo non sono espertissimo.
Nulla, continuo ad avere problemi. Mi date una mano con la diagnostica? Non riesco a venirne a capo. Dopo qualche riavvio il modem mi si pianta sempre, non riesce più ad aprire la sessione PPPoE nonostante i parametri che vedo dalla GUI restano corretti (non li ho modificati, prima andavano ed ora no).
Questo problema mi si è presentato più volte e le volte passate l'ho risolto con reset e reinstallazione GUI Ansuel.
Possibile che debba sempre fare questa procedura per tornarlo a far funzionare?
Inoltre noto sempre dei comportamenti che non so se siano normali:
- il modem all'avvio si resetta un paio di volte;
- la luce info "i" diventa di colore blu fisso dopo il riavvio e dopo essersi avviato inizia a lampeggiare blu sovrapposto al rosso per 5 secondi circa.
Altre informazioni di contorno:
Nome prodotto: MediaAccess TG ( MediaAccess TG789vac v2 )
Versione software: 17.2.0278-0901008-20180108115245
Nome host: dsldevice
Versione datapump: A2pv6F039v2.d26q
OID firmware: 5a534d7d70358846eed8c147
Versione bootloader: 2.0.85
OID bootloader: unknown
Versione hardware: VANT-6
Banco attivo: bank_1
Versione attiva: Unknown
Banco passivo: bank_2
Versione passiva: 17.2.0278-0901008-20180108115245-2597a15beef0a16dce9ac18ae3eef4aeb0fd16a4
Non so se sia questo il topic adatto o quello della GUI Ansuel.
« Risposta #4174 il: 28 Gennaio 2021, 21:51 »
Se il problema c'è l'hai solo dopo aver installato la gui allora il thread giusto è sicuramente l'altro.
Offline venik
  • 49
« Risposta #4175 il: 11 Febbraio 2021, 22:23 »
Ciao a tutti, è possibile in qualche modo spegnere le luci led?? Il firmware è la versione 17.2.0278-0901008
ho visto l'opzione "hide led", ho riavviato ed usato il tasto "i"... ma niente... c'è qualche comando??
Offline mancene
  • 84
« Risposta #4176 il: 13 Febbraio 2021, 14:59 »
@venik
Con la Gui modificata nel francobollo "Impostazioni Eco", attivi la funzione "led Eco" e la casella sottostante scrivi il valore per quanto vuoi che restino accese alla pressione del pulsante posto sopra il modem.
Se tutto funziona regolarmente resterà acceso solo il primo led a sinistra
Offline venik
  • 49
« Risposta #4177 il: 14 Febbraio 2021, 22:53 »
Grazie! Ho capito che devo installare la GUI modificata di Ansuel (che non avevo...)
« Ultima modifica: 15 Febbraio 2021, 00:03 da venik »
Offline vnic96
  • 82
« Risposta #4178 il: 07 Marzo 2021, 18:43 »
Ciao a Tutti, vorrei utilizzare questo router come backup internet con chiavetta 3G (nello specifico la huawei e173).
Ho caricato il firmware 17.2.0278-0901008-20180108115245, abilitato il root, ecc....
La chiavetta viene riconosciuta e la connessione abilitata ma non riesco a navigare. Per due volte, una tramite ethernet ed una in wifi, però si è collegata e mi ha permesso di navigare.
C'è qualcosa da fare per rendere stabile questa connessione? A cosa può essere dovuto che per due volte ha funzionato?
Offline Xs
« Risposta #4179 il: 09 Marzo 2021, 14:04 »
Ciao a Tutti, utilizzo TG789vac v2 (VANT-6) con chiavetta 3G (nello specifico la Huawei E398/K5005).
Router sbloccato, firmware MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi, root ok, GUI ansuel dev. La chiavetta viene riconosciuta con la connessione abilitata, si connette al pc e si collega in wiFi ad un diffusore panasonic per trasmettere una web/radio anche per ore, ma quando navigo o se collego anche il portatile o il telefono si riavvia il router, probabilmente i settaggi sono sbagliati, ho fatto un'infinità di prove ma non funge, inoltre se dalla ethernet collego la tv si scollega quasi immediatamente. Premetto che non ho la minima idea di come modificare il file ini del router per fare modifiche e farle accettare in toto la usb.
C'è qualcuno che mi può aiutare a rendere stabile questa connessione? Grazie.
« Risposta #4180 il: 09 Marzo 2021, 17:02 »
Collegati da pc via eth e da ssh  digita logread -f. Cerca di riprodurre l'errore che causa il riavvio del router e controlla l'output da  terminale. Detto così potrebbe essere qualsiasi cosa.
Offline Xs
« Risposta #4181 il: 09 Marzo 2021, 17:38 »
non sono in grado di valutare logread, se ti posto la parte  logread (una ventina di righe) che include prim e il momento dello scollegamento, mi puoi aiutare?
« Risposta #4182 il: 09 Marzo 2021, 18:02 »
O io se posso o altri. Tu posta.
Offline Xs
« Risposta #4183 il: 09 Marzo 2021, 18:32 »
innazitutto "grazie" scusa il ritardo, ma ho problemi di collegamento, ti posto il log in precedenza ha funzionato per circa 15 minuti, ecco gli  ultimi 7 minuti, ho volutamente collegato più device, con solo il pc e poca navigazione dura anche 1-2 ore:
Tue Mar  9 17:24:35 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[3590]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.108        78:4b:87:58:4d:45
Tue Mar  9 17:24:35 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[3590]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.10        8 78:4b:87:58:4d:45
Tue Mar  9 17:24:35 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[3590]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.108 78        :4b:87:58:4d:45
Tue Mar  9 17:24:55 2021 daemon.info odhcpd[3866]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br        -guest
Tue Mar  9 17:24:55 2021 daemon.notice odhcpd[3866]: Failed to send to ff02::1%br-guest (        Operation not permitted)
Tue Mar  9 17:25:17 2021 daemon.notice [4834]: [mobiled] (Idle) runs Idle-Main.check(timeout, 1)
Tue Mar  9 17:26:17 2021 daemon.notice [4834]: [mobiled] (Idle) runs Idle-Main.check(timeout, 1)
Tue Mar  9 17:27:17 2021 daemon.notice [4834]: [mobiled] (Idle) runs Idle-Main.check(timeout, 1)
Tue Mar  9 17:27:20 2021 daemon.info odhcpd[3866]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Tue Mar  9 17:27:20 2021 daemon.notice odhcpd[3866]: Failed to send to ff02::1%br-lan (Operation not permitted)
Tue Mar  9 17:27:49 2021 daemon.notice hostapd: Added new STA to monitor [00:1d:e0:0b:8d:09]
Tue Mar  9 17:27:49 2021 daemon.info [1967]: [hostmanager] Ignoring wireless station event for unknown device
Tue Mar  9 17:27:52 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[3590]: DHCPDISCOVER(br-lan) 00:1d:e0:0b:8d:09
Tue Mar  9 17:27:52 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[3590]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.172 00:1d:e0:0b:8d:09
Tue Mar  9 17:27:52 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[3590]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.172 00:1d:e0:0b:8d:09
Tue Mar  9 17:27:52 2021 daemon.info dnsmasq-dhcp[3590]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.172 00:1d:e0:0b:8d:09 XSVS
Tue Mar  9 17:28:18 2021 daemon.notice [4834]: [mobiled] (Idle) runs Idle-Main.check(timeout, 1)
Tue Mar  9 17:29:18 2021 daemon.notice [4834]: [mobiled] (Idle) runs Idle-Main.check(timeout, 1)
Tue Mar  9 17:30:18 2021 daemon.notice [4834]: [mobiled] (Idle) runs Idle-Main.check(timeout, 1)
Tue Mar  9 17:30:46 2021 daemon.info odhcpd[3866]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Tue Mar  9 17:30:46 2021 daemon.notice odhcpd[3866]: Failed to send to ff02::1%br-lan (Operation not permitted)
Tue Mar  9 17:31:18 2021 daemon.notice [4834]: [mobiled] (Idle) runs Idle-Main.check(timeout, 1)
e da qui si è scollegato tutto, la usb huawei e398 è posizionata su un hub usb alimentato che è collegato alla usb del router, ho fatto questo perchè temevo che ci fosse insufficiente alimentazione per la usb huawei
« Ultima modifica: 09 Marzo 2021, 18:35 da MisterFTTH »
« Risposta #4184 il: 10 Marzo 2021, 08:30 »
Purtroppo non registra il motivo del crash.
Disabilita nell'ordine e prova
IPV6
Rete guest
Dhcp collegandoti con ip statico.
Cerca anche di monitorare con top e free se qualche processo ti occupa risorse e satura la memoria.
