  • 4740 Risposte
  • 2550803 Visite
Offline alefello
  • 73
« Risposta #3915 il: 27 Agosto 2020, 20:26 »
Dopo aver reinstallato UNO dai  mtd erase -r userfs e poi quando sei sicuro che è tutto ok installa la gui. Se installi  la dev oltre le magagne di gioventù proprie si porta dietro le magagne delle configurazione sbagliate in quanto a volte il semplice reset (via tasto o gui) non basta.
Niente da fare. Stavolta per evitare problemi ho fatto mtd erase, poi flashato uno, rifatto mtd erase e lasciato tutto stock (no gui, no root). Semplicemente ho configurato uno stock. Stesso problema.
« Risposta #3916 il: 27 Agosto 2020, 20:44 »
Riesci a capire dal log a che cosa è dovuto il panico. Alimentatore OK? Stesso problema con la partizione bank1 e 2?
Offline alefello
  • 73
« Risposta #3917 il: 28 Agosto 2020, 00:35 »
Farò l'ennesimo salvataggio dell'output della seriale.
Alimentatore si, fa la stessa cosa sia con l'alimentatore TIM che con quello fastweb, entrambi originli TG789VAC da 12V 2A.
Si, stessa cosa sia con bank1 che con bank2, infatti tutte le volte si continua a riavviare finchè non arriva alla richiesta tftp automatica
Link vecchia cattura (bootloop quando avevo iinet e non son riuscito a debrickarlo se non con molte invettive): https://www.dropbox.com/s/ajkld0cqioyl5dn/bootloop.txt?dl=0
Link cattura di stamattina (bootloop uno liscia no root no ansuel): https://www.dropbox.com/s/zphaaj5luinvnfb/tg789vacv2.txt?dl=0
« Ultima modifica: 30 Agosto 2020, 16:58 da MisterFTTH »
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3918 il: 28 Agosto 2020, 09:19 »
1) Di default puoi inserire una password lunga, per avere admin bisognerebbe intervenire sul file di configurazione.
Come modifico il file di configurazione? Ho provato ad accedere con SFTP mettendo "r00t" come user e "root" come password, ma non entra.
« Risposta #3919 il: 28 Agosto 2020, 09:47 »
@alefello c'è qualcosa di difettoso che per qualche ragione (o caso) nel primo log ad un certo punto ha funzionato, va in errore molto prima di accedere all'overlay, l'erase di userfs non ti tange, e il firmware non è corrotto perchè altrimenti fallirebbe il sigcheck al'avvio.
« Risposta #3920 il: 28 Agosto 2020, 12:25 »
@LordSilver
Se stai parlando del firmware UNO una volta sbloccato si entra con ssh root/root. Si usa winscp. per far funzionare SFTP (filezilla) bisogna installare openssh-sftp-server.
@alefello
Ti si blocca al momento del riconoscimento di 14e4:4360 alias bcm4360 alias wifi 5ghz. Problema hardware o chip difettoso o saldato male o qualche componente intorno al chip andato. ☠️☠️☠️
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3921 il: 28 Agosto 2020, 20:27 »
Puoi darmi il path completo del file di configurazione contenente la password di accesso alla GUI?
Offline alefello
  • 73
« Risposta #3922 il: 28 Agosto 2020, 20:43 »
Caspita... La cosa che mi lascia perplesso è che ogni tanto, subito dopo averlo flashato, parte senza problemi e la wifi 5ghz va da dio. E rimane funzionante a tutti i reboot. Però al successivo spegnimento e riaccensione va in KO. :-/
« Risposta #3923 il: 29 Agosto 2020, 03:20 »
Sembra il comportamento dei vecchi pc con i condensatori andati. A caldo funziona tutto ma basta toglierli dalla rete elettrica e lasciali "riposare" che i condensatori si scaricano del tutto e fanno fatica a riaccendersi.
C'è da dire che poi quelli della technicolor ci hanno messo del loro, nel senso che hanno fatto un firmware che se non riconoscono il wifi vanno in reboot (bootloop), su firmware "normali" passano oltre e completano la sequenza di boot.
Se fai il re-flash  la sequenza di boot non viene avviata, permettendo ai componenti "stanchi" di andare in tensione, quindi con i successivi reboot è tutto OK, se spegni e riaccendi ... invece... KO. Ovvio è una supposizione ma la cosa mi sembra sensata.
@LordSilver
/etc/config/web
« Ultima modifica: 29 Agosto 2020, 03:42 da larsen64it »
Offline LordSilver
  • 71
« Risposta #3924 il: 29 Agosto 2020, 10:11 »
Non trovo la password in chiaro cercando in quel file, dove e come la modifico?
« Risposta #3925 il: 29 Agosto 2020, 13:36 »
 C'è un comando newsrpuset o qualcosa del genere che dati nome utente e password ti genere quei token. Puoi vedere un esempio di utilizzo di quel comando nel file (/rom)/etc/uci-defaults/????? - web
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #3926 il: 30 Agosto 2020, 14:09 »
è normale la voce Unknown al bank 1 ?
Banco attivo
bank_1
Versione attiva
Unknown
Banco passivo
bank_2
Versione passiva
17.2.0278-0901008-20180108115245-2597a15beef0a16dce9ac18ae3eef4aeb0fd16a4
« Risposta #3927 il: 30 Agosto 2020, 15:14 »
Se hai fatto il bank planning o hai installato la gui dev SI. In pratica hai la bank_1 attiva, ed essendo vuota, ad ogni avvio fa il fail boot automatico avviando la bank_2. Se ad un certo punto ti ritrovi il router bloccato caricando un firm tramite TFTP  ti parte direttamente la bank_1. Questo per ovviare al problema di ritrovarsi con il router bloccato ma con la bank_2 attiva.
Offline ziofrank
  • 37
« Risposta #3928 il: 30 Agosto 2020, 23:28 »
Ciao si, sono passato dalla gui stabile alla dev.
Quindi non c'è necessità di lanciare il comando clona banco ? Grazie
« Risposta #3929 il: 31 Agosto 2020, 08:55 »
No. Con la dev ci deve essere solo /overlay/bank_2. Piena per quel tanto che basta ad avviare il router. Tutto i resto (programmi aggiuntivi e mod varie) viene spostato/copiato in modoverlay che sfrutta la partizione  bank_1 (la partizione non l'overlay) non essendoci più il firmware.
