  • 4741 Risposte
  • 2575059 Visite
Offline djrexishere
  • 29
« Risposta #3690 il: 26 Maggio 2020, 19:10 »
allora ho 2 file network uno sul pc è uno sul router
sul pc è così:
config interface 'wan'
option vendorid 'Technicolor'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option ipv6 '0'
option release '1'
option iface6rd '0'
option ipaddr '192.168.1.254'
option proto 'static'
option metric '1'
option gateway '192.168.1.1'
option enabled '1'
option auto '1'
option ifname 'eth4.835'
sul router:
config device 'vlan_wan'
option type '8021q'
option ifname 'ptm0'
option mtu '1508'
option name 'vlan_wan'
option vid '101'
config device 'waneth4'
option enabled '0'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option vid '2'
option ifname 'eth4'
config interface 'wwan'
option auto '1'
option metric '10'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option enabled '1'
config interface 'wan6'
option ifname '@wan'
option proto 'dhcpv6'
option noslaaconly '1'
option iface_464xlat '0'
option enabled '1'
« Ultima modifica: 26 Maggio 2020, 19:27 da MisterFTTH »
« Risposta #3691 il: 26 Maggio 2020, 19:26 »
Si non devi controllare tutte le interfacce dove vedi la sigla "wan" ma solo quella che si chiama config interface "wan", come quella che hai trovato sulla copia del file sul pc. Basta che come ifname tu non abbia "eth4", che devi mettere in lan. Se c'è "qualcosaeth4".non importa.
Offline godlinio
  • 111
« Risposta #3692 il: 26 Maggio 2020, 19:53 »
Intanto volevo ringraziarvi per i consigli, sono riuscito  configurare tranquillamente il tg789vac V2 col quale viaggio decisamente più veloce del TimHub e volevo ringraziarvi di nuovo. Sono appena stato però 40 minuti al telefono con il tecnico della TIM per cercare di cambiare il codice della mia linea e copiarlo su quello del vicino che Naviga al doppio di quello che navigo io però comunque non riesco ad andare più forte e dalle modifiche che ha effettuato il tecnico adesso il tg789 non mi si collega più mentre invece il TIM Hub si cosa potrebbe essere successo? Ho una fttc 100/10 e se arrivo a 30,sono tanti, contro i 70 del vicino...
Offline djrexishere
  • 29
« Risposta #3693 il: 26 Maggio 2020, 21:21 »
fatto riavviato non funziona la wan
« Risposta #3694 il: 27 Maggio 2020, 03:56 »
Prendi spunto da questa configurazione:
https://termbin.com/1ktb
Offline sas46
« Risposta #3695 il: 27 Maggio 2020, 18:03 »
Fase 2 - Root e bank planning
Ecco cosa fare subito dopo aver installato il nuovo firmware:
Ho eseguito i root, eseguito il primo comando
cat /proc/banktable/booted
Mi restituisce bank_2
Quindi devo procedere con
cp -a /overlay/bank_2 /overlay/bank_1
« Ultima modifica: 27 Maggio 2020, 18:58 da sas46 »
Offline Chem
« Risposta #3696 il: 27 Maggio 2020, 19:06 »
posso dire di non aver capito NULLA di come sbloccare il modem ? :) partiamo dalla base, ho un modem fastweb Technicolor Fastgate TG789vac v2_IAD, ho capito che devo scegliere un firmware, ma quale dei due?
- un firmware NOBRAND (tiiNet & Internode va bene?) dove dovrei poter impostare i parametri del mio gestore e utilizzarlo senza problemi
- un firmware fastweb
dopo la scelta del firmware non ho capito cosa devo fare, a partire da come flasharlo.
leggo la guida e trovo scritto:
Fastweb)
    FW_IAD)
        piano A] riparti da "qualsiasi)"
aiuto
« Risposta #3697 il: 27 Maggio 2020, 19:22 »
Come firmware UNO è il più completo
qualsiasi:
qualsiasi)
    piano di riserva] Flash da TFTP + failboot indotto se necessario (alternative hardware: 1 o 2)
è una strada obbligata.
Offline Xdelu
  • 20
« Risposta #3698 il: 27 Maggio 2020, 19:54 »
Come si installa nano sul router?
« Risposta #3699 il: 27 Maggio 2020, 20:23 »
Se hai installato la gui con i repo giusti
opkg update
opkg install nano
altrimenti:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg238343.html#msg238343
Offline sas46
« Risposta #3700 il: 27 Maggio 2020, 20:44 »
Quindi devo procedere con ?
nessuno ha consigli?
« Risposta #3701 il: 27 Maggio 2020, 20:48 »
- se non avete in programma di installare da qui a breve la custom GUI, eseguite il comando:
Altrimenti installa direttamente la gui mod.
« Risposta #3702 il: 27 Maggio 2020, 20:50 »
Sì, leggere link in firma: ti pare normale sollecitare una risposta  ad un tuo quesito inserito (per altro con un'inutile lunghissima citazione) poche ore prima?
Questo è un forum di appassionati che intervengono se e quando vogliono nel proprio tempo libero, non l'assistenza tecnica retribuita di una azienda.
Offline Chem
« Risposta #3703 il: 27 Maggio 2020, 21:08 »
qualsiasi:è una strada obbligata.
grazie. appena letto ho iniziato a scaricare tutto e seguire la guida, scaricare quanto necessario per la fase 1 e 2 preparata anche la pennausb. l'unico cambiamento fatto è stato usare 192.168.1.254 come ip pool e router, ho visto premuto ok nei settaggi e ha inizato a flashare come dovere. alla fine si riavvia e mi riporta alla vecchia gui di fastweb con cui entro con stesso nome utente e password. ho provato a inserire la pennetta e usare ip nome utente e password con winscp ma da errato, sbaglio qualcosa?
Offline sas46
« Risposta #3704 il: 27 Maggio 2020, 21:25 »
Mi dispiace per la lunga citazione ma mi son trovato a fare questa modifica e mi son bloccato a questo punto
Ho ri-citato dato che sono stato ignorato da chi reputo essere un esperto (compreso te che ti sei limitato ad editare il post), non c'è bisogno di scaldarsi tanto
