  • 4741 Risposte
  • 2594259 Visite
« Risposta #3285 il: 03 Aprile 2020, 17:46 »
Molto probabilmente quando avevi il firmware TIM usavi la rete a 2.4 GHz che prendeva meglio. Non è normale non vederla, se non la trovi nè sulla TV nè su altri device allora c'è qualcosa che non va nelle sue impostazioni, cioè nelle impostazioni della rete a 2.4. Se invece è solo al TV a non trovarla allora forse ce l'hai su un canale che la TV non gradisce.
PS se hai installato la gui custom e hai problemi con le settings del wifi devi chiedere nel thread relativo
« Ultima modifica: 03 Aprile 2020, 17:49 da LuKePicci »
« Risposta #3286 il: 03 Aprile 2020, 20:01 »
Aggiungerei metti in conto anche cosa hanno fatto i vicini nel frattempo, con i loro modem e disturbi conseguenti
Offline aledebbb
  • 34
« Risposta #3287 il: 04 Aprile 2020, 10:58 »
Buongiorno!
Io ho installato UNO e tutto funziona, soltanto che ora vorrei disattivare la spia rossa sul modem, io lo sto usando come access point.
Ciao!
  • 9339
« Risposta #3288 il: 04 Aprile 2020, 12:27 »
ciao il voip ti funziona?
« Risposta #3289 il: 04 Aprile 2020, 13:29 »
vai in /etc/config/ledfw e disabilita il check di tutti i servizi
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #3290 il: 04 Aprile 2020, 14:51 »
Io ho 2 di questi router, ancora con tim, non ho problemi e dopo lo sblocco ho fatto qualche personalizzazione utile con telnet e uno lo uso da acces point.
Sarei curioso di provare UNO ma vorrei poter tornare indietro se incontrassi difficoltà col voip o altro.
Chiedo, so che è rischioso ma se duplico in entrambi i bank agtot, poi carico uno, non potrei in caso di insoddisfazione fare svichtover tornare ad agtot e cancellare il bank con uno?
Se invece mi trovo bene potrei piallare agtot e via.
Call Center di Alice: "Per sbloccare il software bisogna fare un passaggio di natura informatica."
« Risposta #3291 il: 04 Aprile 2020, 14:58 »
No, uno switchover verso firmware TIM dopo che è partito un firmare homeware lo rompe.
Il modo per il ripristino del firmware TIM, con tutte le premesse del caso, è indicato nel primo post.
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #3292 il: 04 Aprile 2020, 15:36 »
Ma perché? Non sono separati i 2 bank? O hanno qualcosa in comune?
« Risposta #3293 il: 04 Aprile 2020, 16:16 »
Tornare indietro è più difficile che far funzionare il voip. Detto questo, se vuoi comunque fare esperimenti, I trucchi per non finire in brutti guai sono semplicemente tre:
- non caricare mai il firmware vecchio sul banco 2
- non lasciare che un aggiornamento automatico fatto da firmware su banco 1 scriva e avvii l'aggiornamento al vecchio firmware sul banco 2, ovvero non tenere mai collegato alla rete dell'operatore, senza prima aver fatto un :software duplicate
- non avviare mai il vecchio firmware senza prima aver svuotato e ripristinato ogni volta l'intero contenuto della cartella (che dai nuovi firmware) si chiama /overlay
Direi proprio che non ne vale assolutamente la pena ipotizzare di fare una cosa del genere per I motivi che hai proposto.
« Ultima modifica: 04 Aprile 2020, 16:18 da LuKePicci »
« Risposta #3294 il: 05 Aprile 2020, 14:39 »
@Lamp1
Nulla ti vieta di crearti un proprio backup con tutti i dati sulla falsariga di quello fatto da me e ripristinarlo come da guida, senza la paura di bloccare il tutto.
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #3295 il: 05 Aprile 2020, 15:58 »
un saluto a tutti,premetto mi vergogno di postare la domanda ma non sono riuscito a capire (leggendo le guide per sbloccarlo ) come vedere la versione firmware del  TG789vac v2 (VANT-6):mi riferisco alla versione AGOT , questi giorni ho avuto problemi con il mio timhub per fortuna risolti ma vorrei avere un modem di riserva  ,tempo fà un amico mi ha regalato un TIM TG789vac v2 (VANT-6) lo vorrei modificare per usarlo con wind.....grazie
Offline pollyc
  • 133
« Risposta #3297 il: 05 Aprile 2020, 17:18 »
FrancYescO  grazie per l'ennesimo aiuto
mi viene il dubbio quasi una certezza fosse già modificato (da una veloce ricerca.... il firmware MST (no-brand) from UNO.UK)?  io trovo (se c'è qualche dato sensibile per cortesia avvertitemi) questo: Product Vendor
Technicolor
Product Name
MediaAccess TG789vac v2
Software Version
17.2
Firmware Version
17.2.0278-0901008-20180108115245
Firmware OID
5a534d7d70358846eed8c147
Bootloader Version
2.0.85
Hardware Version
VANT-6
« Ultima modifica: 05 Aprile 2020, 17:48 da pollyc »
Offline buonincontrigi
« Risposta #3298 il: 05 Aprile 2020, 17:37 »
Salve ragazzi, sto valutando di sbloccare il mio Tim, leggevo una cosa interessante sul sito hack-technicolor, "Speeding up VDSL sync times", cioè vorrei capire se questa procedura potrebbe consentirmi di eludere il limite "contrattuale" di 30mega in down, poichè da me ho prove certe di poter arrivare a 75 mega in down....
« Risposta #3299 il: 05 Aprile 2020, 17:42 »
No, non puoi bypassare i vincoli imposti sul profilo DSLAM.
Se sei con TIM e per distanza non ti permettono commercialmente di attivare velocità maggiori l'unica soluzione è passare ad OLO che non attivato profili commerciali 30MB ma solo 100/200 in base a disponibilità.
