  • 4740 Risposte
  • 2549033 Visite
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3060 il: 15 Febbraio 2020, 23:26 »
Buona sera. Ho fatto un reset da webui di UNO in modo da ripartire da zero. Con putty mi sono collegato come engineer, provato il ping e funzionava, inserito la stringa e dato invio. Il comando l'ha preso, o meglio penso l'abbia preso perché non è apparso alcun errore. Poi ho premuto il tasto laterale e riaperto putty per entrare come root/(password root), il led del WPS lampeggiava. Purtroppo non sono riuscito a entrare come root, il messaggio era 'access denied'.
Insomma non un grande successo...
Per prova ho rifatto il tentativo con chiavetta, stesso risultato.
Sono un po' sconsolato
Ciao e grazie per l'aiuto
« Risposta #3061 il: 16 Febbraio 2020, 04:29 »
Il led wps lampeggiante è sintomo che il comando non è stato preso (è il comportamento normale del wps). Inserisci la chiavetta e dimmi come viene vista dalla gui.
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3062 il: 16 Febbraio 2020, 08:28 »
Grazie @larsen64it , ho inserito la chiavetta USB. Il led sul retro della chiavetta si accende, però nella piastrella"Devices" di UNO non compare, anche dopo aver chiuso e riaperto la pagina, elenca solo i due cavi ethernet collegati (PC e centralina allarme).
Grazie ancora
« Risposta #3063 il: 16 Febbraio 2020, 09:03 »
Non devi controllare sotto devices ma sotto Content Sharing (samba)
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3064 il: 16 Febbraio 2020, 13:21 »
Il router sembra vedere correttamente la chiavetta USB, ho fatto una foto della videata:
https://ibb.co/xM1X2qX
« Risposta #3065 il: 16 Febbraio 2020, 14:19 »
Scaricati questo
https://anonfile.com/b044q8s5n2/sblocco_sh
E' lo stesso file con in aggiunta del led wps che si accende fisso per subito spegnersi a procedura avvenuta.
Se non ti funziona il comando come da guida prova questo
set [email protected] 'sh /mnt/usb/USB-A1/sblocco.sh'Apici compresi
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3066 il: 16 Febbraio 2020, 16:30 »
Grazie @larsen64it ho cambiato chiavetta USB rifatto il lavoro come da tua indicazione e sono riuscito a effettuare tutti i passaggi della guida di pag.164 fino al riavvio del router, ho provato a ri/loggarmi come root, password root per effettuare l'ultimo passaggio:
eseguite il comando:
cp -rf /overlay/bank_2 /overlay/bank_1
MA non mi accetta come root/password root, dice access denied
Cosa si può fare?
Grazie ancora
Edit: mi sono accorto di non aver premuto il tasto WPS dopo lo sblocco, posso farlo ora?
« Ultima modifica: 16 Febbraio 2020, 16:46 da Ammonytes »
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3067 il: 16 Febbraio 2020, 22:12 »
Buona sera
Aggiornamento di stasera: ho rifatto il root del firmware con chiavetta USB e con i comandi come modificati negli ultimi post da @larsen64it .
Ho eseguito la sequenza di comandi del post di pag. 164 di @LuKePicci , i quali sono andati a buon fine eccetto il
che mi ha restituito errore.
Ad ogni modo la gui adesso ha 4 colonne di 5 piastrelle ciascuna, totale 20. Da gui leggo dsl attiva , manca rete internet. Mi manca qualcosa d'altro? Forse solo inserire i dati per la connessione adsl TIM?
« Risposta #3068 il: 17 Febbraio 2020, 00:03 »
Il fatto che ti abbia dato errore non è un problema, immagino tu non avessi fatto l'erase di userfs giusto? L'errore era probabilmente relativo al fatto che la cartella di destinazione già esistesse. Ad ogni modo quello è uno step indifferente per chi poi alla fine installa la custom GUI. direi che sei a posto così, ora devi configurarti la connessione TIM come hai detto, soliti dati.
Offline zappo
  • 63
« Risposta #3069 il: 17 Febbraio 2020, 08:12 »
buongiorno per cortesia mettere la guida passo passo di modo per caricare il firmware io di inglese capisco poco io ho un tecnicolor con firmware agtot 2.1.1 grazie.
« Ultima modifica: 17 Febbraio 2020, 10:25 da MisterFTTH »
« Risposta #3070 il: 17 Febbraio 2020, 08:39 »
Senza andare a riesumare post kilometrici vetusti, basta leggere le guide già presenti. Come sbloccare la 2.1.1 per altri operatori te l'ho già segnalato. Da lì puoi caricare altri firmware (lascia perte iinet che è vecchio metti UNO). Per sbloccare UNO segui i link in prima pagina (è tutto in italiano).
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3071 il: 17 Febbraio 2020, 14:25 »
Buongiorno
sto faticando per agganciarmi a internet (TIM/ADSL2+), mi sembra che i dati che ho messo non gli bastino:
PPoE-MTU-ATM VP-ATM VC;
nella piastrella "internet" risultano vuoti gli spazi IP address-gateay-dns sever, è normale?
« Risposta #3072 il: 17 Febbraio 2020, 17:30 »
Stiamo parlando di UNO normale o con la gui mod.
In /etc/config/network dovresi avere
        option mtu '1500'
        option password 'timadsl'
        option username 'timadsl'
        option proto 'pppoe'
        option ifname 'atmwan'
E in /etc/config/xtm
config atmdevice 'atmwan'
        option vpi '8'
        option vci '35'
        option path 'fast'
        option enc 'llc'
        option ulp 'eth
Offline Ammonytes
  • 29
« Risposta #3073 il: 17 Febbraio 2020, 21:10 »
È UNO normale, non ho fatto la modifica della gui.
Grazie @larsen64it ma dove devo cercare /etc/config/network ed /etc/config/xtm ?
I parametri che mi riporti non credo facessero parte del codice di sblocco.
Sono altri comandi da impartire tramite SSH?
« Risposta #3074 il: 17 Febbraio 2020, 21:20 »
No sono parte del  file di configurazione da confrontare. Quando stavo scrivendo il post ho usato una adsl tim... ma io ho la gui installata. Basta che entri tramite ssh e digiti
 cat /etc/config/network e cat /etc/config/xtm per vedere le configurazioni.
