  • 4741 Risposte
  • 2584758 Visite
« Risposta #225 il: 03 Aprile 2018, 12:55 »
Frankenstein in azione:
https://ibb.co/b395Rc
Offline 00007
  • 136
« Risposta #226 il: 03 Aprile 2018, 13:20 »
Come hai fatto a istallare openwrt. Funziona anche il wifi
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #227 il: 03 Aprile 2018, 14:26 »
@larsen64it
interessa anche me l'installazione di openwrt sulla macchina
Luci è affianco al sistema operativo o l'installazione è da zero?
Se è da zero, funziona tutto ( adsl, fxs , wifi) ?
grazie per le risposte che vorrai dare
« Risposta #228 il: 03 Aprile 2018, 20:45 »
@00007 @fabiobassa
Chiariamo:
Il  firmware di iieet e su base openwrt (massacrato visto che ci mette 5 minuti per fare il boot).
Ho solo installato luci come web manager (il quale non controlla il driver proprietari, quindi niente wifi ecc. ecc.).
Quindi avere openwrt su questo router è come avere il poster di una bella donna: solo sognare.
Tuttavia si possono installare app tipo bt transmission amule e altro, mas che nada.
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #229 il: 03 Aprile 2018, 20:53 »
Grazie per la risposta.
Avevo immaginato ma già avere luci è tanto.. hai dovuto cambiare la porta del web server  di luci ????
« Risposta #230 il: 03 Aprile 2018, 20:54 »
Certo
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #231 il: 03 Aprile 2018, 20:59 »
Perfetto!!! Grazie e complimenti per il lavoro svolto. Sono fuori e dunque non potrò mettere mano subito ma seguo il 3ad. Vorrei capire quale firmware é meglio iinet o l originale technicolor. Mi fai ultima gentilezza? Ho chiesto ma nessuno ha risposto.
Puoi pubblicare il risultato del comando PS per vedere cosa ci sta in esecuzione? Grazie
« Risposta #232 il: 03 Aprile 2018, 21:05 »
Offline fabiobassa
  • 728
« Risposta #233 il: 03 Aprile 2018, 21:06 »
Grazie  :)
Offline renpasa
  • 114
« Risposta #234 il: 04 Aprile 2018, 11:21 »
Buon giorno a tutti.
Dopo aver sperimentato per un paio di settimane con i due TG789Vac v2 e firmware iinet, vorrei riportarli alla configurazione originale, uno TIM ed uno FASTWEB. Preciso che entrambi i firmware sono sbloccati ad hanno attivo il bank 1.
Ringrazio in anticipo chi mi potrà aiutare a non combinare disastri.
Saluti Renato
« Risposta #235 il: 04 Aprile 2018, 23:48 »
Gente mi occorrerebbe un favore molto grosso, stavo facendo due chiacchiere con l'acs di Fastweb, ma ha smesso di rispondermi sul più bello poco dopo l'inform. Pare che ci sia qualcosa nel mio "TG789vac v2" che non è come dovrebbe essere. Qualcuno con un TG789vac v2 di Fastweb (o con firmware Fastweb) sarebbe così gentile da darmi qualche dettaglio in più sulla sezione di configurazione relativa al cwmp che compare nel proprio apparecchio? Mi riferisco in particolare alla sezione cwmpd.* delle config. Sto usando quella di Tiscali ma è probabile che cambi qualcosina.
Grazie in anticipo.
Offline shojoman
« Risposta #236 il: 05 Aprile 2018, 15:20 »
Ragazzi sto provando ad installare il firmware iiinet su un router tim, ma pur installandolo mi dà sempre il firmware originale.
Cosa ho fatto:
Il router è un AGCOMBO, AGTOT_1.0.6, A2pv6F039v2.d24n
Ho fatto la procedura di sblocco telnet ed è andata a buon fine ed ho accesso da root.
Ho scaricato il file iiinet TG789vac v2 sia quello presente nel link del download di questo post sia la versione nuova 3.0 direttamente da iiinet, ho settato tutto su tffpd (disattivato firewall e antivirus) messo il router in modalità programmazione e tffpd inizia automaticamente la programmazione ed arriva tranquillamente al 100℅ in circa un minuto e mezzo (senza errori).
Il router si programma si riavvia e ci sta circa 10minuti e poi riparte, ma è come se non fosse cambiato nulla!! Stessa pagina stesso firmware iniziale. Provo reset e restart ma nulla.
Dove è che sbaglio ???
« Risposta #237 il: 05 Aprile 2018, 17:29 »
@shojoman Fammi capire: se ti appare la schermata  di tim significa che sei su bank2.
Se hai caricato la ver. 3 di iinet fermati non caricare nulla perchè potresti non tornare al firmware di tim.
In questo caso da tim vai su telnet e digita software > duplicate  in modo di avere tim su tutte le banks.
Una volta riavviato con tffpd carica la 2.2.1 di iinet. Finito il boot se sei su iinet sbloccalo e divertiti, se sei su tim telnet > software > switchover.
Offline grattachecca
  • 29
« Risposta #238 il: 06 Aprile 2018, 11:48 »
Salve ragazzi, ho sbloccato questo modem mettendo il firmware iinet. Ora qualcuno di voi sa come configurare una connessione Telecom business basata su indirizzo IP statico ovvero la cosiddetta punto a punto?
« Ultima modifica: 06 Aprile 2018, 14:13 da grattachecca »
Offline freddy0h
  • 174
  • asd
« Risposta #239 il: 06 Aprile 2018, 15:34 »
@larsen64it, è luci oppure qualche firmware? poi, puoi controllare wifi da luci?
asd.
TG789vac2 - root 17.3
Tim HUB - root 17.3
AGTEF - root 17.3
