  • 4741 Risposte
  • 2595179 Visite
Offline joaquinjsb
  • 12
« Risposta #2055 il: 19 Marzo 2019, 23:25 »
grazie, faccio una verifica.
« Ultima modifica: 20 Marzo 2019, 08:26 da MisterFTTH »
Offline ilmiliore
« Risposta #2056 il: 20 Marzo 2019, 22:31 »
non mi pare ci sia alcun server ftp di default.
Ok grazie sono riuscito a farlo funzionare da pc, per๒ non per il mio scopo, cio่ avendo un impianto di videosorveglianza che pu๒ salvare i filmati su server FTP, volevo sfruttare la porta USB del modem, senza dover usare un pc fisico per tale scopo.
Non sono riuscito a configurare l'impianto probabilmente perch้ supporta FTP e non SFTP.
Non esiste modo di creare un server FTP con il modem?
« Ultima modifica: 20 Marzo 2019, 22:38 da MisterFTTH »
« Risposta #2057 il: 21 Marzo 2019, 07:06 »
hzzp://jakarta87.altervista.org/2014/08/02/openwrt-installare-server-ftp/
hzzps://www.flyn.org/notes/ftp/index.html
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #2058 il: 22 Marzo 2019, 11:11 »
Scusate la domanda che sarเ anche banale ma non trovo nel forum.
Ho messo Uno con GUI di Ansuel e non trovo come configurare il voip di Tim.
  • 9340
« Risposta #2059 il: 22 Marzo 2019, 11:27 »
ciao, ce li hai i dati voip bisogna inserirli manualmente
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #2060 il: 22 Marzo 2019, 11:34 »
Immaginavo che sono da inserire manualmente ma quali sono i dati giusti da inserire? Ho solo il numero di telefono altri dati non ho
  • 9340
« Risposta #2061 il: 22 Marzo 2019, 12:25 »
quella pi๙ importante ่ la password del voip fattela dare dal provider via sms
« Risposta #2062 il: 22 Marzo 2019, 13:36 »
.. o la puoi prendere da app mytim
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #2063 il: 22 Marzo 2019, 14:10 »
Ok grazie, ma gli altri dati? Come devo impostare il tutto? Non esiste una guida?
Adesso non riesco a fare la registrazione ancora su MyTim, forse perch้ mi hanno appena attivato la linea, ma poi tutto il resto?
« Risposta #2064 il: 22 Marzo 2019, 14:26 »
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #2065 il: 22 Marzo 2019, 22:29 »
Ok, ho recuperato i dati e password...
ma non capisco certi parametri... Esempio io uso la configurazione guidata della GUI e quando arriva sulla schermata voip mi chiede:
Numero telefono:  vai servito con il +39 oppure no?
Password voip:  ok trovata e inserita
Nome utente voip: inserisco numero di telefono con +39 davanti
Registar voip:  qui non so che mettere
Proxy voip:  recuperato dai dati.. Ok
Porta voip: 5060?
Realm voip: non ho idea che mettere
Nome dominio: telecomitalia.it
Mi date una mano?
« Ultima modifica: 22 Marzo 2019, 22:31 da Mauro_go »
Offline Mauro_go
  • 21
« Risposta #2067 il: 23 Marzo 2019, 10:25 »
Niente da fare, ho inserito tutti i dati correttamente ma non vuol sapere di funzionare, mi da sempre " account non registrato"
Offline ervius2
  • 79
« Risposta #2068 il: 23 Marzo 2019, 20:15 »
ragazzi, una domanda, sto usando un AGTOT come access point e switch (lato WAN disconnesso, senza collegarvi nulla), ho provato da openwrt a forzare un default gateway differente dall' ip statico dato all' AGTOT, ma nn c'่ nulla da fare, comunque continua a dare ip default gateway il suo stesso IP, e precisamente 192.168.1.111, e se mi collego ad esso a mezzo wifi o via LAN (ricevendo anche un ip, perche impostato anche come DHCP) , ovviamente non navigo, a meno che non imposti come default gateway sulla scheda di rete del portatile il vero gateway, e cio่ 192.168.1.1, a questo punto navigo tranquillamente, avete per caso delle soluzioni in merito che ancora non ho notato qui sul forum?
« Risposta #2069 il: 23 Marzo 2019, 21:13 »
Non devi cambiare il suo default gateway, ma quello che distribuisce via dhcp.
https://oldwiki.archive.openwrt.org/doc/uci/dhcp
Paragrafo "DHCP Pools", dhcp_option "3,192.168.1.1"
« Ultima modifica: 23 Marzo 2019, 21:18 da LuKePicci »
