  • 4740 Risposte
  • 2562740 Visite
« Risposta #1755 il: 18 Gennaio 2019, 18:15 »
Ho installato solo il minimo necessario:
cups - 2.1.4-1cups-client - 2.1.4-1libcups - 2.1.4-1libcupscgi - 2.1.4-1libcupsimage - 2.1.4-1libcupsmime - 2.1.4-1libcupsppdc - 2.1.4-1
Ho editato /etc/cups/cupsd.conf e /etc/init.d/cupsd (2 righe in totale)  https://www118.zippyshare.com/v/SpxG57jR/file.html
/etc/init.d/cupsd enable
/etc/init.d/cupsd start
cupsctl WebInterface=yes
Poi ho installato la gui i pulsanti non funzionano ma i link si.
EDIT
Non installare la gui perché al ravvio non funziona cups.
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2019, 19:23 da larsen64it »
Offline Lamp1
  • 73
« Risposta #1756 il: 18 Gennaio 2019, 19:06 »
...la strada per dare comandi di root su agtot 1.0.2 funziona... uno non se ne fa niente di una cosa del genere...Se però a qualcuno dovesse capitare ...l'unico firmware minimamente funzionante è quello tim faccia un fischio.
A me interesserebbe, non sono ancora passato oltre (UNO) perché le funzioni dell'agtot con le piccole migliorie fatte con telnet mi bastano però mi piacerebbe apprendere il più possibile delle capacità dello scolapasta originale (ne ho due)  ;)
Call Center di Alice: "Per sbloccare il software bisogna fare un passaggio di natura informatica."
« Risposta #1757 il: 18 Gennaio 2019, 19:38 »
Non te ne faresti nulla, è,una procedura per poter dare in modo anche piuttosto scomodo dei comandi. Più che per un recovery non sarebbero di alcuna utilità visto che su quei firmware la partizione userfs scrivibile non è montata come overlay, quindi in pratica tutto ciò che puoi preservare tra un riavvio ed un altro è ciò che è scritto nel file user.ini a cui si ha già accesso con le guide allo sblocco. Inoltre non ho verificato se funzionerebbe anche dopo la 1.0.2, ma abbiamo appurato che facendo un downgrade a 1.0.2 su configurazioni di una 1.0.4 o successiva viene parte correttamente. Ma ripeto, non si ha accesso ad alcuna funzione o tweak extra.
Potrebbe piuttosto essere utile a chi ha un device più vecchio tipo il tg799vn v2 per cui una procedura di sblocco nota non esiste, ma non ho modo di verificare personalmente e sarebbe sempre e comunque mirata alla sola modifica di user.ini. Lasciate perdere quel vecchiume.
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2019, 19:41 da LuKePicci »
Offline simonuzzo
  • 26
« Risposta #1758 il: 18 Gennaio 2019, 21:31 »
@larsen64it
Niente va mi arrendo mi sa...
ho ripristinato il sistema, rootato, installato i pacchetti, ho messo i tuoi file ma nemmeno l'ombra della webgui, come se il server non è partito ma enable e start restart funzionano.
tu install con opkg install nome_pacchetto giusto? e metti le due librerie che mancano  o forzi installazione senza quelle librerie?
Se a te si avvia dovrebbe avviarsi quanto meno anche a me, e poi ci lotterei per l'airprint ma penso che sul tuo pacchetto funzioni, sul rasp prima mi pare che avevo quella, poi passai alla 2.2.4
Fritz  7490 ---->  Freetz devel 15014 on fw 6.84
D-link 2740-b2 -----> LEDE (OpenWRT) 17.01.6
Tim TG789vac v2 -----> nulla di certo ancora
« Risposta #1759 il: 18 Gennaio 2019, 22:10 »
Qui c'è tutto se non ci riesci ti stramaledico
https://www28.zippyshare.com/v/jYjr4V9h/file.html
Edit corretto file
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2019, 04:48 da larsen64it »
  • 3386
« Risposta #1760 il: 18 Gennaio 2019, 22:29 »
dato che state smanettando con i pacchetti, se potesse essere utile: https://github.com/FrancYescO/789vacv2_opkg
come non detto mi sono appena accorto che non mi ha clonato bene la cartella packages (quel dominio e' molto lento e instabile altro motivo per cui ho clonato tutto)
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2019, 22:38 da FrancYescO »
« Risposta #1761 il: 18 Gennaio 2019, 22:38 »
Grazie FrancYescO domani ti mando un'altra infornata di phy così svuoto il magazzino.
Una volta installato cups su iinet tutto funziona ma se installa la gui  non funziona più.
« Ultima modifica: 18 Gennaio 2019, 22:39 da larsen64it »
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1762 il: 19 Gennaio 2019, 01:16 »
ragazzi non mi insultate ma ora sto modem co firmware uno e la gui di ansuel ha troppe robe e non trovo dove aprire le porte tcp e udp :) help me !
trovato, sorry
ho aperto le porte tcp/udp poi faccio il test qui https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ e mi dice che sono chiuse, dove sbaglio ?
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2019, 01:55 da Tsurugi »
« Risposta #1763 il: 19 Gennaio 2019, 10:15 »
Credo che le porte oltre che predisporne l'apertura vadano usate per poterle aprire, con il programma per cui sono predisposte. Altrimenti resterebbe sempre aperte ed entrerebbero troppi spifferi. Una volta lanciato il programma testa di nuovo le porte.
Offline Matteo Trenti
« Risposta #1764 il: 19 Gennaio 2019, 11:59 »
Scusate qual'è utente e password per FIRMWARE FASTWEB 10.A.B.6_FW_204_IAD_TG789vacv2 ???
Ho provato:
fastweb e password vuota
Administrator e password vuota
admin admin
admin e password vuota
admin e codice sotto il router
nulla di nulla  :'( :'( :'( :'(
« Risposta #1765 il: 19 Gennaio 2019, 12:06 »
Prova a resettarlo.
Offline simonuzzo
  • 26
« Risposta #1766 il: 19 Gennaio 2019, 13:22 »
Dopo qualche piccolo intoppo e la mota pazienza di @larsen64it, sono riuscito ad avere un server cups su iinet.
Per far rilevare le stampanti che sono presenti in rete va creato un file in /etc/cups con nome cups-browsed.conf aggiungendo la seguente stringa
BrowseRemoteProtocols dnssd cups
Man mano che vado a vanti nella  speranza di configurare la stampa airprint, e pienamente funzionate faro un post di aggiornamento o uno riepilogativo alla fine in caso un giorno serva ad altri.
Edit: metodono non funzionante
« Ultima modifica: 19 Gennaio 2019, 14:11 da simonuzzo »
« Risposta #1767 il: 19 Gennaio 2019, 17:31 »
@Matteo Trenti mi pare fastweb/fastweb su IAD, Administrator/(vuota) su MOS
« Risposta #1768 il: 21 Gennaio 2019, 12:14 »
Aggiunto pacchetto cups per i firmware che ne sono sprovvisti (tipo IINET)
- Installa e abilita l'uso di cups e  cups webserver
- Compatibile con la gui di Ansuel
Per installare basta scompattare l'archivio copia la cartella in /tmp e digitare     opkg install /tmp/cups/*.ipk.
File da scaricare:
https://drive.google.com/file/d/1SfI_kYd3DtxPzaLLLdpnA5n37ZRE6zXo/view?usp=sharing
https://anonfile.com/5di9obs7n0/cups.tar_gz
« Ultima modifica: 07 Giugno 2020, 16:57 da larsen64it »
Offline Tsurugi
  • 92
« Risposta #1769 il: 21 Gennaio 2019, 20:21 »
ciao, ho provato a collegare una stampante allo scolapasta x condividerla, ma non riesco a farla funzionare, qualcuno mi indirizza su come fare, grazie ..... nella scheda del router la stampante viene correttamente rilevata, firmware uno, gui ansuel
