  • 4739 Risposte
  • 2540658 Visite
Offline mancene
  • 84
« Risposta #1260 il: 29 Novembre 2018, 20:21 »
Assolutamente no!
Copiato GUI.tar.bz tramite WinSCP in /tmp e poi tramite Putty inviato i comandi
bzcat /tmp/GUI.tar.bz2 | tar -C / -xvf -
/etc/init.d/rootdevice force
Per ora è solo in fase di preparazione poi SSID, password, etc... verranno cambiate
« Ultima modifica: 29 Novembre 2018, 20:23 da mancene »
  • 3382
« Risposta #1261 il: 29 Novembre 2018, 20:30 »
questa cosa inizia diventare davvero curiosa... riuscite a postare il file /etc/config/network di uno di questi 789 bloccati in bridge?
@mancene io direi resetta (e se lo fai da gui o pulsantino dovresti trovarti con il root gia fatto) e reinstalla la GUI
altro dubbio che mi sta venendo.. stiamo utilizzando la stessa versione di UNO MST.TG789vac.v2-17.2.278-0901008.rbi ?
« Ultima modifica: 29 Novembre 2018, 20:32 da FrancYescO »
Offline mancene
  • 84
« Risposta #1262 il: 29 Novembre 2018, 20:41 »
Confermo! Stessa versione.
Già provveduto a resettare e sbloccare la GUI originale di UNO.
Vorrei provare una versione precedente della GUI di Ansuel rispetto all'ultima ma non l'ho disponibile-
Spero vivamente che Ansuel riesca ad implemetare l'ultima sua versione come nel DGA4130 visto che la trovo ottima
« Ultima modifica: 29 Novembre 2018, 20:43 da mancene »
« Risposta #1263 il: 29 Novembre 2018, 20:43 »
@mancene Però ti eri collegato con uno prima d'installare la gui. Non provare versioni precedenti è uguale.
Offline mancene
  • 84
« Risposta #1264 il: 29 Novembre 2018, 20:46 »
Nessuna connessione, fatto tutto da zero senza mai collegarlo alla linea telefonica o altro.
L'unica connessione che ha visto è quella con il PC utilizzato per modificarlo
  • 3382
« Risposta #1266 il: 29 Novembre 2018, 21:40 »
@mancene aggiorna all'ultima versione dev e poi resetta ... la versione per 789 ha poco da invidiare al 4130 (c'e qualche app mancante) ... se solo riuscissimo a capire da dove viene fuori questo bug del bridge mode
@larsen64it vedo che il tuo ip lan e' 192.168.0.1 quando/da dove lo imposti? la voce enable nella sezione global di /etc/config/wansensing e' impostata a 1?
Offline mancene
  • 84
« Risposta #1267 il: 29 Novembre 2018, 22:37 »
Tira e molla, prova e riprova switcha e riswitcha e così ora è inchiodato.
Volendo provare a tornare al firmware TIM ho fatto uno switchover su bank2 e non si è più avviato.
Sapete dirmi se il metodo utilizzato per DGA4130 spegni/accendi per tre  volte ogni 10 secondi per farlo passare su bank1 funziona anche su TG789 ?
Tramite TFTP carica il fw UNO rbi e finito l'update di riavvia ma probabilmente riparte ancora su bank2 e quindi resta impiantato.
  • 3382
« Risposta #1268 il: 29 Novembre 2018, 22:44 »
ecco un'altra vittima/punizione per voler tornare al firmware TIM la procedura per switchare bank e' questa descritta alla fase 1 del punto 2
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79458.0.html
ma leggende metropolitane raccontano che si resca a fare solo guardando la seriale o con una resistenza sull'alimentazione...
Offline mancene
  • 84
« Risposta #1269 il: 29 Novembre 2018, 23:06 »
Posso confermare che  con la procedura al link che hai postato tempo fa ho rianimato un DGA4130 morto nella fase di update automatico della GUI.
Farò alcuni tentativi con il solito sistema poi passerò al log via seriale per vedere se posso rianimarlo con la resistenza.
Sapete dove si trova il link per il secondo sistema con resistenza?
EDIT:
Provato la procedura accendi/spegni, il router dopo 3 volte come precisato nella guida si riavvia, presumo su bank2 visto che resta con luce arancio accesa, dopo 1 minuto inzia a lampeggiare la "b" per poi accendersi fissa dopo alcuni secondi e rimanere così senza fare più nulla.
« Ultima modifica: 29 Novembre 2018, 23:43 da mancene »
  • 3382
« Risposta #1270 il: 30 Novembre 2018, 00:00 »
prova qualche reset compulsivo con tastino mi pare qualcuno risolse cosi'
Offline mancene
  • 84
« Risposta #1271 il: 30 Novembre 2018, 00:13 »
quale firmware mi conviene  caricare  con tftpd?
  • 3382
« Risposta #1272 il: 30 Novembre 2018, 00:15 »
UNO
Offline lorenzocanalelc
  • 678
« Risposta #1273 il: 30 Novembre 2018, 00:41 »
@FrancYescO Per quanto riguarda il bug della bridge mode anch'io ci sono passato quando installai la GUI di Ansuel su un FW UNO già settato e funzionante con linea ADSL TIM, e se non ricordo male credo che mi successe anche dopo una installazione pulita di UNO, nel mio caso si è presentato dopo aver usato il Wizard di UNO per configurare la connessione (DHCP da un router a monte) solo per scaricare la GUI di Ansuel direttamente dal modem
@mancene Io ho risolto anche recentemente il problema del semi brick con led b fisso in questo modo: Nel momento in cui la b lampeggia per la prima volta premi il tasto reset e tienilo premuto e rilascia dopo 10 secondi (Dovrebbe essere prima che la b diventi fissa) a questo punto dovrebbe riavviarsi di sua volontà (Tutti i led si accendono) fallo 3 volte e dovrebbe cambiare Bank di avvio
Offline mancene
  • 84
« Risposta #1274 il: 30 Novembre 2018, 01:05 »
Grazie Lorenzo,
nel rattempo l'ho sbloccato tramite un sistema trovato in rete con reset con tempi diversi, più lunghi dei tuoi.
La prossima volta dovesse ricapitarmi (strizzatina agli sebedei :D) proverò con il tuo metodo.
