  • 4741 Risposte
  • 2592560 Visite
« Risposta #1065 il: 27 Settembre 2018, 12:45 »
Allora prova a cambiare il tuo ip sulla 935 e vedi se con un altro ip ti arriva al proxy. Ma quindi se fai un ping all'ip del proxy su rete voce non ti risponde?
« Risposta #1066 il: 27 Settembre 2018, 15:29 »
il problema é che stai cercando di trovare tu soluzioni a quello che devono fare loro, un normale utente non si mette a sbloccare il modem o collegare modem alternativi e prendere le password per risolvere, continua a chiamarli imbestialito fin quando non risolvono. magari il fatto che assegnano solo ip 94 é proprio conseguenza del fatto che hanno visto anomalie sul voip in quella zona e assegnano quella classe che sanno non può accedere ai .net
Se proprio vuoi trovare un soluzione come ti consiglia anche luke, cerca di trovarla su base configurazione originale, e non collegandoti ad un server voip esposto a internet che tutt'ora non sappiamo perché accetti le credenziali dedicate ai server della intranet
Offline Sasanet
« Risposta #1067 il: 03 Ottobre 2018, 14:00 »
Salve a Tutti,
ringrazio FrancYescO per le indicazioni per configurare il modem per Infostrada. Dopo vari tentativi sono riuscito a recuperare la password voip dal mio fritzbox. Ora ho un problema: Configurato il tutto per Infostrada, sia fibra che voip, non riesco a chiamare i numeri dell'operatore iliad. Stano… chiamo tutti tranne loro. E' come mi venisse rifiutata la chiamata. con il fritzbox non lo fa. Cè qualche parametro che non inserisco? Sto utilizzando il firmware UNO.uk con pacchetto MOD Ver. 3.0. Grazie!
« Risposta #1068 il: 03 Ottobre 2018, 14:46 »
penso sia piú un problema generalizzato di infostrada piuttosto che di configurazione... immagino rientrerà da solo
Offline dersgia23
« Risposta #1069 il: 04 Ottobre 2018, 17:20 »
Scusatemi,sono ineseprto,ma da dove lo sblocco iinet? Dove devo inserire. Codice?
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #1070 il: 04 Ottobre 2018, 19:23 »
Nella prima pagina trovi tutto
Offline dersgia23
« Risposta #1071 il: 04 Ottobre 2018, 19:47 »
Ok,ho trovato quando faccio "send ping request"mi esce "not all ping request have been asnwered. Provo a connettermi con ssh e mi dice "timeout connessi9ne dopo 20 secondi di inattività ". Io vorrei usare il mio router tim per fastweb(visto che non sono fornito del modem)
« Ultima modifica: 04 Ottobre 2018, 21:35 da dersgia23 »
Offline aldo77
« Risposta #1072 il: 05 Ottobre 2018, 18:33 »
Ciao, buon di sono nuovo e non uno smanettone.  Credo di esserere riuscito ad esguire lo sbloco del agtot 1.0.8 ora ci accedo da ftp ,se accedo da ip da brosware non vedo differenze ,come faccio a averere tutti i permessi cambio dns "google" come posso installare uno di answel "da quello che ho letto è  l'utimo firmware consigliato grazi in anticipo
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #1073 il: 06 Ottobre 2018, 16:49 »
ciao
penso di aver brikkato il modem...
dopo la procedura di sblocco ho installato UNO
ho sbloccato UNO e tutto era funzionante.
purtroppo ho avuto problemi con il VOIP che non andava ed alora ho deciso di tornare indietro
quindi ho fatto il reverse con il flash con tftpd del firm AGTOT_1.0.2_CLOSED.rbi
il modem non parte più....
bloccato con led arancio e led vede (al fianco) accesi fissi
non entra nella gui e non prende l'indirizzo ip
con tftpd risco a fare il flash ma non parte lo stesso
provato anche il metodo spegni/accendi per fare la switch bank forzato ma niente...
soluzioni???
« Risposta #1074 il: 06 Ottobre 2018, 19:10 »
Devi fare il flash di un firmware homeware per farlo avviare correttamente, cioè o iinet o uno, se fai di nuovo il flash via tftp del firmware tim mentre sei già su quello tim non risolvi nulla. Non devi fare alcuno switch, se eri su UNO e tramite tftp te lo ha sovrascritto allora eri e sei ancora su bank_1. Fai di nuovo il flash di UNO e ti si dovrebbe avviare, rifai lo sblocco, se non te lo ha mantenuto e poi vediamo come farti tornare a quello tim.
Offline cubamito
  • 74
« Risposta #1075 il: 06 Ottobre 2018, 19:11 »
@dersgia23
Che versione di iinet hai installato?
Se hai installato la 2.2.1 o inferiore con la stringa si sblocca senza problemi.
Il messaggio che ricevi "not all ping request have been asnwered" è normale
Ti connetti a 10.1.1.1 ?
Offline dersgia23
« Risposta #1076 il: 06 Ottobre 2018, 19:29 »
@cubamito ho installato la 3.0. Sì,uso 10.1.1.1 e root root come username e password
« Risposta #1077 il: 06 Ottobre 2018, 20:42 »
La 3.0 non è sbloccabile, devi usare la 2.2.1 o inferiore, oppure vai su UNO.
Offline dersgia23
« Risposta #1078 il: 07 Ottobre 2018, 00:22 »
@LuKePicci ho installato UNO,per lo sblocco devo aprire ssh,giusto? Perché se sì,mi fa fa:
Risposta:fzSftp started ,protocol_version=8
Comando "[email protected]"22
Errore: timeout dopo 20 secondi di inattività
Errore:Impossibile collegarsi al server
« Risposta #1079 il: 07 Ottobre 2018, 00:47 »
non ho capito come stai aprendo la shell ssh, devi solo scrivere "ssh [email protected]" in una shell del pc o usi putty. DA quello che leggo sembra entrato in funzione "fzSftp" che tutto è tranne un terminale.
