  • 6067085 Visite
Offline kira
Re:[GUIDA] Root e Modding Smart Modem Plus AGTEF DGA4130 (VBNT-K)
« Risposta #9555 il: 23 Marzo 2023, 08:05 »
mi sa che solo NordVpn ha il client eseguibile arm v7.... poi però bisogna configurare il file etc/network/interfaces
Ti ringrazio ma come potrei sapere se è possibile e se si che procedura fare ?
Ma il client che dici dovrebbe essere installato sul modem
Kira
« Risposta #9556 il: 23 Marzo 2023, 08:32 »
@uomoukko
In caso di casini grossi sempre per tftp bisogna passare. Se poi ti piace smanettare con tch-exploit puoi caricare la 1.0.3 sempre con quello:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,81550.msg277812.html#msg277812
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #9557 il: 23 Marzo 2023, 09:35 »
Kira
per sapere se è possibile devi andare sul sito dei provider vpn e vedere se c'è la versione del client compatibile con il tuo abi (combinazione architettura cpu e sistema operativo); eventualmente potresti anche provare a contattare il supporto per vedere se possono compilare il loro sorgente per il tuo abi
si, il client è un applicazione che va messa sul modem.
per la procedura, bisogna vedere come modificare il file /etc/network/interfaces (dovrebbe essere un bridge tra le varie interfacce di livello superiore wan e l'interfaccia creata dal client vpn però su questo caso non sono sicuro perchè non riesco a trovare una guida esaustiva sulle interfacce)
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #9558 il: 23 Marzo 2023, 19:59 »
@kira
prova a leggere qui https://askubuntu.com/questions/926116/share-my-vpn-connection-with-other-lan-users
(ovviamente fatti le copie di backup dei file che vai a modificare)
la cpu del dga4130 è un ARM Cortex-A9 MPCore che supporta il set ARMv7-A
linux (sta scritto arm v7)
https://nordvpn.com/it/download/linux/
per surkshark non so
https://surfshark.com/it/download/linux
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #9559 il: 08 Aprile 2023, 11:29 »
Ho un abbo NordVpn e Surfshark e voldevo chiedere se fosse possibile in qualche modo inserire la vpn direttamente nel modem così danon installarla nei vari pc e dispositivi collegati alo router.
Entrambi offrono il protocollo IKEv2 quindi dovrebbe essere possibile installare ed utilizzare strongSwan.
Offline neo27
  • 83
« Risposta #9560 il: 21 Giugno 2023, 18:47 »
Ragazzi, dopo un aggiornamento firmware dalla 1.0.3 alla 2.3.5 ho pensato bene di resettare la configurazione (ansuel dev 97) ma, al riavvio dopo il lampeggiare del led info color arancio e del led lan mi rimane solo il led info di colore blu; non risponde al reset; ho provato a forzare con tftpd ma non scrive.
idee?
Provider: FTTC TIM; Profile: 35b; Modem: DGA4130; Firmware: AGTEF_1.0.3_closed; WebGUI: v3.36
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #9561 il: 29 Giugno 2023, 19:13 »
qualcuno ha provato ad installare usboverip server sul router? ho letto qui
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/usb.iptunnel
ho eseguito opkg update e poi
opkg install kmod-usb-ohci usbip-server usbip-client
ma ha restituito
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/p            ackages/kmod-usb-ohci_4.1.38-1_arm_cortex-a9_neon.ipk
Unknown package 'usbip-server'.
Unknown package 'usbip-client'.
Configuring kmod-usb-ohci.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package usbip-server.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package usbip-client.
come faccio ad installarlo?
  • 3401
« Risposta #9562 il: 21 Luglio 2023, 20:23 »
al massimo puoi chiedere a @Marvel se riesce a compilarlo..
Offline ElDavo
  • 169
« Risposta #9563 il: 31 Luglio 2023, 18:55 »
Ciao, ogni tanto mi vengono resettate casualmente alcune connessioni tcp... sintomi:
Qualche sessione ssh si chiude
Youtube fa il downgrade da solo alla qualità più bassa
rclone va in errore
Insomma cose di questo genere
Qualcuno ha avuto lo stesso genere di problemi?
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #9564 il: 04 Settembre 2023, 14:41 »
Per homeware 18 ho compilato tutti i pacchetti openwrt 18 che ho potuto, se nel repository manca qualche pacchetto è perché in fase di compilazione mi ha dato problemi che in quel momento non sono riuscito a risolvere o la cui risoluzione mi avrebbe portato via troppo tempo. Nel caso specifico non ricordo che problemi ho avuto con questi pacchetti, è passato troppo tempo e non credo di ritornarci su.
Non appena riesco a riprendere la compilazione di pacchetti per homeware 19 vedo se posso compilarli in questo nuovo feed.
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #9565 il: 10 Settembre 2023, 09:08 »
ok, homeware e feed cosa sono? come si passa da homeware 18 a homeware 19?
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #9566 il: 16 Settembre 2023, 17:22 »
Aggiunti firmwares 2.4.0 (Beta 001 e 002) alla Repository.
https://drive.google.com/drive/folders/1sHmL087eixCzzokBD0kWpDZ8hDF0wTjY
Offline Marvel
  • 200
    • Macoers
« Risposta #9567 il: 19 Settembre 2023, 12:49 »
Homeware è l'OS Technicolor basato su OpenWrt, se hai installato l'ultimo firmware TIM sei su Homeware 19.
I feeds sono l'insieme dei pacchetti che possono essere installati su un dispositivo.
Qui, qui e qui trovi maggiori informazioni.
Al momento i pacchetti per Homeware 19 sono pochi, sul repo trovi infatti solo 45MB di pacchetti contro i 450MB di pacchetti disponibili per Homeware 18:
https://repository.macoers.com/homeware/
Puoi comunque utilizzare su Homeware 19  i pacchetti di Homeware 18, nonostante siano più datati.
Se utilizzi la GUI MOD tch-nginx-gui ed io non ricordo male, l'ultima versione dev compatibile con gli ultimi fw tim configura i feeds distinguendo tra homeware 18 ed homeware 19, quindi se ti occorre devi configurare manualmente gli altri feed.
Offline kira
« Risposta #9568 il: 24 Settembre 2023, 15:23 »
Io ho attualmente la versione 2.35 posso fare l'upgrade direttamente ? e dopo la GUI la devo di nuovo reinstallare ?
Kira
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #9569 il: 20 Ottobre 2023, 19:22 »
Kira
essendo un firmware beta io ti consiglierei di aspettare
