  • 6071059 Visite
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #8835 il: 19 Luglio 2019, 21:48 »
1.1.0... impossibile in quanto a casa ho Fastweb inoltre ho disattivato la telegestione per sicurezza...
Comunque provo ad aggiornare la GUI scaricando manualmente il file...
« Ultima modifica: 19 Luglio 2019, 21:50 da CrAcK »
« Risposta #8836 il: 19 Luglio 2019, 21:50 »
Reinstalla manualmente la gui
per qualche motivo si è corrotto un file a caso
Offline CrAcK
  • 135
« Risposta #8837 il: 19 Luglio 2019, 21:55 »
@Ansuel aggiornando a mano la GUI, la pagina è nuovamente accessibile... chissà che gli era preso... bah
Grazie per il supporto  ;)
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #8838 il: 19 Luglio 2019, 22:52 »
ciao
volevo sapere se con il 4130 sbloccato e possibile inserire uno script che ogni notte alle 4:00 riavvvia il router
purtroppo mi sono trovato alcune volte che il voip era bloccato e con un reset è tornato a funzionare
con il riavvio programmato risolverei il problema
Offline teils
  • 132
« Risposta #8839 il: 20 Luglio 2019, 12:26 »
Offline TeddyRaspin76
  • 340
« Risposta #8840 il: 24 Luglio 2019, 14:10 »
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #8841 il: 24 Luglio 2019, 19:34 »
@miki8989  crea una regola con crontab
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #8842 il: 24 Luglio 2019, 20:28 »
grazie nclmrc
ma la regola è uguale a linux
tipo volessi riavviare tulle le notti alle 4:00 in linux meetterei
0 4 * * * sudo reboot > /dev/null 2>&1
ma qui non sò se e uguale
Offline nclmrc
  • 246
« Risposta #8843 il: 24 Luglio 2019, 22:59 »
@miki8989 metti /sbin/reboot
Sudo non importa
Offline aezakmi123
  • 201
« Risposta #8844 il: 25 Luglio 2019, 13:50 »
Ho fatto l'aggiornamento alla 2.1.0 ma sono dovuto tornare alla 2.0.1 perché l'SSL è rotto perciò non si possono installare pacchetti dal repo, con opkg update dà errore il wget e anche provando a installare a mano i files libopenssl e openssl-util uno dei due dà errore di incompatibilità
Ho utilizzato l'ultima GUI dev
« Risposta #8845 il: 25 Luglio 2019, 17:29 »
NON SI POSSONO USARE I PACCHETTI VECCHI CON 2.1
Offline miki8989
  • 42
« Risposta #8846 il: 26 Luglio 2019, 08:25 »
grazie nclmrc
ho messo
0 4 * * * /sbin/reboot
e funziona perfettamente
Offline francescofdd5
  • 39
« Risposta #8847 il: 26 Luglio 2019, 15:06 »
Se metto la 2.1.0 la GUI di @Ansuel e le funzioni basi (DSL Wifi ecc) funzionano?
Fai qualcosa che possa essere utile alle prossime generazioni
« Risposta #8848 il: 26 Luglio 2019, 15:08 »
Sì ma prima aggiorna la gui
  • 39
« Risposta #8849 il: 26 Luglio 2019, 15:13 »
@Ansuel
La versione 9.2.56 va bene?
