  • 6044318 Visite
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #8745 il: 11 Giugno 2019, 12:36 »
nessuno? il fatto di aggiornare mi preme perchè a volte, quando va via la corrente oppure devo riavviare il router, il caricamento non va a buon fine ed i led del router rimangono in questo stato
  • 9332
« Risposta #8746 il: 11 Giugno 2019, 12:44 »
ciao con i nuovi fw e gui questi problemi non si riscontrano
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #8747 il: 11 Giugno 2019, 14:47 »
ok, ma come ho scritto qui
e, per il punto 4, come mi faceva notare larsen64 qui
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,79484.msg244533.html#msg244533
non vorrei che sia stata aggiunta qualche limitazione....
« Ultima modifica: 11 Giugno 2019, 17:49 da MisterFTTH »
  • 9332
« Risposta #8748 il: 11 Giugno 2019, 15:06 »
se metti la 2.0 la devi abilitare appositamente per altri operatori altrimenti rimane tutto invariato
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #8749 il: 11 Giugno 2019, 15:17 »
ok, avendo tim come operatore, non ho la necessità di usare il router con altri operatori, ma ho solo la necessità di togliere l'interfaccia web castrata di tim, di sbloccare l'accesso in telnet/ssh ed evitare che si blocchi durante l'avvio come in foto sopra postata. Quindi non vorrei che nell'aggiornamento verso altri firmware ho particolari limitazioni (brand, interfaccia gui che mi limita l'accesso alle funzionalità, ecc ecc). cioè, se io aggiorno alla 2.0 , posso continuare ad utilizzare tutte le funzionalità che utilizzo, ad usare la rete tim ed in futuro ad aggiornare il firmware,  oppure ho problemi?
« Ultima modifica: 11 Giugno 2019, 17:50 da MisterFTTH »
« Risposta #8750 il: 11 Giugno 2019, 15:31 »
Potresti avere qualche piccolo problema dovuto all'upgrade in sé, ma se dalla versione attuale installi il 2.0.0 sull'altro banco, lo ripulisci dalle sue vecchie configurazioni eventualmente presenti, lo sblocchi e poi ti ci sposti, poi da lì non hai problemi a reinstallare la custom gui e rifare tutto quello che già fai. Inoltre anche perdendo il roto comunque il downgrade è facilmente fattibile.
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #8751 il: 11 Giugno 2019, 15:42 »
il router l'ho già sbloccato(credo di poter già accedere come root in quanto posso accedere tramite ssh), per quanto riguarda il banco non so su quale banco è installata l'attuale versione
« Ultima modifica: 11 Giugno 2019, 17:51 da MisterFTTH »
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #8752 il: 11 Giugno 2019, 17:31 »
possono esserci dei problemi tra la gui 8.10.72 e il firmware stabile AGTEF_2.0.1_003_CLOSED.rbi ?
(presi entrambi dal repository di ansuel https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Ansuel/AGTEF/ )
ho fatto tutto e disabilitato la telegestione prima di collegarlo in internet...tutto ok sia l'aggiornamento della gui che quello del firmware
« Ultima modifica: 11 Giugno 2019, 19:37 da dragonx »
Offline xveilsidex
  • 20
« Risposta #8753 il: 11 Giugno 2019, 21:00 »
qualcuno sa quali parametri mettere per usarlo con connessioni Fastweb ?
-Ho sbloccato il router dall'interfaccia tim.
-Ho accesso SSH.
-Ho messo la nuova guy
-Quali parametri devo mettere per la connessione VDSL2 di fw ?
P.S. vedo la negoziazione della velocità DSL ma non naviga. Nella schermata "Accesso ad internet" dice "PPP in connessione"
« Ultima modifica: 11 Giugno 2019, 21:32 da xveilsidex »
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #8754 il: 11 Giugno 2019, 22:41 »
https://www.fastweb.it/myfastweb/assistenza/guide/compatibilita-tecniche-del-modem-di-tua-proprieta/
Supporto standard VDSL2 (ITU-T G.993.2) fino al profilo 35b
Supporto Seamless Rate Adaptation (SRA)
Supporto retransmission G.INP (ITU-T G.998.4)
Supporto vectoring (ITU-T G.993.5)
Configurabilità dei parametri di rete con le seguenti impostazioni:
Incapsulamento PTM untagged / Incapsulamento PTM tagged (VLAN ID 100; CoS 0 per traffico dati e CoS 2 per traffico voce)
ti consiglio di fare prima la configurazione guidata (specificando DHCP routed mode), dovresti trovare un opzione dynamic ip address
« Ultima modifica: 11 Giugno 2019, 23:08 da dragonx »
Offline xveilsidex
  • 20
« Risposta #8755 il: 11 Giugno 2019, 23:23 »
In realtà ho già provato come dici tu ma non si riesce a connettere.
« Ultima modifica: 12 Giugno 2019, 18:48 da MisterFTTH »
Offline yhcim86
  • 209
« Risposta #8756 il: 11 Giugno 2019, 23:35 »
@Ansuel ho un piccolo problema con la tua Gui Ultima Stabile, dopo praticamente 70 giorni on line la tim mi ha cambiato l'ip del modem ma non è caduta la portante VDSL ma solo cambiato l'ip.
Qui viene il bello non mi si è aggiornato il Dyndns perchè nella sua scheda me lo da attivo ma poi sopra nella riga dello stato rimane in aggiornamento e di conseguenza non funziona se adopero il telefono con il 4g per entrare dentro il modem.
Ho provato a disabilitarlo e riabilitarlo ma non ne vuole sapere di aggiornare il dato verso il server duckdns.org come mai?
In cascata al 4130 ho il netgear che instaura una sua ppoe e lui il dns dinamico lo aggiorna al riavvio dello stesso netgear.
Mi dici il comando per resettare il Dyndns del agtef senza riavviare tutto il dispositivo causa portante più bassa visto che hanno fatto molte istallazioni in zona mia di VDSL.
Ho infine riavviato nginx ma non ha sortito effetto.
Chiedo aiuto ai più esperti.
Offline xveilsidex
  • 20
« Risposta #8757 il: 12 Giugno 2019, 00:52 »
Sono riuscito a connettermi ma quando vado su registrazione.fastweb.it ho un errore ERR-J05.
Leggendo in giro dicono che sia una configurazione errata del router.
Qualcuno ha esperienza in merito?
P.S. Per le future generazioni :
-Sbloccato router tramite interfaccia tim.
-Caricato la gui nuova.
-Esportato i file config.bin e cambiato il valore del vci a 36
-Messo VLAN 100
« Ultima modifica: 12 Giugno 2019, 00:56 da xveilsidex »
« Risposta #8758 il: 12 Giugno 2019, 10:26 »
Il VCI a 36 è inutile, serve al posto della VLAN nelle ADSL
Offline xveilsidex
  • 20
« Risposta #8759 il: 12 Giugno 2019, 19:11 »
Nella guida FW dicevano di impostarlo nel caso in cui si ha la sola connettività internet. (il mio caso).
Ragazzi non riesco a capire perché se provo ad andare in "registrazione.fastweb.it" mi dice ERR-J05
« Ultima modifica: 12 Giugno 2019, 22:43 da MisterFTTH »
